problemi con il cambio, strano rumore tra una marcia e l'alt
axelp
Messaggio da axelp »
Ragazzi ho bisogno di un aiuto, ho appena provato a tornare a casa dopo una mattinata di lavoro, ma non ci sono riuscito!!!!!
salito in macchina avvio il motore a parto, ma dopo pochi metri sento che qualcosa non va alla macchina, ogni qual volta cambio marcia sento un fortissimo to toc toc venire da sotto, ora non riesco a capire se proviene da motore o da sotto la scocca dell'auto, che potrebbe essere?????
qui dove sto io i meccanici sono ancora chiusi per ferie!!!!!!!
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
axelp
Re: problemi con il cambio, strano rumore tra una marcia e l'alt
Diagnosi:
giunto semiasse anteriore sx!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
la spesa dovrebbe aggirarsi intorno ai 70€
credevo mooolto peggio, mentre andavo credevo che il problema riguardasse il cambio :( :( :(
mi ha fatto vedere che accucciandoci accanto alla gomma anteriore sx, e mettendo una mano dentro fino al semiasse esterno ruota sx, strattonandolo con la mano balla terribilmente e si sente lo stesso rumore (in maniera ridotta dato che l'auto è ferma (spero di essermi spiegato) !!!!!!!!!!!!!
