spazzole tergicristalli: ma quali dimensioni vanno bene??
adrenalina
Messaggio da adrenalina »
Ciao a tutti,
devo cambiare le spazzole dei tergicristalli anteriori (non solo i gommini, vanno cambiate anche le spazzole).
Ho una Peugeot 307 1.4 berlina del 2002 (quindi ante-restyling).
Ho letto le discussioni sul tema qui nel forum e anche navigato, ma mi resta un dubbio non di poco conto, ossia che dimensioni devono avere: il tergicristallo (anteriore) lato guidatore è:
- 650 mm (come quello lato passeggero)
- 700 mm (quindi diverso, più lungo, di quello lato passeggero)
Perché vi assicuro che le indicazioni sono contrastanti. :thumbdown:
Tanto per fare un esempio, le Bosch twin 702 (sia con che senza "s") vanno bene?
Le valeo sono, appunto due "pezzi" da 650 o uno da 700 e uno da 650?
Per favore non rispondetemi "beh nel dubbio misurateli": senz'altro a 'sto punto per curiosità la farò, ma trovo grave che non sia chiaro neanche questo aspetto ai rivenditori (ho mail di venditori che assicurano che vanno bene i 650x2 e mail/offerte pubblicizzate per "307 ante 2005" di 700+650).
Smarcato questo punto, ovviamente ben vengano consigli di marche/modelli e offerte.
Grazie in anticipo [-o<
Tesla
Re: spazzole tergicristalli: ma quali dimensioni vanno bene??
Messaggio da Tesla »
ho controllato sul servicebox. Le misure per le spazzole classiche(con il telaio in metallo) sono: 660mm per il passeggero e 700mm per guidatore. Le misure per le spazzole morbide piatte sono: 650mm e 700mm.
adrenalina
Tesla ha scritto:Ciao
Grazie per la risposta, Tesla. :applause:
Non conoscevo il servicebox, sono andato a guardare ma non sono stato in grado di trovare queste info - in che sezione stanno?
In ogni caso, non è strano e grave che ci siano tanti (ri)venditori che vendono spazzole tergicristalli specificando per Peugeot 307 (ante 2005) entrambe di dimensioni 650mm? In pratica se mi fossi fidato, avrei comprato un prodotto che - lato guidatore, non andava bene (5 cm non mi sembrano pochi!). Ci tengo a sottolineare che diversi di questi soggetti hanno anche risposto a mie mail ribadendo che a loro risultano corrette per la mia auto le coppie di 650mm.
Entrando più nel concreto, che marca / prodotti /modelli mi consigliate? meglio "classiche" o "flessibili"?
Grazie! [-o<
Tesla
adrenalina ha scritto:[Grazie per la risposta, Tesla. :applause:
:thanks: le trovi seguendo questo percorso: Organi elettrico>Lavaggio e tergi>Tergicristallo>MOTORINO TERGICRISTALLO - SISTEMA BIELLE oppure scrivendo spazzole nel box di ricerca.
adrenalina ha scritto: In ogni caso, non è strano e grave che ci siano tanti (ri)venditori che vendono spazzole tergicristalli specificando per Peugeot 307 (ante 2005) entrambe di dimensioni 650mm? In pratica se mi fossi fidato, avrei comprato un prodotto che - lato guidatore, non andava bene (5 cm non mi sembrano pochi!). Ci tengo a sottolineare che diversi di questi soggetti hanno anche risposto a mie mail ribadendo che a loro risultano corrette per la mia auto le coppie di 650mm.
I soliti farabutti, poi mi si viene dire che vivo nel paese delle meraviglie. Senza scomodare il service box, sul catalogo Bosch escono queste misure per la tua auto(anche se andrebbe bene una qualsiasi 307 pre-restyling) http://s16.postimg.org/4n8s4mmut/Cattur ... ata_23.png" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s16.postimg.org/eyl4xaek5/Cattur ... ata_24.png" onclick="window.open(this.href);return false;
adrenalina ha scritto:Entrando più nel concreto, che marca / prodotti /modelli mi consigliate? meglio "classiche" o "flessibili"?
