Kit assetto regolabile ammortizzatori Raceland x 207 hdi
kri-11
Re: Kit assetto regolabile ammortizzatori Raceland x 207 hdi
Messaggio da kri-11 »
no, 51 non e la circonferenza ma e il diametro, ho misurato io...si sara sbagliato a scrivere...
in ogni caso misurali prima di ordinare dei pezzi...si samai ;-)
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
ah ok grazie :D
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
naruto
Messaggio da naruto »
Ruggio ha scritto:grazie!
piccolo ot
ma perchè danno la misura della circonferenza e non del diametro? :scratch:
mi sono spiegato male :? , in effetti 51mm sono il diametro del corpo dell'ammortizzatore, e non quello dello stelo! ;-)
207 HDI 1600 110CV fine08 110cv(x modo di dire :) ) 5 porte blu met cerchi da 17 205\45R17 ,defappata :D ,radio sony 2din con retrocamera e impianto audio assetto e molle H&R da 3,5 lampadine momo posizione a led, selleria su misura con loghi 207 sull'appoggiatesta, freni rossi e frizione rinforzata :)
By Naruto(Fabio)
niko83
Messaggio da niko83 »
scusate ma io nn ci sto capendo piu nulla :shock: sia naruto che frank... che avete montato?cosa avete tolto?cosa avete adesso? e come vi trovate? sti raceland sono buoni o no?grazie :oops:
207CC THP 150 CV FELINE Grigio Ermitage, Interni in pelle, Impianto JBL, Fari xeno 6000k, Luci targa led, Luci interne led, Cerchi HOCKENHEIM 17 pollici, Gomme GOODRIDE SV308 205 45 17
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
niko83 ha scritto:scusate ma io nn ci sto capendo piu nulla :shock: sia naruto che frank... che avete montato?cosa avete tolto?cosa avete adesso? e come vi trovate? sti raceland sono buoni o no?grazie :oops:
tolto molle e ammortizzatori originali e montato assetto completo regolabile in altezza (molle + ammo) ....io mi trovo bene, poi dipende dai punti di vista, se vuoi avere la macchina bassa e comoda prendi i kw che hanno regolazioni anche sulla rigidità dell'ammo, se non te ne frega di avere una macchina rigida prendi questi che hanno una taratura fissa ma che vanno benissimo comunque.......da notare che la differenza di costo non è poca ;-)
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Quoto in pieno Frank!!! :applause:
Almeno se capiti come qualcuno che ha speso fior di quattrini per un assetto di marca e dopo pochi mesi,se non settimane,lo devi buttare................sai che butti la metà dei soldi :-w)
niko83
frank di che marca sono i tuoi?
Ruggio
lupus.c ha scritto:Quoto in pieno Frank!!! :applause:
bè credo che dei pezzi fallati possano comunque capitare, a tutti e per qualsiasi cosa.
il prezzo maggiore di un prodotto "dovrebbe" dare garanzia di una migliore qualità.
kri-11
inoltre il prezzo maggiore concordo con ruggio, non e solo BRAND, anzi, tutt'altro...e andate a sentire i pareri di naruto sui raceland, giusto per sentire un'altra campana e poi vedete :oops:
onestamente non e detto che spender di meno voglia dire, ah ma se tanto non vanno ho speso poco, perche hai speso poco ma per roba che nonv a e non ti piace, inoltre bisogna vedere con il passare dei km come si comportano, personalmente su queste componentistiche (che pregiudicano NETTAMENTE il comportamento della vettura in bene e in male a seconda della qualita) preferisco spender in un prodotto di classe superiore che accontentarmi e dire ma tanto se non vanno ho speso poco, perche li si che son soldi buttati.
Ruggio
kri-11 ha scritto: inoltre bisogna vedere con il passare dei km come si comportano, personalmente su queste componentistiche (che pregiudicano NETTAMENTE il comportamento della vettura in bene e in male a seconda della qualita)
e ne va della sicurezza.
che poi, il confronto lo si fa in base ai prezzi, nel senso, non è che bisogna necessariamente spendere più di 1000€ per un assetto.
e tra un kit da 1000€ ad uno da 800€, non credo che l'ultimo sia scadente, ma tra uno da 800€ ed un altro da 300€ qualche dubbio su questo ce l'ho.
kri-11
concordo pienamente, come pure sul fatto che non si paga solo il brand e la differenza la si sente anche nella guida di tutti igiorni e nella guida sportiveggiante...concordo sul fatto che ad esempio prendere un PSS9 per andarci al lavoro sia sprecato (ma figo :mrgreen: ) pero su certe macchine, somma, prenderei sicuramente di meglio, magari risparmiare su altre boiate ma su freni gomme e assetto, o uno la vuole solo di estetica e vabbe, ma se uno si vuole divertire un minimo, la qualita si paga e si sente...
niko83
ruggio cosa hai messo tu?
Ruggio
eibach pro street-s
niko83
raga secondo voi che differenze ci sono tra una barra stabilizzatrice anteriore in alluminio e una in acciaio...
kri-11
a parte che siamo completamente OT qua, in ogni caso il prezzo tutto qua., almeno, avrai delle altre minime differenze legate al materiale ma che uno sene accorga non saprei...io andrei su quella che ti costa meno che penso sia la classica (che se non dico cavolate a memoria, dovrebbe esser in acciaio). occhio solo che se ti fermano con la barra duomi, puoi rischiare rogne. :roll: , ed è per questo che ho ordinato quella inferiore :lol: , cosi si vede meno ;-) FINE OT
Torna a “207 - Tuning”
