Anomalia antinquinamento accesa
Brontolo
Messaggio da Brontolo »
Oggi si è accesa la spia motore e la macchina (307 X-Sign 90 cv - 5 porte - diesel ) si è fermata.
Era già successo esattamente un anno fa, ma ho camminato bene fino ad oggi fino a 76000km.
(dal 1966 quando ho comprato la macchina) senza farci niente....solo staccato batteria.
Oggi,dopo un paio di minuti ho riacceso e sono arrivato a casa senza tanti disagi.
Ho staccato la batteria, ma la spia rimane accesa.
Ho notato anche, ma solo di sfuggita, che la lancetta dell'acqua, normalmente sulla seconda tacca,
era, mi pare alla terza o alla quarta. Devo controllare meglio......
Per prima cosa ho deciso di cambiare i filtri dell' olio, gasolio e aria
Cambiare l'olio Total 5-40 w
Aggiungere un additivo per pulire gli iniettori.
Rimettere altro gasolio fino ai 3/4 del serbatoio (da un altro distributore)
Però mi serve di sapere se queste cose le posso fare da me e:
Dove si tova esattamente l'alloggio del filtro olio e del gasolio?
Come identifico quali sono i filtri giusti da comprare?
Dopo queste cose, se la spia non si spegne, fare la diagnosa in officina.
Che dite, faccio bene così?
Brontolo
Re: Anomalia antinquinamento accesa
Cosa potrebbe accadere di grave se camminassi con la spia accesa dopo questi soli interventi ??
shunt
Messaggio da shunt »
In linea di massima se la spia motore è accesa ma il matore gira bene non dovrebbe succedere nulla(il condizionale è d'obbigo)Diverso invece se il motore non rende,gira male,continua a spegnersi,rumoroso,in questi casi meglio fermarsi subito per non causare guasti maggiori.Per la manutenzione se non sei pratico ti consiglio di lasciare perdere perchè è un attimo a causare gravi guasti e nel peggiore dei casi anche incidenti.Personalmente ti consiglio di farti fare una diagnosi e poi posti icodici guasto.Ciao
Brontolo
Cioè,fare prima le sostituzioni olio e filtri non serve ad eliminare qualche possibile causa??
shunt
Sostituire olio e filtro olio per la spia accesa è inutile,non serve a nulla.Il filtro del gasolio potrebbe essere una probabile causa,ma va controllato spurgandolo se cè dello sporco nel gasolio e se ce ne è molto ti consiglio di pulire anche il serbatoio.Se di sporco non ne esce sostituiscilo se hai percorso almeno 30000 Km,se di di km ne hai percorsi 40000 sostituiscilo sistematicamente.
Brontolo
Scusa,
mi sai indicare la posizione di dove è esattamente il filtro dell'olio e del gasolio per un fai da te?
Quali manovre da fare per sostituirlo? E' facile?
A.
Brontolo
E scusate,
i filtri dell'olio e del gasolio sono gli stessi per tutte le auto modello 307 diesel 1600?
Oppure come si fa a identificare quelli giusti per la nostra auto?
A.
shunt
Fare la manutenzione non è complicato ma neanche semplice:bisogna fare le varie operazioni con precisione altrimenti rischi di causare danni(se rimonti il filtro olio male)e di rimanere a piedi o peggio che il motore si spegne mentre vai(Se rimonti il filtro del gasolio male,se pizzichi le guarnizioni del riscaldatore).é veramente facile causre danni.Se proprio hai intenzione di cominciare con il fai da tè comincia almeno da una macchina più semplice.Ciao
Brontolo
Dove trovo on line un manuale tecnico free?
Comunque, mi diresti la posizione esatta del filtro olio e gasolio della 307 Diesel 1600 - 66 cv del 2006
shunt
il fitro del gasolio è alla dx del filtro dell'aria(guardando il motore) il filtro dell'olio è più avanti (verso il frontale)e in basso lo riconosci dal dado del 27 applicato sopra.
Brontolo
Dal mio libretto auto non ci capisco proprio niente perchè non è specifico per la mia auto, ma si riferisce a più vetture simili, ma diverse.
Potreste dirmi la mia Peugeot 307 Diesel - 5 porte, 2 volumi, cc. 1560 - KV. 66,2
con motore 3C 9HXC acquistata nuova a novembre 2006
Sarebbe questa qui : 1,6 l Turbo HDI 16V 90 CV la mia??
Nessuno mi aveva detto che avevo un motore Turbo :(
Brontolo
E il filtro del gasolio invece dove si trova??
Si può cambiare FACILMENTE da soli o ci vogliono attrezzi apposta?
Brontolo
Brontolo
Brontolo
Scusate i replay ma non sono molto pratico e mi sembravano non fossero partiti...