Grazie! [-o<
Quelle flessibili sicuramente. Estetica migliore, probabilmente minori fruscii aerodinamici, non c'è metallo che arruginisce(quindi eventualmente puoi comprare solo i gommini). Sinceramente non saprei cosa consigliarti, ho le SWF(sono delle valeo) che non mi sembrano . Guarda qui http://www.adac.de/infotestrat/tests/au ... tabid=tab1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.sicurauto.it/guida-sicura/sp ... azioni.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tesla
è partito il commento. Stavo dicendo che le spazzole non mi sembrano sprizzare qualità. Si adattano poco al profilo del parabrezza, sono rumorose, rigide come uno stoccafisso e non tirano via tutta l'acqua dal parabrezza. Sarò eccessivo, ma a settembre finiscono dritte in pattumiera.
adrenalina
Grazie ancora Tesla! [-o<
se vogliamo, però, il mistero si infittisce (!). Infatti:
1) sono entrato anch'io nel sito Bosch e immettendo i dati specifici della mia Peugeot, nell'elenco dei tergicristalli (la schermata che hai mandato come immagine) http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=true" onclick="window.open(this.href);return false; compaiono anche questi come adatti alla mia leonessa:
3 397 118 913 - Spazzola tergicristallo Aerotwin Retro, set.
Lunghezza spazzola tergicr. 1 650 mm -
Lunghezza spazzola tergicr. 2 650 mm
:shock: ossia tornano i 650mm anche lato guida :shock:
mentre, sempre nell'elenco, ci sono
3 397 007 100 - Spazzola tergicristallo Aerotwin, set (quindi identica a sopra, ma NON "retro") così dettagliati:
Lunghezza spazzola tergicr. 1 700 mm -
su quest'ultimo prodotto, tuttavia, nell'elenco compare - colonna "Limitazione di montaggio":
"10/2004 -> " ossia SEMBREREBBE (non ci sono info aggiuntive) sia valido per modelli dal 10/2004 (quindi non la mia).
Francamente mi sarei aspettato il contrario - che quelle 650+650 fossero per modelli post restlyling e che le 700+650 fossero quelle corrette per le auto come la mia ante 2004/2005.
Quindi ci capisco ancora meno :mad:
L'unica cosa che parrebbe assodata è che per i modelli "classici" (non flessibili) le lunghezze siano 700x650.
Ma anche qui non è sicuro! :?
Infatti sui modelli "classici", quindi quelli tipo 3 397 118 203 e 3 397 118 204 viene riportato una sorta di "codice breve" rispettivamente pari a "702" e "702s" in quanto queste ultime sono con spoiler (serve?).
Allora ho capito che quando in rete trovo "Bosch 702" non intendono le ultime 3 cifre prima di "3 397 118...", ma proprio questo codice breve, quindi uno dei due modelli menzionati, insomma un prodotto che per me va benissimo. Perfetto trovo questo a prezzo interessante: http://www.ebay.it/itm/702-BOSCH-Spazzo ... e8a&_uhb=1" onclick="window.open(this.href);return false; contatto il venditore e chiedo conferma che per me vada bene. Risposta: no! :shock: dice che "Il kit tergianteriore idoneo è AR651S" quindi rimandando alle Bosch AEROTWIN non retro di cui prima.
Che casino!
Non sono in grado di dare riferimenti precisi ma intervengo semplicemente per dire che in dieci anni ho cambiato tre volte il set di spazzole anteriori alla mia 307. Le ho sempre prese in concessionaria, in confezione rigorosamente Peugeot (pagandole l'ira di Dio) proprio per non avere problemi di questo tipo, e invece...
Quelle di primo equipaggiamento erano fabbricate dalla SWF, non so se lo stesso valga anche per i due set successivi, sta di fatto che mentre alla prima sostituzione mi hanno dato un set praticamente uguale al precedente, l'ultima volta mi sono accorto che la spazzola lato sx è leggermente più lunga. Nulla di particolarmente problematico ma evidentemente qualche discordanza sulle misure c'è!
(Per inciso, a distanza di un anno la spazzola dx ha già il gommino rovinato :thumbdown: per cui dovrò ri-sostituirle a breve... e questa volta -molto probabilmente- andrò di Bosch!).
adrenalina
Grazie per il tuo contributo Squalo.
Cmq alla fine sono riuscito a capire un pò di cose (credo/spero! :D ) - sorvolando sulla generica incompetenza dei (ri)venditori.
Ovviamente mi riferisco al mio contesto, quindi Peugeot 307 berlina ante restyling (no cc break ecc).
