Problema Lavavetri
Salva72
Problema Lavavetri
Messaggio da Salva72 »
Ciao forse qualcuno puo darmi una mano con la mia Peugeot 307,quando aziono la leva del lavavetri sento il motorino che si mette in funzione,ma dagli spruzzini vedo uscire solo un piccolo accenno di acqua,vorrei provare a smontare il passaruota per poter controllare e magari pulire la pompa,sempre se e' questa che magari e' intasata.
Domanda togliendo le clip del passaruota sono costretto a ricomprarle nuove??Esiste uno schema che mi illustra,come poter procedere allo smontaggio del passaruota per arrivare alla vaschetta e poter controllare la pompa???
Vi sarei molto grato se riusciste a darmi un aiuto...
vincenzoasl
Re: Problema Lavavetri
Messaggio da vincenzoasl »
Per togliere il passaruota prima conviene sterzare tutto a dx dopo devi spingere in dentro tutti i chiodini con una punta di cacciavite fine, estrai tutti i fermi e con le dita spingi tutti i chiodini in fuori. Stacca il passaruota (ricordati bene come era montato specie la parte anteriore che si deve anche incastrare) coricato in terra fino a che non vedi la pompa (si capisce perchè vedi i due tubi di mandata), giri il volante tutto a sx, tiri la pompa ma attenzione perchè nel 90% dei casi si rompe la guarnizione in gomma tra la pompa e il serbatoio quindi ti conviene procurartela, fai le operazioni di pulizia (ma penso che sia andata perchè di solito do 8 - 10 anni non tira più) e la riattacchi. Reincastri tutto il passaruota, infili i fermi e premi i chiodini. Comunque se è solo una questione di sporco non ti conviene smontare, è sufficiente staccare i tubicino che va agli spruzzini aprendo il cofano anteriore e soffiare con una pompa a pedale o meglio il compressore.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Salva72
Grazie 1000 vincenzoasl,provero' con il compressore prima di smontare il tutto.Non sai dirmi se da qualche parte trovo uno schema con delle foto,non vorrei combinare qualche danno e poi ritrovarmi dal meccanico...
vincenzoasl
Alzi il cofano anteriore, nella parte sinistra come da allegato vedrai salire il tubo che va ai tergicristalli, stacchi il pannello fonoassorbente (se ce l'hai) e stacchi il tubo al primo punto di ingiunzione con gli ugelli e soffi dentro
Salva72
Grazie ho provato...ma niente,cercavo uno schema che mi illustri come smontare il passaruota per arrivare alla pompa...
initialD
Messaggio da initialD »
devi smontare il passaruota anteriore destro e te lo trovi in basso sulla vaschetta
Immagine New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTO
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V :hello1:
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
vincenzoasl
Se porti pazienza, domenica forse riesco a cambiare la pompa nella mia (l'ho comprata 2 settimane fa ma non ho ancora avuto tempo, costa 25 €) userò la macchina fotografica e vedo di fare un tutorial così lo metto sul forum.
ciao
Salva72
Grande...sarebbe davvero utile,certo la pazienza non mi manca,anche perche' oggi c'e stato un bel acquazzone e nei prossimi giorni
non e' previsto miglioramento.
Grazie1000
Salva72
Ciao vincenzoasl sei riuscito a cambiare la pompa lavavetri ??
