rumore "strano" anteriore
valerioemme
Messaggio da valerioemme »
ciao,
da ormai quasi un annetto monto ammo AP a ghiera regolabili, ho abbassato l'auto di circa 5 cm, un po' rigidina ma sono cmq soddisfatto... ottimo compromesso confort-dinamica.
Da qualche tempo, sento un rumore all'anteriore che mi sembra come provenire dalla zona sotto il lunotto, all'attaccatura, tanto che ero praticamente convinto che fosse qualcosa di metallico che sbatacchiava nella zona dei leveraggi dei tergicristallli...
Tale rumore si manifesta prendendo alcune buche, i dossetti di rallentamento, e sembra abbastanza "metallico"... si sente molto dal lato guidatore, dal lato dx praticamente non lo fa...tutto cio' nella guida nel traffico, in autostrada tutto ok, nessun rumore.
Inoltre, tornando a casa devo affrontare un paio di curve molto strette a dx in una salita molto ripida, facendo queste curve, quindi con l'anteriore molto "leggero", sento questo rumore quando giro tutto a dx x fare la cura... un tac-tac-tac.... nella guida normale, con macchina "piatta" oppure facendo curvoni veloci, non si sente...
so che non è facile, ma magari qualcuno ha un'illuminazione... tnx ;)
307 HDi 16 110 cv, grigio alluminio Australian, imm.2008. Eccola...
Cruise Control After Market /// spia FAP /// Cerchi MIM Maratea 7J X 17" gommati Falken F452
Dist. 12mm post. /// Assetto ghiera regolabile AP (-3 post. -5 ant.) /// Kit Xenon 5000K ///
Autoradio 2 DIN JVC KW-AVX 740
thewizard
Re: rumore "strano" anteriore
Messaggio da thewizard »
..controlla i giunti omocinetici e spera che non siano quelli (400euro come minimo)