- le spazzole classiche, ossia di forma uguale/simile a quelle originali --> sono asimmteriche, ossia una (guidatore) è più lunga dell'altra (lato passeggero): 700mm+650mm. Se si vuole Bosch, allora vanno bene quelle con codice breve "702" e "702s".
- più complicato il discorso delle spazzole flessibili, che essendo state introdotte dopo o insomma non essendo quelle native delle prime "307", non si capisce bene ma PARE debbano essere 650+650 (non so perché). Quindi sulle Bosch parliamo del modello con codice breve "AR 651 S" ossia le retrofit.
Ciao!
Tesla
Attenzione, non combinare pasticci. Se guardi le foto(clicca sulle icone nella colonna info) dei prodotti con limitazione vedrai un diverso fissaggio rispetto al kit 3 397 118 203. Per le 3 397 118 913 guarda cosa c'è scritto nelle note http://oi61.tinypic.com/29zoaaq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
In sintesi, Bosch(per le altre bisogna vedere) non ha un spazzola flessibile da 700mm compatibile con il fissaggio ad uncino, ma la misura corretta per la tua auto è 700+650(660)mm e su questo non ci piove.
Bosch, per le spazzole classiche con fissaggio a gancio produce il set 3 397 118 203(700+650mm) composto dalle spazzole 3 397 004 489(700mm), 3 397 004 587(650mm).
Per quelle flessibili con fissaggio a gancio produce il set 3 397 118 913 (AR 651 S) 650+650mm ma specifica che la spazzola è leggermente più corta, ben diverso dal dire che la misura è quella.
Per quelle flessibili con fissaggio piatto produce il set specifico 3 397 007 100 composto dalle spazzole 3 397 008 574(70mm) e 3 397 008 574(650mm). In alternativa è possibile acquistare le singole spazzole con le diverse clip di fissaggio 3 397 006 838(650mm) e 3 397 006 839(700mm) ma non compatibili con il fissaggio a gancio.
Tesla
adrenalina ha scritto: - più complicato il discorso delle spazzole flessibili, che essendo state introdotte dopo o insomma non essendo quelle native delle prime "307", non si capisce bene ma PARE debbano essere 650+650 (non so perché). Quindi sulle Bosch parliamo del modello con codice breve "AR 651 S" ossia le retrofit.
Ciao!
Guarda sul catalogo Valeo http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/it/9547 ... ramesetJsp" onclick="window.open(this.href);return false; (spero che il link vada) Ci sono le flessibili lato conducente da 700mm -> 567951, bisonga però vedere il tipo di fissaggio.
Ciao!
adrenalina
Tesla ha scritto:Attenzione, non combinare pasticci. Se guardi le foto(clicca sulle icone nella colonna info) dei prodotti con limitazione vedrai un diverso fissaggio rispetto al kit 3 397 118 203. Per le 3 397 118 913 guarda cosa c'è scritto nelle note http://oi61.tinypic.com/29zoaaq.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok grazie!
Rimanendo sui modelli "classici", Bosch produce:
- il tuo già citato 3 397 118 203 (700+650mm) composto dalle spazzole 3 397 004 489(700mm), 3 397 004 587(650mm) che ha anche il codice breve "702" e questo a volte crea confusione perché spesso negli annunci di vendita si riporta solo quest'ultimo.
- anche il set 3 397 118 204 che in pratica - se ho capito bene - è identico al precedente set (...203) ma è con SPOILER. Infatti il codice breve è "702 S" dove la S sta appunto per Spoiler.
Alla fine per evitare casini con le flessibili sto per comprare le 702 ossia le classiche (3 397 118 203) , su Ebay a 20 eur.
Ciao!
niclab67
Messaggio da niclab67 »
Mi intrometto nella discussione per dirti che vanno bene sia da 650 che da 700 mm .
La differenza stà solo nella superficie che viene pulita.
Comunque quelle originali sono di diversa lunghezza , 700 lato guida 650 lato passeggero.
Io ho montato un kit bosch non mi ricordo se per Peugeot partner o ranch o citroen berlingo di cui addirittura quella lato guida era 730 mm e quella lato passeggero 550 mm.
Stai solo attento come già detto agli agganci , perché non tutte le spazzole di nuovo tipo sono compatibili con il tipo di braccetti del tuo modello.
Ciao.
307 2.0 HDi 90cv( elab. 109 ) Leddizzata, Xenonizzata, Parking Sensors.
