come rimuovere il collante delle lettere peugeot?
Allora mi trovo davanti un bel problema, che non mi sono certo cercato, ieri sera dei t...a di c...o, potete divertirvi a mettere le lettere, tipo gioco dell'impiccato, hanno pensato bene di staccarmi la parola peugeot dalla mi cc
, ma è rimasto quella specia di bostik usato, con molta probabilita' da mamma peugeot, come posso rimuoverlo senza creare danni alla vettura
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
Re: come rimuovere il collante delle lettere peugeot?
usando trielina tamponando con un po' di cotone la colla!!!
Anche con un pannetto e un po di benzina
Tamarro Inside
non rischio aloni sulla carrozzeria ????Alex46 ha scritto:Anche con un pannetto e un po di benzina
dove la trovo????bistefo70 ha scritto:usando trielina tamponando con un po' di cotone la colla!!!
No vai tranquillo io con la benzina e un pannetto ho rimosso anche tutta la colla che era rimasta dopo aver tolto gli adesivi neri sul montante e 0 aloni
Tamarro Inside
la trovi dal ferramenta o ai centri brico........axelp ha scritto:non rischio aloni sulla carrozzeria ????Alex46 ha scritto:Anche con un pannetto e un po di benzina
si trovano in bottiglie di vetro da un litro benzinza(bianca usata come smacchiatore) e trielina(colore giallognolo)
tieni presente che la trielina e' piu' adatta a rimuovere colle e resine...
vincenzoasl
Puoi usare anche acetone per unghie purchè non sia sulla plastica
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
benzina classica????bistefo70 ha scritto:la trovi dal ferramenta o ai centri brico........axelp ha scritto:non rischio aloni sulla carrozzeria ????Alex46 ha scritto:Anche con un pannetto e un po di benzina
ossia, la posso prendere dal benzinaio???
la benzina rovina la vernice
usa il phon semplice....
307 XSi 1.6 16v 3p benzina aprile 2003-km 150 mila
Non rovina la vernice vai tranquillo
Tamarro Inside
- vardabasso
- Peugeottista novello
Io me sono arrangiato con le unghie, me sono rotto per bene le palle, pero, la vernice non si e ruminata neanche un po e chiaro neanche un graffietto.
Ciao a tutti,
mi aggancio a questo thread, rispetto al quale faccio una leggera deviazione, e vi chiedo: qual è il modo migliore per staccare dall'interno del parabrezza gli adesivi tipo il bollino autostradale svizzero, la Vignette austriaca ecc.? A forza di unghie è impossibile se non a rischio di dover ricorrere dopo ai servizi di una manicure. Magari qualcuno di voi conosce qualche ricetta della nonna?...
Peugeot 208 1.4 8V HDi 68CV 5P Active, imm. 03/2014, 170.000Km
Allora ci sono diverse strade io ti dico la mia:Falzo ha scritto:Ciao a tutti,
mi aggancio a questo thread, rispetto al quale faccio una leggera deviazione, e vi chiedo: qual è il modo migliore per staccare dall'interno del parabrezza gli adesivi tipo il bollino autostradale svizzero, la Vignette austriaca ecc.? A forza di unghie è impossibile se non a rischio di dover ricorrere dopo ai servizi di una manicure. Magari qualcuno di voi conosce qualche ricetta della nonna?...![]()
per rimuovere la colla uso "Trielina" tamponando se si tratta di vernice e strofinando se si tratta di vetro.
rispetto ad altri prodotti la trielina,"scioglie" i collanti e le resine,dopodiche' puoi usare alcool o sgrassatore per rimuovere le impurita'!
