Aria calda
Calò67
Aria calda
Messaggio da Calò67 »
Ieri sera fuori dall'abitacolo c'erano 15 gradi e dentro eravamo in 4 con tutto l'impianto di raffreddamento e o riscaldamento spento.
Ebbene dalle bocchette laterali usciva aria CALDA :?:
Sapete dire che è successo ??
____________________________
307 Hdi 2.0 Speed'up cv.136 (ancora per poco, spero) Grigio Fer. Maggio '05
Kennet
Messaggio da Kennet »
Succede anche sulla mia sempre quando il sistema di condizionamento è spento e le bocchette manuali sono chiuse. Ho chiesto in officina e mi è stato detto che il clima automatico della 307 va sempre tenuto acceso. Probabilmente l'aria che entra da fuori penetra nell'abitacolo e passando dal vano motore si scalda...almeno questa è l'idea che mi sono fatto, visto che l'aria calda che si sente uscire ha quello sgradevole "odore di motore". Cmq ora tengo acceso l'impianto sempre, in modalità eco se non ho esigenze di climatizzazione. Non so se mi sono espresso correttamente, tecnicamnete non lo so spiegare ma questo è quello che succede a me.... :oops:
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
Calò67
Ho fatto proprio così ed effettivamente il problema l'ho baipassato.
Credevo fosse qualche altra faccenda.
Megio così. :wav:
307 HDi 2.0 Speed'up cv.136 (ancora per poco, spero)
Max
Messaggio da Max »
probabilmente per non far entrare neanche un filo d'aria devi premere il pulsante "recircolo interno" (oltre a mettere su OFF)
307 XS HDI 1.6 16v 110cv giallo persepoli metallizzato - clima automatico - fendinebbia - allarme volumetrico e perimetrale - tettuccio elettrico - pack elett. 3(4 vetri elettrici + specchietti riscaldati e richiudibili elettonicamente - Navigatore satellitare TOMTOM 7 installato su HTC P3600) - bracciolo centrale con portaoggetti. - imm: 17-05-2004 - MILANO - Tessera n°49 - 3°,4°,5°,6°,8° raduno
Tosk
Messaggio da Tosk »
Mi fiderei di più a mettere la ventola al minimo e l'uscita dell'aria sui bocchettoni frontali, i quali vanno chiusi; essento elettronico il controllo dell'aria temo che in OFF entri aria d'inerzia da tutti i bocchettoni.
In ogni caso consiglio anch'io di tenere sempre attivo il clima ed arieggiare l'abitacolo, sotto suggerimento anche del conce.
Tosk 307ista ufficiale da Ottobre 2005 - Tessera N. 184
307 Speed'up 2.0 HDi 132 (160?) CV 5p berlina - imm. Nov 2004
Climatizzatore automatico | Filtro sportivo | Autoradio Kenwood PSW-9531 | Vivavoce bluetooth Parrot CK-3100 | Casse acustiche e sub Ciare | Rimappatura centralina | TomTom Rider 2nd edition (da condividere con Suzuki SV650S)
Ex possessore di 307 XT 2.0 HDi 90 (112) CV 5p berlina grigio alluminio - imm. Luglio 2001
19stubniz85
Messaggio da 19stubniz85 »
stesso "problema" sulla 206...basta mettere il ricircolo dell'aria anche a clima spento e il flusso d'aria calda scompare
dario81
Messaggio da dario81 »
19stubniz85 ha scritto:stesso "problema" sulla 206...basta mettere il ricircolo dell'aria anche a clima spento e il flusso d'aria calda scompare
anche noi facciamo così !
ricircolo sempre attivato, anche perchè è l'unico modo per non far entrare quel leggero odore di benzina che ci rompe sempre le scatole...non siamo mai riusciti a sistemarlo :(
Shark308
Ricircolo clima
Messaggio da Shark308 »
Io tengo abitualmento il clima automatico (tranne d'estate) spento ed inserisco sempre il ricircolo, altrimenti sarebbe ovvio che entra l'aria esterna, ed dato che è un clima automatico al contrario del manuale che tenevo la manopola della temperatura (fiat tipo) tutta sul blu, se entrava aria sarebbe a temperatura eterna, ma qui siccome è sempre messo su un valore intermedio (anche d'estate) si sente + calda.
Però anche io ho notato che con tutto ciò che il ricircolo sia inserito poggiando la mano sulle bocchette anteriori si sentiva appena appena un pò di aria calda, ho provato a togliere il ricircolo ed naturalmente l'aria (nonstante fosse su OFF l'impianto") si sentiva decisamente. non so se è un difetto ma credo + che sia normale.
Ciao ragazzi :P
308 FELINE 5P 1.6 THP 150 CV (110 KW)- Guardala qui!!
Grigio Shark - Pack Urban 2 - Allarme Volumetrico, Perimetrale con Chiusura a Doppia Azione - AirBag Laterali Posteriori + A.M. Antennino Corto 807 ---- Immatricolata il 28/11/2007 con 17.031.Km al 30/01/2012 Emanuele
Ex 307 XT 5P 1.6 Benzina 110 CV - Le Foto!!! Nero Ossidana + A.M. caricatore CD + Cruise Control + sensori di parcheggio + Allarme volumetrico e perimetrale Cobra (immatricolata Luglio 2005 e permutata il 29 Settembre 2007 con 12.040km)
belgy
Messaggio da belgy »
al mio retrovisore ho appeso una piumetta che mentre l'auto è sotto al ponte del lavaggio tende a muoversi vorticosamente anche se il clima è su OFF... questo perchè le bocchette esterne rimangono sempre aperte per evitare condensa all'interno dell'abitacolo, l'unico modo per farle chiudere ed evitare che oltre all'aria entri anche l'acqua del lavaggio ad alta pressione è utilizzare il riciclo e poi spegnere il motore :roll: :wink:
