consumo anomalo pneumatici
- jumpy007
ciao ragazzi volevo chiedere se anche a voi è successa questa strana cosa:i miei pneumatici si sono consumati molto di più nella parte interna di quella esterna e ora ke sono arrivato a 30000km fanno un rumore della madonna
e successo a qualcun altro una cosa simile?
307speed'up HDi03/'04 pack elettro,pack visibilità,spoiler,assetto H&R,fari post led FK,griglia anteriore,antenna corta,vetri oscurati,frecce laterali cromate,luci di posizione a 5 led Piaa,Kit Xenon Lamp Professional H7R 5000 K° ,*tessera club n°207*
presente:10°raduno nazionale veneto|incontro trieste slovenia| 3a grigliata PD
socio fondatore con [-EndTymE-]della compagnia della Tanica |pranzo natale '06|13° raduno umbria '07|Evento prima auto Piovene Rocchette|IAA - Salone Auto di Francoforte 2007
- jumpy007
li ho fatti controllare da due gommisti diversi ed entambi mi hanno detto che si sono usurati in malo modo e ke l?unica soluzione è la sostituzione
e certo, a loro conviene fartele cambiare...il problema era prima, con pressioni troppo alte nei pneumatici!
Si dovrebbero controllare almeno due/tre volte a mese i pneumatici, altrimenti i consumi ti rovinano velocemente la gomma!
- jumpy007
potrebbe essere un problema dovuto al fatto ke ho l'assetto?
i gommisti mi hanno detto ke può essere dovuto al fatto ke dovevo invertirle più spesso ma io credo ke me lo dicano cosi per darmi una risposta
assetto se fatto bene, non incide, però il fatto di girarle han ragione, in base al consumo van girate di tanto in tanto...circa ogni 10/12.000 km!!!
- jumpy007
comunque conj questo tipo di gomme,le pirelli Pzero rosso,non mi sono trovato molto bene penso proprio ke quando le cambierò passerò ad un'altra
casa.
consigli su ke gomme montare?
Zio_LoneWolf
Se si sono consumate più al centro che sui bordi sono troppo gonfie, se sono consumate più verso il mozzo che verso l'esterno è l'assetto sbagliato: la campanatura è eccessiva e va regolata.jumpy007 ha scritto:potrebbe essere un problema dovuto al fatto ke ho l'assetto?![]()
Invertire le gomme va bene, ma secondo me in questo caso è solo un palliativo...i gommisti mi hanno detto ke può essere dovuto al fatto ke dovevo invertirle più spesso ma io credo ke me lo dicano cosi per darmi una risposta![]()
]Zio LoneWolf--->
Cerveteri - Roma
RCZ Pearl White, 2.0 HDi Pookie
EX 307cc 2.0 HDi FAP
Cerveteri - Roma
- jumpy007
e come pensavo io il meccanico ke mi ha fatto l'assetto poi non ha controllato la camopanatura e quindi ecco xkè questo consumo anomalo
- jumpy007
no non lo ho fatto da lui ma dal meccanico-gommista rizzo mi avevano detto ke era molto bravo
allora, era solo un problema di campanatura e convergenza..ora l'hai fatto risolvere?
- jumpy007
si ma purtroppo si sono consumate male troppo e ora non sò se riesco a riportatrle al consumo omogeneo
nel frattampo fanno un rumore delle madon.......
posso immaginare, ma se per il rumore almeno ci puoi passar sopra, l'importante è che tengono come si deve e non ti creino problemi inutili!
