Ventola raffreddamento non parte 307
baluba
Messaggio da baluba »
ciao,volevo sapere se qualcuno ha il mio stesso problema,alla mia 307 1.6 HDI del 2006 ,restyling,non parte la ventola di raffreddamento,cosa potrebbe essere ? il mio meccanico dice che è la centralina.....grazie
Ultima modifica di Squalo il 24/06/2013, 8:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare ed è vietato dal Regolamento del Forum.
bistefo70
Re: Ventola raffreddamento non parte 307
Messaggio da bistefo70 »
Prima della centralina controlla il fusibile,e poi passa al rele' che si trova nella parte frontale della ventola,ma per lavorarci
devi rimuovere il paraurti..
michaelmellner
Messaggio da michaelmellner »
concordo con bistefo70, anche se non mi metto al suo pari data la mia scarsità. mi intrometto perché anch'io ho avuto lo stesso problema: la ventola di raffreddamento che non parte e auto in due occasioni a quasi 110 gradi!!
il meccanico ha controllato il connettore elettrico che aveva dei falsi contatti e inoltre mi ha detto che ha risettato la centralina via software.
io pensavo al sensore di temperatura ma non pareva quello.
spero ti sia di aiuto. comunque, la riparazione mi è costata solo 40 euri..............quindi, è una cosa fattibile
Luigi65
Messaggio da Luigi65 »
Io ho un problema simile ma relativo sempre alla ventola di raffreddamento che parte già a 78/79° da indicatore.
Poi quando è ferma il raffreddamento può durare anche 10 min.
Ma è normale oppure il SW non capisce che la vettura è ferma?
bistefo70
Luigi65 ha scritto:Io ho un problema simile ma relativo sempre alla ventola di raffreddamento che parte già a 78/79° da indicatore.
hai il modello con il FAP?
Alberto1974
Messaggio da Alberto1974 »
bistefo70 ha scritto:
25/06/2013, 23:40
Ciao, puoi dirmi dov'è il fusibile?
Peugeot 307 1.6 HDi 90cv Australian
leone preistorico
Messaggio da leone preistorico »
Ciao, a che temperatura dovrebbe partire la ventola su una 307 2.0 HDi 90 cv, anno 2002 (senza FAP)?
