Accelero schiacciando a fondo l'acceleratore in prima, sia da fermo che a bassa andatura, e la capotta della mia 307 cc inizia a fare tutututtutututututututut
un rumore fortissimo come se si stesse muovendo tutta e sbattendo...
è normale?
mau
Accelero schiacciando a fondo l'acceleratore in prima e...
Mai successo!!!
Ma durante la guida senti gli scricchiolii?? O si presenta solo se premi l'accelleratore?
:-k io un salto in officina lo farei comunque....
EXPEUGEOT 307CC 16V Grigio Alluminio | immatricolata il 19/04/2004
Marchiatura vetri - Antifurto satellitare e volumetrico - Cruise Control - Sensori di parcheggio - Navigatore Pioneer Avic x1 - alettone posteriore della abbes| Tessera Club n. 87
Presente a: vari incontri e raduni - Rottamata settembre 2019 dopo 15 anni di onorato servizio.
si ne sento... qualcuno... ma ormai mi sono rassegnato.. non riescono a toglierli.. io sto parlando quando il terreno è sconnesso... dalla capotta provengono vari rumori.. ma non sono mai riusciti a risolverli..
tutt'ora è in carrozzeria.. e gli ho fatto notare quel problema gli ho detto di provarla e sentire..
e risolvermelo..
se non me lo risolvono mi rivolgerò in un'altra offina peugeot
in un'altra città... xchè il tipo che tratta le macchine in garanzia qui a pr è un'incompetente..
mau
e risolvermelo..
mau
Sullo sconnesso è più facile sentire qualche lieve scricchiolio.... Devi tenere presente che il nostro tetto non è un telaio rigido come nelle berline e naturalmente un pò di gioco in più lo avrà..... Hai provato a farti controllare le guarnizioni? che magari siano loro a non fare il proprio lavoro bene e a far stridere le parti metalliche?
le CC sono tutte uguali e quando si abbassa il volume dello stereo ci si accorge di qualche rumore di troppo.
Tutto e' risolvibile ! Da come lo esponi sembra uno dei miei casi ( risolti )
Il rumore devi capire se lo senti provenire da sopra il lunotto posteriore :
se cosi' , apri il tetto e verifica dal baule come sono usurati i gommini posti sui triangoli .... e' tutto li' !
Prova e facci sapere : piuttosto fai una foto
CCiao
CCiao
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
stasera sono andata a ritirla.. e sembra abbia smesso di farlo..
vi farò sapere
nei prox giorni...
per ora mi rimane un rumore quando accendo lo stereo proveniente dalla portiera del lato passeggero.. che con i bassi fa buuuuu buuuuuuu
un rumore cupo .. devo kapire se è l'altoparlante o altro ..
mau
vi farò sapere
mau
e' la cartella che vibra , devi isolarlamau985xx ha scritto:stasera sono andata a ritirla.. e sembra abbia smesso di farlo..
vi farò saperenei prox giorni...
mau
2° Raduno
