Cinghia distribuzione
Pieroba
Messaggio da Pieroba »
Ciao ragazzi ho una 307cc benzina e devo cambiare la cinghia di distribuzione NON l'ho mai cambiata da quando ce l'ho ed e' un lavoro che farò sicuramente a breve. La macchina ha 160.000 km e la sto tenendo ferma negli ultimi giorni perché mi hanno detto che se mi si rompe la cinghia spendo 1.200€ minimo di valvole nuove.. Tutto vero secondo i più esperti o posso ancora usarla per spostamenti di 10-15 km massimo? Ringrazio anticipatamente tutti! Buone feste :)
Max Mas
Re: Cinghia distribuzione
Messaggio da Max Mas »
la cinghia del 1600 a benzina secondo Peugeot va rifatta a 120.000 o 10 anni del 2000 non ricordo.
Max
thewizard
Messaggio da thewizard »
forse c'è scritto qualcosa di diverso a pag 19 del libretto U&M....
axelp
Messaggio da axelp »
allora, diciamo che cmq i km sono sempre molto indicativi, molto dipende dal tuo stile di guida, dalle temperature ecc ecc, ma tenendo conto che hai fatto 160.000km, credo che sia arrivato proprio il momento di un bel controllino con sostituzione cinghia!!!!!
e cmq quello che ti hanno detto è vero, se rompi combini un casino non da poco?!?!?!?!!?
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
Calò75
Messaggio da Calò75 »
per avere un dato esatto servirebbe almeno sapere cosa ce' sotto il cofano e quanti anni ha la macchina
tipo motore e anno di immatricolazione, +/- il margine di errore e' minimo 8)
