Pulsantiera alza cristalli
Ciao,
Ho un comportamento anomalo degli alza cristalli anteriori, quando premo il pulsante verso l'alto (chiusura) succede spesso che il finestrino sale un po e poi scende fino in fondo, l'effetto e come se avesse incontrato un ostacolo, qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Danilo
307 sw 1.6 hdi 90 cv
Danilo
Re: Pulsantiera alza cristalli
Se la tua Leonessa ha il sensore antipizzicamento dell'alzavetro, dovresti reinizializzarlo.
Prova a dare un'occhiata al manuale istruzioni, alla voce alza vetri.
A bordo dal 03/07/2017 al 25/11/2022 - 120.000 Km percorsi
Per vederla clicca qui
183.000 Km percorsi - dal 02/07/2010 al 03/07/2017 Per vederla clicca qui
Ora viaggio in elettrico
Ci avevo gia' provato una volta, ora mi rileggo la procedura per benino
e riprovo
Figurati è stato un piacere.
Ciao stranamente il mio fa lo stesso,sempre sul dx..
a volte anche se pigio piano,mi scende una volta e poi una seconda...mi sa tanto di un difetto noto....
Questa sera ho provato, ma nulla da fare... E' una meraviglia quando succede in autostrada con temperature proibitive
e' una rottura di P......
una domanda:
ma la pulsantiera alza vetri della 307 sw la mia, parte lato guida la dx
quella multifunzione che comanda tutti e 4 i vetri ecc ecc
solo in pegeout si trova ???????????
su internet si trova?
peugeot 307 sw speed up full optional.136cv, con spoiler posteriore,e distanziali da 1.6.mm,minigonne,impianto stereo, sensori parcheggio con monitor piccolino su vetro retrovisore,centralina rimappata a 170 cv.
chiamato adesso in peugeot
sapete quanto costa ??????????????
quella che voglio lato guida che comanda tutti e 4 i vetri più specchietti ecc ecc
275,00 euro...............................aiutoooooooooooooooooooooo--------
Se è il finestrino dx cioè lato passeggero prova con il pulsate lato passeggero se fa lo stesso difetto così escludi un problema di pulsanti nel caso dovesse farti lo stesso difetto. Io una volta ho rotto un pulsante del lato guida e in Peugeot non è previsto il cambio del solo pulsante ma di tutto il pezzo ed allora io ho comprato quello lato passeggero, ho tolto il pulsante e montato su lato guida, se non altro ho speso molto meno. Non so se su ebay si trovano.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
su internet non trovo nulla.....
il problema mio volevo solo dire sai qual'è ?
che per mandare giù il vetro o su a volte anzi spesso clicco sul tasto e va un po,riclicco e va un 'altro pò, anche quelli dietro e quello dx di vetro...
va a intermittenza....................uffa...
Non sembra un problema di pulsanti ma di memorizzazione. Devi ad uno ad uno memorizzare il tipo di chiusura cioè con un colpo va tutto su oppure dovresti avere la sensibilità di alzare o premere i pulsanti appena appena e vedrai che va tutto su o tutto giù. Per memorizzare la chiusura devi alzare tutto il finestrino (a colpi nel tuo caso) dopo tieni premuto per più di 5 secondi, così dovresti risolvere.
Basta smontare la pulsantira (c'e' una sola vite) e controllarla con il tester
la memorizzazzione il meccanico me la fatta.....
mandandoli su e senti quel botto TAC e giù
ma niente da fare il difetto lo fà sempre.
