Tachimetro impazzito
crireal
Messaggio da crireal »
Buonasera ragazzi,
stasera, tornando dal lavoro, mi sono accorto che la lancetta del tachimetro era al massimo!
Praticamente parte dai 155 all'ora quando mi fermo fino ad arrivare al fine corsa se vado ad una certa velocita, che ovviamente non posso sapere quale sia...
cosa puo essere successo? :shock:
Ultima modifica di Endtyme il 30/01/2013, 23:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Si prega di non scrivere in maiuscolo!
Peugeot 307 2000 HDI 110CV 2004 5P - Volano Monomassa modificato- Audio-Voice System ALPINE CDA-9884R-KCE400BT-APF-D100PS - Amplificatore Audison LRX 4300 - Sub Autocostruito con cono doppia bobina HX250D
thewizard
Re: Tachimetro impazzito
Messaggio da thewizard »
batteria scarica.
quando hai avviato il motore e le lancette hanno fatto un guizzo incredibile, potevano anche bloccarsi sui piolini di fine corsa.
crireal
Eppure l'ho cambiata da pochi mesi, ed altre volte che avevo la batteria scarica non lo ha mai fatto.
Non ho problemi o segnali che la batteria sia scarica.
Ieri era tornata gradualmente a posto, dopo piu riavvi gradualmente la lancetta si abbassava ed era tornata giu.
Stamattina l'ha fatto di nuovo ed ora dopo due riavvi sta di nuovo scendendo gradualmente.
Mi pare molto strano possa dipendere dalla batteria.
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Di solito quando fa cosi e' il sensore giri della ruota.
Il segnale di velocità comunque arriva dalla centralina . Trovi il codice errore .
crireal
Ancora lo fa, nel senso che d'improvviso la lancetta schizza al massimo, poi piano piano dopo 4 o 5 nuove accensioni scnede gradualmente per poi ritornare normale.
Lo rifa' ogni tanto.
Devo decidermi a portarla in assistenza, ma volevo attendere il tagliando che manca poco.
Anche secondo me deve essere qualche sensore, speriamo non sia una spesa abnorme! :)
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Hai fatto caso se ti si accende la spia dell'abs?Perche se' il problema risiede nel sensore magnetico della ruota,puoi avere problemi con L'abs in frenata.
crireal
No, mai avuto segnalazioni sull'ABS
bistefo70
Allora potrebbe trattarsi di errore del tachimetro.
