Rottura cambio
bistefo70
Rottura cambio
Messaggio da bistefo70 »
Bene bene oggi mentre ci recavamo al mare e goderci questa giornata con tutta la famiglia.....l'agguato a 2 km dal mare!
Cambio rotto..50 km da casa senza possibilita' di ripartire...........
non aggiungo altro........nun se po'...........THE END!!
Calò67
Re: Rottura cambio
Messaggio da Calò67 »
mha,strano un cambio rotto senza preavviso/rumore o qualcosa di simile, a meno ke non si tratti di altro :shock:
sul gruppo PSA difficile problemi al cambio con le giuste manutenzioni 8)
l'infiltrato Calò75 :?
Tessera n°72
bistefo70
Re: Rottura cambio
No nessun preavviso se non quello che stavo scalando dalla 5m alla 4m e mi sembrava di avere un Joystick al posto della leva del cambio...
Cmq domani la vado a ritirare con il carro attrezzi e la porto in officina da un mio amico....
p.s. per le manutenzioni non puo' lamentarsi il leone....ci sto dietro ;-)
Max Mas
Re: Rottura cambio
Messaggio da Max Mas »
Stefano mi dispiace molto ......spero tu possa sistemare il tutto con spesa minima. Un caro saluto Max
bistefo70
Re: Rottura cambio
Max Mas ha scritto:Stefano mi dispiace molto ......spero tu possa sistemare il tutto con spesa minima. Un caro saluto Max
Grazie Max apprezzo il tuo pensiero.. spero anche io perché non posso permettermi spese ingenti di questo periodo......
Ultima modifica di bistefo70 il 14/07/2013, 22:52, modificato 1 volta in totale.
Calò67
Re: Rottura cambio
bistefo70 ha scritto:No nessun preavviso se non quello che stavo scalando dalla 5m alla 4m e mi sembrava di avere un Joystick al posto della leva del cambio...
messa cosi' direi ke se ci butti un'okkio si e' staccata qualke leva o una delle 2 corde :drunken:
accusare il cambio mi sembra un po' eccessivo :shock:
l'infiltrato Calò75 :scratch:
Tessera n°72
bistefo70
Re: Rottura cambio
Si ma riguarda anche la 2 4 e retro in piu' sulla 4 ho sentito un leggero rumore di ferraglia quando ho chiuso i finestrini....
chicco37
Re: Rottura cambio
Messaggio da chicco37 »
Stefano,
spero si risolva tutto per il meglio, e che il guasto sia meno 'importante' di quanto pensi.
Tienici aggiornati.
Ciao da Chicco
307 Benzina 1.4 XT 16v Grigio Sidobre
100% naturale, come mamma Peugeot l'ha fatta!
Mia da aprile 2005
thewizard
Re: Rottura cambio
Messaggio da thewizard »
non è rotto il cambio, forse solo il comando(=leva, snodo) o più facilmente si è sganciato uno dei due cavi di comando
bistefo70
Re: Rottura cambio
Grazie di cuore ragazzi per l'interessamento....
Sto aspettando che mi portino alla macchina (50km da casa),ho gia preparato tutta l'attrezzatura.
Voglio smontare il montante centrale della leva del cambio e verificare che si tratti(e lo spero veramente)del filo che collega la forcella del cambio.
Anche se mi preoccupa un rumore sospetto...ma devo verificare!!!!
bistefo70
Re: Rottura cambio
Aggiornamento:
Finalmente sono riuscito a portarla a casa usando solo prima e terza marcia.
Devo ringraziare anche la pazienza di mia moglie e del piccolino che l'ho dovuti portare con me questa sera....
Domani mi metto al lavoro e vediamo il problema..
bistefo70
Re: Rottura cambio
Problema risolto:
dalla foto si vede chiaramente che la boccola della leva cambio e' uscita fuori sede(freccia verde),poiche' la graffa (freccia rossa)non ha tenuto bene.
E' stato necessario smontare tutto il montante centrale,e il supporto leva del cambio(4 dadi M10).
il rumore associato che avevo sentito e mi aveva fatto supporre la rottura del sincro,invece era il cedimento dello schermo del catalizzatore,che durante la marcia vibrava facendo un rumore di ferraglia.
Ultima modifica di bistefo70 il 16/07/2013, 19:11, modificato 4 volte in totale.
Max Mas
Re: Rottura cambio
Ora devi pagare l'aperitivo .............
bistefo70
Re: Rottura cambio
Max Mas ha scritto:Ora devi pagare l'aperitivo .............
certo Max :drunken:
Calò67
Re: Rottura cambio
Calò67 ha scritto:..
:mrgreen: :mrgreen:
certo Max :drunken:
troppo poco n'aperitivo qua minimo ci sta' na damigiana di buon vino d'annata :drunken:
come diceva un mio grande maestro delle Puglie "non fasciarti la testa prima di romperla" :applause:
l'infiltrato Calò75 :)
Tessera n°72
