Pressione Gasolio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CARLOATTOLICO
Salve ragazzi,
possiedo una peugeot 307 hdi 136 cv 2.0 anno 05/2004 con 136000 km.
Da circa un mese mi sono disperato, perchè dopo aver speso tanti soldini il mio meccanico non riesce a farmi spegnere la spia anomalia motore.
Infatti, quando inserisce il teste, risulta "pressione gasolio insufficiente", ma la macchina non ha problemi mentre marcia.
Sapete aiutarmi voi??????????
Grazie Carlo
Grazie Carlo
Ultima modifica di anto62 il 04/11/2014, 23:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo topic editato, scrivere in maiuscolo equivale ad urlare, vietato dal Regolamento.
Re: Pressione Gasolio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Che forse ci sia un sensore sull'impianto di alimentazione del gasolio che si sia guastato ?CARLOATTOLICO ha scritto:Salve ragazzi,
Grazie Carlo
Per esempio quello del rail ?
CARLOATTOLICO
Grazie Gian,
adesso riferirò al mio meccanico
a me segnalava lo stesso problema però mi si spegneva in contemporaneo con la segnalazione sul display, dopo alcun mesi mi ha lasciato a piedi e il problema era un sensore forse proprio quello indicato da Gian
CARLOATTOLICO
Grazie Leone,
ma forse il mio meccanico ha trovato il problema
e sarebbe la rottura del corpo farfallato.
Appena so qualcosa vi comunico se il problema è stato risolto
Grazie comunque per il tuo suggerimento.
CARLOATTOLICO
Ragazzi sonon
la spia si accende ancora, non è il corpo farfallato. Sono disperato.
AIUTATEMI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Spero che il meccanico abbia controllato tutto l'impianto del gasolio a partire dalla pompa di bassa nel serbatoio (di cui per quest'ultimo è bene controllare che non ci siano schifezze sul fondo altrimenti come rimonti tutti sei punto a capo), sino all'impianto di iniezione nel motore con tutti i sensori.
Ma se schiacci tutto in piena accelerazione ti fa qualche difetto ?
Per esempio se una volta resettata l'anomalia fai subito una bella tirata, la spia si riaccende ?
Probabile che in alcune condizioni di cui una di queste è la piena accelerazione per un istante non gli arriva la giusta pressione e portata di gasolio e la centralina immediatamente manda l'anomalia con tanto di spia accesa considerando la grande richiesta di gasolio da parte del motore.
CARLOATTOLICO
Grazie Gian ancora per i tuoi consigli.
Il meccanico mi dice che se parte da freddo la spia si accende, dopo che il veicolo è in marcia si spegne.
BHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
Si tratta di fare ancora una prova:CARLOATTOLICO ha scritto:Grazie Gian ancora per i tuoi consigli.
A freddo prima di mettere in moto accendi il quadro e lascialo nella posizione di accensione per una decina di secondi ma sempre senza mettere in moto.
Ripeti la stessa operazione per almeno 3 volte consecutive.
Allo scadere dei 10 secondi della terza volta metti in moto e vedi come parte, se il motore gira meglio soprattutto nei primissimi giri ?
Osserva se si accendono spie ?
Se tutto ok con ogni probabilità è la pompa di bassa pressione del gasolio che a freddo, fatica a portalo alla giusta pressione, la quale cala non appena metti in moto e l'accensione della spia ne sarebbe una diretta conseguenza.
Non ti scoraggiare, l'importante è non partire in quarta a cambiare subito centraline quando il più delle volte non sono le dirette responsabili dei difetti.
CARLOATTOLICO
GRAZIE ANCORA GIAN............................................
Aggiorna grazieCARLOATTOLICO ha scritto:GRAZIE ANCORA GIAN............................................
CARLOATTOLICO
Scusatemi se non vi ho ancora fatto sapere nulla, ma il mio meccanico sta provando il veicolo da diversi giorni e sembra che il problema non sussista al momento.
Appena ritiro il veicolo vi aggiorno su come è stato risolto il misterioso problema.
Grazie.
Grazie.
CARLOATTOLICO
RAGAZZI LA SPIA "PRESSIONE GASOLIO" SI E' FINALMENTE SPENTA!!!!!!!!!!!
IL MIO MECCANICO MI HA RIFERITO CHE ERA DOVUTO AL CATALIZZATORE INTASATO..........OLE' OLE' OLE'
GRAZIE A TUTTI PER I SUGGERIMENTI RICEVUTI............... [-o< [-o< [-o< [-o<
la prossima volta ti dirà che sono le gomme sgonfie...
Fabio/paura di questi meccanici
