Salve ragazii..
Come da titolo il mio clima fino ai 25°C esterni raffredda l'abitacolo senza problemi oltre i 25 esce aria calda dalle bocchette..
Cosa può essere?? Gas presente e nessuna perdita..
Clima fino a 25°C esterni Ok oltre il clima non raffredda..
Re: Clima fino a 25°C esterni Ok oltre il clima non raffredda..
Dipende,da fari fattori.
Ma bisogna essere un po' attrezzati per le verifiche.
Pressostato differenziale,sonde termiche,verifica gas nel compressore....
Per sonda termica intendi quella nello specchietto?? Ho un clima manuale non so se ha importanza..
Un'altra cosa che mi sono dimenticato di dire è che la temperatura del motore in viaggio sta fisso sui 70°c metre nel traffico sale a 90°c non so se può essere rilevante..
Cmq escludo la rottura del compressore perchè fino alla temp esterna di 25° va benissimo.. Mah
Grazie tante..
Grazie tante..
La temperatura motore nel traffico a 90° e' corretta come pure in autostrada a 70°.
La sonda termica e' quella montata nello specchietto,a volte(causa difetto)puo' bloccare il consenso al compressore.
Ma te ne accorgi poiché sul CDB la temperatura mostrata e' notevolmente piu' bassa di quella esterna.
Non significa che il compressore e' rotto,ma devi constatare la quantita' di refrigerante all'interno,poiche' una perdita,porta la dispersione del gas.
Ma ti ci vogliono i manometri RG134A....e una buona interpretazione delle pressioni.
Grazie prima di tutto..
Mi sapresti indicare qui a Roma qualcuno che potrebbe risolvermi il problema senza spendere un cifra..
Grazie ancora
Grazie ancora
quasi certamente è scarico il circuito... prima cosa da controllare
- marco306td
Fai un giro presso un centro bosh,ogni tatno hanno l'offerta per la ricarica. Io lo scorso anno ho speso meno di 70 con anche il cambio del filtro.
R: Clima fino a 25°C esterni Ok oltre il clima non raffredda
Non è la ricarica al 100%.. Tempo fa avevo fatto proprio la ricarica pensando che fosse il problema, ma in officina dove ci faceva proprio freddo andava alla grande.. Appena lasciata l'officina dopo pochi km ecco che non funzionava più..
Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2
se il condizionatore smette di funzionare con il caldo è scarico (90% dei casi) o almeno un sensore di pressione è ko (4% dei casi) o ha una valvola interna del compressore parzialmente grippata (5% dei casi) perchè ha lavorato con poco gas e/o olio oppure ha un sensore temperatura ko (1% dei casi)
in rarissimi casi ci sono problemi elettrici (relè chew non funzionano, faston che si surriscaldano)
assicurati che parta/no la/le ventola/e e che il sensore temperatura acqua motore sia ok
Quindi va smontato e controllato.. Mi costerà una cifra.. Mannaggia!!
La parte della refrigerazione e' una rogna non da poco...
Non saprei consigliarti nessuna officina in particolare a Roma
