Mancato avviamento
swatmember
Mancato avviamento
Messaggio da swatmember »
Ciao a tutti, la mia auto dopo un pò di tempo ha ripreso a dare molto fastidio :evil:
Ultimamente riscontro continuamente il problema che non mantiene il minimo, ma oggi al ritorno dal lavoro non ne voleva sapere di partire.
Personalmente ho controllato: funzionamento e messa in pressione della pompa benzina, ok. Arrivo tensione allo spinotto di comando bobine candele, ok. Reset batteria e centralina, ok. Verifica tensione in uscita dagli iniettori, positivo presente, negativo NO!!! :( Cosa può essere? probabilmente sembra che la centralina non legge più il transponder nella chiave funzionando come stacco motore :( A qualcuno è successa la stessa cosa? La mia è 1.6 benzina. Come è stato risolto? La mia auto è rimasta nel parcheggio aziendale :evil: In più la spia anomalia antinquinamento è ormai accesa da più di un anno, in peugeot hanno detto che non c'è soluzione :cry:
307 1.6 16v 110 CV 3porte blu recife, agosto 2001, cerchi in lega 7,5JX16 gomme Bridgestone Potenza S-03 Pole Position, terminale Remus, filtro BMC CDA.
swatmember
mancato avviamento
Ho risolto questa mattina, dopo aver smontato la centralina ho fatto alcune misurazioni, ed intercettato alcuni punti di saldatura dove converge il lettore del codice antiavviamento posto nella chiave, quindi attualmente ho bypassato il lettore. Risultato: la macchina si avvia, al che stacco tutto rimetto come originale e come per miracolo la macchina riparte :) Voglio realizzare un sistema che mi permetta in caso di problemi sul lettore di bypassare con un interruttore nascosto il mancato avviamento.
