problema chiusura centralizzata
fedemax
Messaggio da fedemax »
ciao,
noto questa anomalia - anche se non mi viene fatta sempre - sulla mia 307 del 2002: chiudendo la macchina con il telecomando (ed avendo ben verificato che tutte le porte portellone dietro compreso sono chiuse) le luci lampeggiano correttamente segnalando la corretta chiusura centralizzata. Poi però se dall'esterno vado verso la portiera del passeggero e provo a tirare dalla maniglia questa si apre normalmente ........ che cosa potrebbe essere successo????
E' un problema che non mi fa sempre, un po' si ed un po' no .... :shock: :shock: :shock:
Attendo le vostre dritte / segnalazioni
Grazie,
Federico
Re: problema chiusura centralizzata
fedemax ha scritto:ciao,
Grazie,
Federico
Ciao Federico
Smonta il pannello della portiera e verifica se il meccanismo di blocco della serratura scorre bene o ha qualche sforzo anomalo
In ogni caso lubrificalo.
fedemax
sai che adesso ha ripreso a funzionare normalmente e non me lo fa più? tengo monitorato ed eventualmente seguo tuo consiglio ...... grazie mille! :thumbleft: :thumbleft:
fedemax
sono stato da un elettrauto e mi ha detto che al 90% è l'attuatore che non riceve bene l'impulso per cui probabile debba cambiare tutto il blocchetto. Poi un po' lo fa ed un po' non me lo fa certo non posso lasciare la macchina in giro magari con su roba pensando che sia chiusa ed invece non lo è !
Proverò da uno sfasciacarrozze se ha il ricambio .....
