307 restyling fine 2005 "antifurto elettronico difettoso"
ale7428
Messaggio da ale7428 »
Ciao a tutti, sono di nuovo qui a scrivervi per un altro grosso problema. Abbiamo in famiglia una 307 restyling e visto che il guscio del telecomando due bottoni ormai era ridotto male, ho deciso di acquistarne uno nuovo e ho sostituito la chiave. premetto che ho letto tutti i forum con le varie soluzioni...ma nessuna ha funzionato....mi spiego:
- ho controllato se ci fosse il famoso "carboncino" da inserire nel nuovo guscio!no...sul mio modello di macchina dovrebbe essere incollato alla scheda;
- ho provato la procedura con l'inserimento delle chiavi, il tasto di chiusura porta per 5 secondi...ecc...!non va :(
Sarò io impedito a non saper applicare bene la procedura per ricodificare il telecomando?
So solo che appena inserisco la chiave nel quadro si accende la spia a triangolo8che resta accesa),sento un "bip" e compare sul display la scritta "antifurto elettronico difettoso".
Alla Peugeot mi hanno chiesto 120 euro per sostituire telecomando e ricodificarlo :(((
Un 'altra cosa strana è che ho provato ad azzerare il contakm della manutenzione e subito dopo la macchina si è accesa....sempre con la chiave del telecomando....(p.s. con la chiave di riserva la macchina funziona bene)
potreste darmi una soluzione????devo staccare la batteria???ma se la stacco poi devo reinserire tutti i codici ecc...???
che mi consigliate?Grazie 1000!
marco306td
Re: 307 restyling fine 2005 "antifurto elettronico difettoso"
Messaggio da marco306td »
Fai questa prova,inserisci la chiave e prova a mettere in moto. Se non si avvia avvicina il più possibile il vecchio guscio del telecomando al blocchetto di accenzione e riprova. Se così si mette in moto devi trovare il trasponder (quello che tu hai chiamato carboncino) nel vecchio guscio e metterlo il quello nuovo.
ale7428
Ciao.Ho fatto come mii hai detto...ma..nulla!credo che il transporter nel mio modello di macchina sia collegato alla scheda e nn sia separato come nei vecchi modelli....
Libox
Messaggio da Libox »
ale7428 ha scritto:Ciao.Ho fatto come mii hai detto...ma..nulla!credo che il transporter nel mio modello di macchina sia collegato alla scheda e nn sia separato come nei vecchi modelli....
Esatto,i telecomandi con chiave pieghevole hanno il transponder integrato nella scheda.Devi trasferire tutto nel nuovo guscio e se anche così non va devi per forza ricodificare la chiave con la diagnosi
Nuova 308 Berlina 1.2 PureTech Turbo 130CV S&S Allure
Grigio Artense - Interni Tessuto Oxford Mistral - Driver Assistance Pack - Driver Sport Pack -
Park Assist+Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Cerchi 18" Saphir con ruotino-Montato sub+ampli Alpine-Estrattore Gti con doppio scarico-Calotte specchi nere
TESSERA UFFICIALE N°575
ale7428
Ricodificare la chiave...ossia?È una procedura che posso fare anche io?o devo portarla alla peugeot ?
Libox
Devi andare in Peugeot con tutte le chiavi che hai,ti attaccano la diagnosi e ricodificano tutto!
ale7428
Grazie mille x le risposte.Purtroppo ho dovuto ordinare un'altra chiave...95 3uro +20 per riprogrammare......no comment!:(
