giusto filtro.
- alessio_mo
Re: giusto filtro.
si perde se è troppo sporco dopo 30000km perchè nel caso di quelli a cotone l'olio si secca e nel caso di uno in poliestere alla fine è tutto zozzo e diciamo non appiccica più. ma vai tranquillo. e cambialo. guarda che quello che potrebbe passare se fosse molto zozzo e veramente qualcosa di invisibile, non son mica sassi!
e molto peggio un'olio motore tenuto di più che una particella di un micron appartenente che ne sò all'ala di un moscerino. che cosa vuoi che graffi il cilindro? apparte che come passa nel turbo si scioglierebbe e poi se và nel motore danno non ne farebbe e comunque ti ripeto si squaglia.
Re: giusto filtro.
le mie indecisioni sono dovute al fatto che visto che il motore THP ha dato problemi in passato se un giorno dovessi andare in officina ho paura che mi farebbero problemialessio_mo ha scritto:si perde se è troppo sporco dopo 30000km perchè nel caso di quelli a cotone l'olio si secca e nel caso di uno in poliestere alla fine è tutto zozzo e diciamo non appiccica più. ma vai tranquillo. e cambialo. guarda che quello che potrebbe passare se fosse molto zozzo e veramente qualcosa di invisibile, non son mica sassi!
Alfa GT Collezione
- alessio_mo
Re: giusto filtro.
sò che i filtri aria sono omologati e di certo i problemi non te li darebbe il filtro ma questo già lo sai. ma se hai poblemi puoi sempre toglierlo prima di andare in officina! chi è che se ne può accorgere?Soldatino ha scritto:le mie indecisioni sono dovute al fatto che visto che il motore THP ha dato problemi in passato se un giorno dovessi andare in officina ho paura che mi farebbero problemialessio_mo ha scritto:si perde se è troppo sporco dopo 30000km perchè nel caso di quelli a cotone l'olio si secca e nel caso di uno in poliestere alla fine è tutto zozzo e diciamo non appiccica più. ma vai tranquillo. e cambialo. guarda che quello che potrebbe passare se fosse molto zozzo e veramente qualcosa di invisibile, non son mica sassi!
Re: giusto filtro.
se non fosse troppo complicato metterlo e toglierlo
Alfa GT Collezione
- alessio_mo
Re: giusto filtro.
sarà na rottura come il mio non credo peggio!
Re: giusto filtro.
Scusate ma da quale lato devo oliarlo nel mio 1.4 hdi? Ed poi mi conviene metterlo prima che faccio la mappatura così ci facci un pò di km oppure a che mi fanno la mappatura?
- alessio_mo
Re: giusto filtro.
bisogna oliarlo in ingresso. puoi montarlo sia prima che dopo. la resa di un filtro a pannello e piuttosto uniforme in tutta la curva di potenza.
Re: giusto filtro.
Scusa ma nella foto precedente nella pagina 5 quale parte dovrei oliare il sotto oppure il sopra?
- alessio_mo
Re: giusto filtro.
la parte dove entra l'aria dall'esterno! dovrebbe essere più stretta.
Re: giusto filtro.
Allora nella parte sotto?
- alessio_mo
Re: giusto filtro.
si
Re: giusto filtro.
ciao a tutti ora ho montato il filtro bmc alla mia 207 1.4 hdi mi sono accorto che un lato rimane un pò alzato l'ho segnato nella foto con un cerchio nero anche con quello originale rimane così si nota pure senza togliere il copri motore ma nelle vostre 1.4 hdi rimane pure un pò sollevato?
Re: giusto filtro.
si vede direttamente senza smontare niente. Fatemi sapre che caso mai passo alla peugeot
Re: giusto filtro.
Per quello che ne so io,il filtro va montato prima di mappare,perchè così viene tutto regolato correttamente anche in base all'aspirazione leggermente migliorata.
- konek
- Peugeottista novello
Re: giusto filtro.
Devi schiacciarlo per bene che lui entra non deve rimanere alzato fai pressione sul lato in cui non vuole entrare. Anche il mio ha fatto un po di fatica ad entrare ma poi è andato
Peugeot 207 1.4 hdi 3 porte grigio alluminio x-line imm. 30-10-2008
Kit xenon h.i.d. 35w 6000k Esp Filtro aria bmc 309/20
DVX-481RDS/T monitor a scomparsa 7 pollici Touch Screen dvd divx mp3 usb Letter Box, 16:9
Casse diabloaudio.com power rms/max - 60/120 watt tweeter audiosystem
