Regolazione fari Dayline
Orchino
Re: Regolazione fari Dayline
Messaggio da Orchino »
Eccola qua la vitina di regolazione orizzontale dell'anabbagliante.
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
mi sa che i nostri fari sono diversi :(
nei miei ci sono due viti, e dei tappini che mi incuriosiscono (segnati con le frecce) :scratch:
qui un tappino tolto
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Orchino
Nella prima foto hai evidenziato due tappini dietro la parabola dell'abbagliante dove dietro non c'è niente. Come puoi vedere a fianco ci sono le due viti per la regolazione orizzontale e verticale dell'abbagliante.
Il terzo tappino sotto l'anabbagliante anche quello non nasconde niente.
Nella seconda foto il foro non contiene niente (anzi, manca il tappino) mentre la vite di regolazione è quella a fianco, quella che nella fotografia è venuta bianca.
I tappini tengono semplicemente chiusi parzialmente gli sfiati dell'aria quando questa si espande durante il riscaldamento dovuto alle lampade.
Ruggio
si il tappino l'avevo tolto io, no ho capito la vite che dici tu, e se è per la regolazione oprizzontale o verticale.
mi sa che faccio meglio a smontare il faro e guardarlo bene :?
comunque tempo fa l'avevo portata dall'elettrauto che ha il macchinino che rileva il fascio dei fari, ma non s'è accorto che il dx punta a sx e viceversa :-s
Orchino
Ruggio ha scritto:Non ho capito la vite che dici tu, e se è per la regolazione oprizzontale o verticale.
Nella tua seconda foto quel cerchio bianco che ti è venuto sovraesposto a fianco del foro senza tappino è la vite di regolazione orizzontale dell'anabbagliante.
La vite di regolazione manuale verticale non esiste in quanto dovrebbe essere montata sul motorino stesso (come per i motorini originali montati sui fari della 206) ma purtroppo questi motorini (economici) non ne sono dotati.
Ruggio
ok, trovata la vite, grazie Orchino :thumbright:
Orchino
Di niente, è stato un piacere ;-) (come sempre).
killers88
Messaggio da killers88 »
salve ragazzi, io invece sempre con questi fari ho dei problemi con il livellamento, nel senso che sia nell'alzare che nell'abbassare forzano un pochino i motorini.. non capisco, inoltre a seconda dellaltezza che scielgo non si alzano assieme,le prime due tacche si alza uno, poi continunando a salire si alzano insieme e alla fine si alza solo l'altro.. quacuno ha idea?
Orchino
killers88 ha scritto:salve ragazzi, io invece sempre con questi fari ho dei problemi con il livellamento, nel senso che sia nell'alzare che nell'abbassare forzano un pochino i motorini.. non capisco, inoltre a seconda dellaltezza che scielgo non si alzano assieme,le prime due tacche si alza uno, poi continunando a salire si alzano insieme e alla fine si alza solo l'altro.. quacuno ha idea?
Devi smontarli e aprirli. C'è il potenziometro interno che non tocca bene o è ossidato.
killers88
RE: Regolazione fari Dayline
Ma non credo.. Perché prima di montarli abbiamo verificato se si alzavano e si abbassavano e lo facevano con regolarità... Ora comunque dato che questi fari hanno solo due viti stavo tentando di spostare i fari orizzontalmente e nn ne vuole sapere restano fermi li.. Pero ho notato che i motorini lavorano meglio ora.. Come mai?
Sent from my OMNIA7 using Board Express
Orchino
Allora ci sono degli sforzi meccanici che impediscono al motorino di muoversi, c'è qualcosa di meccanico incastrato.
killers88
in tutti e due i fari? e nessuno ha avuto difficolta a regolare orizzontalmente questi fari?
Orchino
Nei miei la regolazione orizzontale funziona benissimo, sistemati fin dall'inizio senza problemi.
Ruggio
Orchino ma tu li hai regolati ad occhio o l'hai fatto fare dall'elettrauto?
Orchino
Ruggio ha scritto:Orchino ma tu li hai regolati ad occhio o l'hai fatto fare dall'elettrauto?
L'ho fatto fare dal mio meccanico con quell'aggeggio ottico da mettere davanti al faro.
Torna a “207 - Tuning”
