Budweiser ha scritto:Ragazzi una info....ma nella vostra 207 com'è l'impianto? io sono rimasto davvero impressionato
Hi-Fi, Doppio Din e Navigatori!!!
- furfante69
Re: Hi-Fi, Doppio Din e Navigatori!!!
- dolce_87
No comment......Se t stai riferendo all'impianto della jbl quello nn l'ho mai sentito, mentre se t riferisci a quello originale, ce ne sn d peggio xro il nostro nn è che sia tanto dei migliori.....furfante69 ha scritto:Budweiser ha scritto:Ragazzi una info....ma nella vostra 207 com'è l'impianto? io sono rimasto davvero impressionato
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
Guardate io vi giuro sono veramente contento....
Peugeot 207 1,6 Hdi 110Cv Feline, Grigio Torium, Kit Xenon (Simoni Racing) 6500 Kelvin, Fascioni davanti e dietro in tinta, Pinze freni azzurro personalizzato, Navigatore Pioneer Avic F900 BT, Dayline neri, Cerchi OZ Adrenalina da 17 e ET 16 ...Assetto Raceland, led plafoniera, portaoggetti, targa e baule.
Eccola http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29613" onclick="window.open(this.href);return false;
- Flea
meglio così!Budweiser ha scritto:Guardate io vi giuro sono veramente contento....
- furfante69
chi si accontenta gode... ma se ascolti soltanto musica classica va più che bene.. invece se passi al rock...
Io ho la RD4 Liv.2 originale. Se decidessi di cambiarla, monterei un doppio din furfante styleBudweiser ha scritto:Carissimi Leoni apro questo topic per sapere e personalizzare la nostra bimba...![]()
Ragazzi ke tipo di autoradio avete messo su???
La mia 207 può essere elogiata per tutto, ma sulla qualità audio dell'impianto di serie non è proprio possibile. Eppure non ho mai avuto grandi pretese da quel punto di vista (e forse è per questo che ancora non l'ho sostituito).Budweiser ha scritto:Ragazzi una info....ma nella vostra 207 com'è l'impianto? io sono rimasto davvero impressionato
Ciao.
- kri-11
concordo con paulista, anche perchè sostituirla tenendo i comandi al volante e le info sul display non e facile oltre che a buon prezzo.
-ma flea, per i comandi al volante come hai fatto??
-e per le info sul display e regolazione della car come hai fatto??qualche settaggio in concessionaria per la codifica?
-dite che cambiare solo le casse e tenere la radio di serie migliora o migliora ma non ne vale la spesa?premesso che prima o poi cambierò tutto ma era per fare un passo alla volta
-in concessionaria per fare prima e risparmiare un po mi hanno consigliato di mantenere l'originale e nel ripiano libero sottostante montarne una che voglio io, così ho ancor tutte le info sul display e devo solo più fare i collegamenti per i comandi al volante e le casse.
a proposito di casse, per l'ascolto a basso volume sono decenti ma se uno vuole darci dentro un po non vanno tanto bene, anche perchè dopo qualche minuto (1 o2) si sente propio che a parita di volume il suono e la qualità cala notevolmente...
ps cmq da nuove mi piacevano abbastanza quelle di serie pensavo peggio molto peggio
- Flea
rispondo così...Sorgente Alpine 9855-R℗Interfaccia Alpine Cdb E Comandi al Volante APF-D101PS℗Coral Mw 165 e Ciare 170z℗...e nn avrai + problemi d alcun genere...kri-11 ha scritto:concordo con paulista, anche perchè sostituirla tenendo i comandi al volante e le info sul display non e facile oltre che a buon prezzo.
- kri-11
oh buongiorno...miseria, io ho riempito mezza pagina e tu con 2 righe rispondi a tutto....che sei maga magò??!!grazie prendo nota
- Flea
kri-11 ha scritto:oh buongiorno...miseria, io ho riempito mezza pagina e tu con 2 righe rispondi a tutto....che sei maga magò??!!grazie prendo nota
- kri-11
dai scherzavo era in tono simpatico,,,per dire che mi hai risposto a tutto e in maniera ultra dettagliata...
[-o< [-o<
- Flea
tranq...no problem...kri-11 ha scritto:dai scherzavo era in tono simpatico,,,per dire che mi hai risposto a tutto e in maniera ultra dettagliata...[-o< [-o<
- kri-11
se non sono indiscreto, per curiosità tutto quel ben di dio che mi hai detto, quanto mi verrebbe a costare??e un altra cosa, siccome di radio capisco un bel niente che cambia fra doppio din e din singolo?e cosè il din?grazie e scusate l'ignoranza ma mi hanno fatto così
- Flea
allora...quella Sorgente...nuova intorno a 450...kri-11 ha scritto:se non sono indiscreto, per curiosità tutto quel ben di dio che mi hai detto, quanto mi verrebbe a costare??
..all'incirca...un 800 euro...
Din per convenzione è la misura dell'alloggio per una normale radio ...(per intederci la radio di serie della 207)...kri-11 ha scritto:e un altra cosa, siccome di radio capisco un bel niente che cambia fra doppio din e din singolo?e cosè il din?grazie e scusate l'ignoranza ma mi hanno fatto così
il doppio din...come dice la parola stessa indica una sorgente che occupa lo spazio di due din...
quindi nn fare lo sbaglio di credere che quando si parla di doppio din si indichi necessariamente un'autoradio con schermo Lcd...
xkè così nn deve necessariamente essere...esistono doppio din anche senza schermo...
spero di essere stato d'aiuto..
Flea...
- kri-11
si grazie inizio gia a capire di più ma per spazio intendi spazio fisico presuppongo...cmq penso che con 500euro riesco a farmi lìimpianto completo di radio casse e interfaccia varie per i comandi al volante no?poi passerò in un negozio a vedere con mano ma dato che stiamo chiaccherando un po..
ps o capito il doppio din ora grazie mille...subito non lo avevo capito...
