Filtro benzina
GTman
Filtro benzina
Messaggio da GTman »
Un saluto a tutti, possiedo una 307SW 1.6 benzina del 2002, e a breve devo fare un tagliando, possiedo da poco l'auto, quindi non la conosco, per di più io sono un appassionato di vecchie auto e su questa mi trovo un po' spaesato.
Ho un problema, non riesco a trovare il filtro del carburante :oops: , avendola presa usata e non sapendo se sia mai stato sostituito, visto il costo, vorrei cambiarlo.
C'è nessuno che potrebbe spiegarmi l'ubicazione, oppure ancor meglio postarmi qualche foto per capire meglio?
Ringrazio tutti anticipatamente
Auto possedute: Fiat 500L 1969 - Range Rover V8 1980 - Porsche 924 Turbo 1979 - Alfetta GT 1.8 1975 - Peugeot 106 rally 1994 - Daihatsu Taft F20 1976 - Mazda MX5 1.8 1994 - Alfa 75 1.6 1989 - Mercedes TE300 24v 1991 - Peugeot 307sw 1.6 16V 2002 -
zarzero3
Re: Filtro benzina
Messaggio da zarzero3 »
Ciao,
io ho una 307 CC del 2004, 1.6 16v codice motore NFU dovrebbe essere la tua stessa motorizzazione. Ebbene il filtro benzina (che viene venduto da molte ditte after-market) non c'è. Io l'ho cercato a lungo ma non l'ho trovato e non l'ho sostituito. Quando faccio il tagliando cambio olio, filtro olio, controllo livelli, cambio filtro dell'aria e filtro polline del clima. Ma filtro benzina inesistente... :-w) :-w) :-w)
307 CC 1.6 16v 04/2004 nera dentro e fuori come la chiamo io il puma!!! Car-PC (che fa veramente tutto!!!) 2 Din, Cerchi 17" Mak 5r Fever, Pinze Rosse (home made), Kit Xeno (6000K) ben orientato.
GTman
Re: Filtro benzina
Ma dai... è impossibile, c'è sicuramente, lo vendono!!!
Se non ci fosse, la prima volta che fai benzina leggermente sporca, ma proprio poco, ti si otturano gli iniettori...
Deve essere molto imboscato, mi è venuto l'idea che lo abbiano messo dalle parti del serbatoio, però è scomodo da verificare se non si sa dove guardare...
zarzero3
Re: Filtro benzina
Ti garantisco che non c'è. Ti stanno vendendo il filtro benzina standard del gruppo PSA ke trovi su alcuni motori 2000 e 1400. Ho persino aperto e controllato il pescante. Il filtro benzina l'avrebbero messo in un posto accessibile per poterlo sostituire durante i tagliandi, non sicuramente dove devi togliere il sedile, sbloccare tutto, aerare e poi sostituire. Comunque bisognerebbe dare una occhiata sul libretto di uso e manutenzione che magari c'è scritto se c'è nelle cose da sostituire.
GTman
Re: Filtro benzina
Non mi sembra ne parli il libretto di uso e manutenzione...
Comunque di filtri ne vendono due tipi, per la 307 prima serie o seconda, quindi fanno pure distinzione...
zarzero3
Re: Filtro benzina
Bho, io ti ripeto che non c'è. Poi se lo troverai mi cospargerò il capo di cenere ma dubito fortemente. Spesso nemmeno i ricambisti sanno di cosa parlano. Se noti la mia è una Peugeot 307 CC 1.6 16v codice motore NFU base 3B del 04/2004. Nel 99% dei ricambisti la mia macchina non esiste perchè i pezzi ci sono solo dal 09/2005 in poi.
vincenzoasl
Re: Filtro benzina
Messaggio da vincenzoasl »
Confermo anch'io quanto già detto, il filtro benzina non c'è, esiste una versione after market con costi sulle 150 € se non ricordo male, una specie di kit che vende la concessionaria Peugeot.
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
thewizard
Re: Filtro benzina
Messaggio da thewizard »
il filtro è nella succhiarola della pompa immersa a serbatoio
zarzero3
Re: Filtro benzina
Eja, e ti sembra un posto da sostituzione "da tagliando"... a parte che devo essere cieco... io non l'avevo visto... la succhiarola ha il suo filtrino ma niente di più... non un vero filtro... o magari mi sbaglio.
vincenzoasl
Re: Filtro benzina
A me risulta una specie di filtro a rete montato sulla pompa ma non il classico filtro
vincenzoasl
Re: Filtro benzina
Tra l'altro se di crepa un tubo benzina di deve cambiare tutto il circuito di alimentazione andata ritorno forse è per questo che non c'è il filtro esterno vero e proprio
thewizard
Re: Filtro benzina
zarzero3... concordo che non è un posto di facile accesso, comunque il filtro è quello...
vincenzoasl
Re: Filtro benzina
Da pulire o da cambiare?
Re: Filtro benzina
vincenzoasl ha scritto:Da pulire o da cambiare?
Si pulisce.
La sostituzione implica anche quella della pompa con un notevole costo
