Dischi del 1.6 = al 1.4
airwick
Messaggio da airwick »
Ma lo sapevvate che i dischi freno ant. del 1.6 benzina sono quelli del 1.4 ?
Mi spiego meglio: un paio di settimane fa sono andato da un mio amico che ha un negozio di autoaccessori per ordinare i Tarox G88 e pastiglie Textar anterori. Dopo una settimana di attesa, vado per montare il tutto e mi accorgo che sia le pastiglie che i dischi montano ma sono + grandi e le pastiglie sono completamente diverse. Cambiato tutto e alla fine dei conti su tutti i cataloghi è riportato lo stesso codice per 1.6-2.0 benz. e 2.0 HDi ma in pratica non è assolutamente vero! :shock:
Ovviamente ho cambiato perchè da 1.000 km (l'auto ne ha 29.000) sono incominciate le famose vibrazioni in frenata e nei rallentamente andava a scatti! :evil:
Ciauz
307 XS 5 p. grigio sidobre, cerchi da 16'', clima automatico, caricatore Blaukpunt, immatricolata 30/5/2003
plutot307
Messaggio da plutot307 »
E' strano! Secondo me ti hanno semplicemente dato del materiale sbagliato!
Comunque e' facile, prova a misurare il diametro dei dischi, se e' 283mm
allora hanno ragione i cataloghi e se sbagliato chi ti ha dato i Tar-Ox altrimenti
hai ragione! x inciso la 1.4 monta dei 266mm!
airwick
No, il materiale era per 1.6, 2.0 e 2.0 HDI ho controllato i codici sulle confezioni.
Ti dirò di più: sono andato con le pastiglie dal mio amico e sul catalogo della Riagh, la forma delle pastiglia che monta la mia, era codificata come 1.4/1.4 HDI.
Comunque il diametro che monto è 266, quello che mi avevano dato era 283 oltre che lo spessore non permetteva l'inserimento del portapinza.
Spero che non sia così solo per la mia!
plutot307
Ti dico strano perche' su tutti i cataloghi dico tutti, Ferodo, Brembo, Tar-Ox,
Ate per il 1.6 e' segnalato il disco da 283 come quello del 2.0 e non quello da
266 del 1.4!!
airwick
Concoedo con te per la stranezza: tent'è che ho dovuto montare lla fine dei conti delle pastiglie Ate, andando li col campione smontato dalla mia macchina, Ate le da per il 1.4! Boooooooooooooh, cmq il cambio l'ho fatto e la prox volta mi ricorderò il disguido!
