[307] Elettronica impazzita
CASSINATE83
Messaggio da CASSINATE83 »
Buonasera a tutti,
vi illustro il mio problema. Ieri stavo cambiando una lampadina,anabbagliante,quando vedo che lo spinotto e' praticamente bruciato. Cosi' ci do un taglio ai fili e modifico il tutto attaccanto con degli altri spinotti. Tutto bene.
Se non quando,stamattina,accedno il quadro e sento un avviso acustico,seguito dal display la scritta "auto verrou actif". Di qui,il telecomando per l'apertura-chiusura non funziona piu'. I dati dul dislay sono in francese,con ora,data,sballati. Regolo tutto,ma quando spengo la macchina si resetta tutto. Capite che accade ? Mercoledi ho appuntamento in officina,ma se capisco almeno prima a cosa vado incontro e' meglio......quancuno sa illuminarmi ?
CASSINATE83
Re: ELETTRONICA IMPAZZITA
ho rovato anche a staccare la batteria e riattacare dopo qualche minuto,ma nn e' cambiato nulla....
nina
Messaggio da nina »
Controlla i fusibili,ciao
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
Re: [307] Elettronica impazzita
Ciao ti invito a leggere il Regolamento, non è consentito editare titoli maiuscoli.
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 208.200 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
206 1.4 XT 5 porte- Immat. 6/11/02 - km percorsi 234.332
406 Coupè 3.0 V6- Immat. 10/06/99 - km percorsi 164.000 Consumo 8,5 l/100 km
CASSINATE83
chiedo umilmente scusa.....pensa che me ne sono accorto ora che me l'hai scritto !
Cmq,ritornando al discorso...ho controllato i fusibili nell'abitacolo e quelli nel vano motore,tutti integri
pacquo
Messaggio da pacquo »
CASSINATE83 ha scritto:ci do un taglio ai fili
il telecomando per l'apertura-chiusura non funziona piu'. I dati dul dislay sono sballati.
Intuitivamente, sostituendo lo spinotto si è interrotto il circuito che alimenta display e chiusura a quadro spento.
Si potrebbe verificare ripristinando lo spinotto "bruciato".
Peugeot 208 1.2 VTi 82 CV Active 5p
CASSINATE83
nulla da fare.....stamattina l'ho ortata in officina.....vediamo stamattina cosa mi dicono....
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
pacquo ha scritto: Intuitivamente, sostituendo lo spinotto si è interrotto il circuito che alimenta display e chiusura a quadro spento.
Le lampade sono alimentate dalla BSI,come l'alimentazione del display e' distinta...
CASSINATE83
ciao ragazzi......ho ritirato la macchina che,purtroppo,non sono stati in grado di riparare. Non sono piu' officina Peugeot,e con la loro diagnosi non sono riusciti a capire cosa accade.....mi hanno solo ripristinato la luce anabbagliante...devo recarmi in altra officina che,ahime',dista 50 km.....uff....
CASSINATE83
Ma,possibile che staccare la batteria faccia succedere tutto sto casino ? Mi sono accorto,tra le altre cose,che per esempio,le luci (fari) ora funzionano solo se accendo il quadro...mmmmmmmmah
bistefo70
CASSINATE83 ha scritto:Ma,possibile che staccare la batteria faccia succedere tutto sto casino ? Mi sono accorto,tra le altre cose,che per esempio,le luci (fari) ora funzionano solo se accendo il quadro...mmmmmmmmah
Io ho perso il conto di quante volte ho staccato la batteria,e non e' mai successo niente.
Purtroppo per capire bene quello che e' successo,lo sai solo te,le operazioni che hai fatto,e forse neanche te ne sei reso conto,hai provocato qualche problema..
CASSINATE83
io ho semplicemente staccato la batteria per 28 giorni,perche' andavo a lavorare fuori Italia,ed ho pensato di staccarla per precauzione....alla faccia della precauzione !!!
bistefo70
CASSINATE83 ha scritto:io ho semplicemente staccato la batteria per 28 giorni,perche' andavo a lavorare fuori Italia,ed ho pensato di staccarla per precauzione....alla faccia della precauzione !!!
Adesso sei stato piu' chiaro,quindi hai tolto l'alimentazione per 28 giorni.
Ma chi te la consigliato?
CASSINATE83
beh,lavoro in Fiat,piazzale spedizioni vetture e la procedura e' quella sulle auto.....quando ci sono lunghe soste per le vetture ci si stacca la batteria......
quindi secondo te ?
bistefo70
Rileggendo il tuo post mi sembra che dopo aver sistemato il connettore anabagliante,la mattina successiva
il display si e' resettato in lingua francese.
Quindi se il giorno prima era settato in Italiano,ed il giorno dopo no,mi viene da pensare che l'alimentazione sia andata via.
il problema e' capire quello che e' successo dopo la modifica.
Per quanto riguarda il telecomando puoi fare cosi:
inserisci la chiave e gira per attivare il quadro (senza accendere il motore),e poi la rimetti in posizione di riposo,dopodiche' riaccendi il quadro(senza farla partire) e tieni premuto per 5 secondi il tasto apri.
Questa operazione e' la reinizializzazione del telecomando e puoi farla solo in questo modo.
