Anomalia airbag
igncar
Anomalia airbag
Messaggio da igncar »
Ultimamente, da quando è nato Umberto e devo posizionarlo quindi sul sedile anteriore, disattivando l'airbag passeggero mi è capitato un paio di volte che il cdb mi segnala "Anomalia airbag" non subito ma dopo un po' di tempo che viaggio con l'airbag disinserito. Mi fermo spengo l'auto, riaccendo e va tutto ok. Boh! E' successo a qualcuno? Inoltre: per disattivare l'airbag passeggero, la chiave entra solo per metà circa, anche a voi?
P.S.: ho usato la funzione cerca ma tale anomalia non l'ho trovata.
Ex 308 1,6 HDI 16 v FAP sw Ciel Feline Nero Perla Dicembre 2008
Ora Nuova Opel Grandland Hybrid GS 145 HP e-DCS6
Consumo medio globale (dal 05/02/2025 ad oggi) = Immagine pari a Immagine
GaTToRoGNoSo
Messaggio da GaTToRoGNoSo »
Si la chiave entra solo per metà; per il resto non posso aiutarti... non lo disattivo mai :roll:
Ciao!
La mia EX 307 CC 1.6|Imm. 19/01/2005|Rosso Babilonia|Windstop|Spoiler Abbes Design|Cerchi AEZ Cyber 7Jx17|Tarox F-2000|Fari Xeno
Dal 6° Raduno a Cittadella in poi partecipante a svariati altri eventi / raduni / birrate / cene natalizie e non / ecc. ecc.
Felice possessore (dopo oltre nove mesi di attesa) di una splendida Hyundai ix35 1.6 Comfort bianca come la neve :)
PROGRESSO Dattilo
Messaggio da PROGRESSO Dattilo »
Ti posso dire che a me una volta mi è uscita questa anomalia e anche io ho spento e riacceso il motore ed è andato tutto a posto. In 11 mesi poi non mi è + successo.
307 1.6 HDI 110 cv XSI grigio ferro 07/2004, antifurto V/P, antiturbo, Blaupunkt 5 cd, CControl e Pedaliera in alluminio sportiva.
Camomillina1981
Messaggio da Camomillina1981 »
La chiave entra solo per metà e anche a me è capitata l'anomalia airbag, come agli altri ho riavviato la leonessa e tutto è scomparso :?
ORA: 308 tecno 1.6 hdi grigio torium (imm. 18/03/'10)
PRIMA: 307 xs 1.6 hdi grigio ferro (imm. 05/01/'05), clima autom,fendi, pack spazio, pack erg. e pack elet.3, antenna corta peugeot + adesivo 307 club
1° mini raduno nord-est
6° raduno nord Cittadella (Pd)
7° raduno nazionale Bellaria I.M. (Rn)
belgy
Messaggio da belgy »
la chiave entra a metà perchè non è una serratura :wink:
l'anomalia airbag credo serva a ricordare che l'airbag è disattivato
oppure toglie la corrente all'airbag ed il sensore va in crisi credendo sia malfunzionante :roll:
fragolozzo
Messaggio da fragolozzo »
l'anomali airbag lo da quando vi è un airbag scoppiato..... un consiglio fatti subito controllare la centralina airbag o cambiare perchè mi sa prorpio che difetta quella ........
Teoz
Messaggio da Teoz »
Ciao a tutti.
Ho un anomalia simile.
Dal 2001 non ho mai avuto questo problema.
Poi dal 2004 dovevo disattivare l'airbag passeggero per via del seggiolino auto, ma nessun problema, quando disattivavo sul cruscotto c'era l'indicatore di airbag disattivato.
Da quest'anno non disattivo più, ma dopo un po' che va la macchina, ed è random sia il tempo che le volte, si accende la spia di airbag passeggero disattivato, ma sul display NON COMPARE nessuna "ANOMALIA AIRBAG".
Una domanda: nel caso abbia un passeggero, e la spia compare poco prima di un incidente che implica lo scoppio degli airbag, che succede? Scoppia anche quello del passeggero? (intanto mi tocco, scusate....)
Teoz
Teoz
Messaggio da Teoz »
Teoz ha scritto:Ciao a tutti.
Una domanda: nel caso abbia un passeggero, e la spia compare poco prima di un incidente che implica lo scoppio degli airbag, che succede? Scoppia anche quello del passeggero o tace? (intanto mi tocco, scusate....)
Teoz
Scusate se riporto, ma tra l'altro nessuno mi aveva risposto :?
Oggi è successa una nuova stranezza.
Mentre correvo tranquillamente su una strada extraurbana a 70 Km/h, ho notato che TUTTE (ripeto TUTTE) le spie sul cruscotto hanno lampeggiato per 2 volte, e poi sono rimaste accese le sole spie luci (anche prima della stranezza) e l'airbag passeggero disattivato :shock:
Sul CDB è comparsa la scritta "AIRBAG PASSEGGERO DISATTIVATO"
Il motore invece non ha avuto contraccolpi o altro, è filato liscio.....
La scritta sul CDB è apparsa altre volte unita alla sua spia, ma non penso sia un problema di contatto, perchè se spegnessi la macchina all'accensione ricomparirebbe.......... ed invece sparisce, e a volte passano ore prima che ricompaia........ :shock:
Domani chiamo il conce :)
Teoz
307 XT 2.0 HDi 90CV Berlina 5p
Imm. 13 luglio 2001 | Grigio alluminio | Cerchi OZ Universe 16" | Bf GoodRich g-FORCE PROFILER 205/55 R16 | Sorgente JVC KD-SH9104 | Woofer RES 170 FV, Tweeter CHD anteriore - Woofer CHD posteriore | battitacco alluminio: anteriori illuminate, posteriori normali
P@lox81
Messaggio da P@lox81 »
Ci sarà un problema sulla chiavetta che disattiva l'airbag,quando ho smontato il tunnel centrale e ho staccato il cavo,quando ho girato il quadro mi è uscita l'anomalia airbag...
307 1.6 16v Hdi XS 5p FAP Full can,nero ossidiana,clima automatico,Identicar,antenna corta Comsea,molle H&R -3 cm,fari lpost. lexus style neri,angel eyes neri + kit xeno 8000k,4 battictacco in alluminio,strumentazione aggiuntiva:voltmetro,temperatura olio e pressione turbina...circa 132 cv... Alpine IVA D 310 rb + pxa h701 connessi in ottico, sistema ant. 3vie (doppio Impact RGW 6638 amplificati da un Audison Vrx 2.250 + Tec LS 130 + Tec LS 29 neo pilotati da un Audison Vrx 4.300 e sub Tec TSW 1500 amplificato da un Audison Vrx 2.400),Antifurto aftermarket + combinatore gsm ...
