come aumentare la pressione del turbo hdi?
kamikaze
Re: come aumentare la pressione del turbo hdi?
Messaggio da kamikaze »
Sì in pratica per funzionare ti porta via una piccola parte di pressione....e si traduce in un lieve ritardo di risposta negli apri/chiudi..
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
luke81xs
Messaggio da luke81xs »
kamikaze ma quel bulloncino in foto è quello che serve ad aumentare lievemente la pressione?è strano per come è fatto mi ricordavo diversamente pensavo in parte o sopra della turbina :scratch: cmq volevo chiderti un'altra cosa ma xkè farlo fare da un meccanico?cosa mi comporterebbe se provasse io a girare?grazie per l'infomazione cè chi sa piu di me :applause:
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
paolino_207_rally ha scritto:ciao ragazzi... volevo kiedere una cosa riguardante la valvola pop off... io ho 18 anni... e sono alla mia prima peugeot... possiedo una 207 hdi 110cv (ora ne ha 125 grazie alla centralina rimappata) mi conviene montare una pop off... anke solo x dare lo sbuffo... ne ho sentite parekkie sui diesel... nn è male.. mi sapete dire qualcosa?? grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
la pop-off sul diesel é inutile, considerando poi che il turbo é sempre in pressione od ogni singolo cambio di marcia sentiresti lo sbuffo. Pensa che palle se si in colonna in cittá. Secondo me dopo due settimane ne avresti le scatole piene
kamikaze
luke81xs ha scritto:kamikaze ma quel bulloncino in foto è quello che serve ad aumentare lievemente la pressione?è strano per come è fatto mi ricordavo diversamente pensavo in parte o sopra della turbina :scratch: cmq volevo chiderti un'altra cosa ma xkè farlo fare da un meccanico?cosa mi comporterebbe se provasse io a girare?grazie per l'infomazione cè chi sa piu di me :applause:
Anche io avevo capito che fosse sopra al compressore...cmq se ti sbagli e vai troppo su distruggi la turbina...
A parte quello,va fatto con criterio per non starare la molla che la tiene in tiro,se succede,giri quanto vuoi ma non hai limite di pressione fino alla rottura del turbo...io un pò l ho smontata la macchina,ma quel bullone lo guardo e basta..
frantik3
Messaggio da frantik3 »
lupus.c ha scritto:La pop-off sui diesel,serve solo per dare il sound anzi,su vetture di piccola cilindrata,può anche diminuire pa potenza ai bassi giri! :?
quoto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
FF Racing Tuning
alessio_mo
Messaggio da alessio_mo »
il problema credo non risieda nel girare poco o molto ma più che altro nel verso di rotazione. bisogna stringere o svitare?
quella vite sarà inchiodata quando andiamo a toccarla? ne varrà la pena ?
be penso che la risposta giusta sia questa se quella vite girasse morbida e uno fà mezzo giro ok, ma se non cambia nulla? magari il bullone è un pò ossidato e forziamo e facciamo un giro magari nel verso sbagliato! anch'io volevo fare sta prova però la paura è grande!
alessio_mo
a proposito, è vero che su i turbo tradizionali, non a geometria variabile, tramite rimappatura non è possibile modificare la pressione turbo??
luke81xs
ma quanta andrebbe girato quel bullone?dovrebbe bastare credo mezzo giro... :scratch: cmq chiamatemi pure che sono pazzo :lol: ma rischio e cmq non giro a chissa quanti giri provo con mezzo giro x sentire se cambia qls e va girato in quale senso?orario o antiorario?cioè verso il radiatore o verso il motore?grazie mille..... :chessygrin:
kamikaze
alessio_mo ha scritto:a proposito, è vero che su i turbo tradizionali, non a geometria variabile, tramite rimappatura non è possibile modificare la pressione turbo??
Sì..sui geometria variabile è a comando elettronico,sul geometria fissa è manuale tramite wastagte.
A dire il vero,"spulciando" la centralina,trovi un parametro riferito alla turbina,ma da li non fai niente..
luke81xs ha scritto:ma quanta andrebbe girato quel bullone?dovrebbe bastare credo mezzo giro... :scratch: cmq chiamatemi pure che sono pazzo :lol: ma rischio e cmq non giro a chissa quanti giri provo con mezzo giro x sentire se cambia qls e va girato in quale senso?orario o antiorario?cioè verso il radiatore o verso il motore?grazie mille..... :chessygrin:
Non ne ho proprio idea..come già detto è meglio recarsi in un officina/preparatore che revisiona turbine...
luke81xs
chiederò al mio meccanico domani!!!!! :)
frantik3
ragazzi posso delucidarvi le idee la wast gate è una valvola che può essere sia a comando elettronico che a comando meccanico(a molla)questa serve a limitare i giri del turbocompressore in quanto continuerebbe a innalzare la pressione di sovralimentazione,nel caso in cui si dovesse "aprire"(come uno sportellino)i gas combusti vengono deviati al di fuori della chiocciola di scarico evitando cosi' l'innalzamento della pressione di sovralimentazione.
la geometria variabile non è altro che delle palette mobili site sulla chiocciola di scarico del turbocompressore che vengono comandate da un servocomando che a sua volta ricevendo ordini dalla centralina confluisce alle palette delle angolazioni favorevoli in modo da far girare la girante nei migliori dei modi anche quando i gas combusti sono pochi.....
Spero d'essere stato chiaro
ci sono auto con turbo senza geometria che sono a comando elettronico
FF Racing Tuning
kamikaze
frantik3 ha scritto:ragazzi posso delucidarvi le idee la wast gate è una valvola che può essere sia a comando elettronico che a comando meccanico(a molla)questa serve a limitare i giri del turbocompressore in quanto continuerebbe a innalzare la pressione di sovralimentazione,nel caso in cui si dovesse "aprire"(come uno sportellino)i gas combusti vengono deviati al di fuori della chiocciola di scarico evitando cosi' l'innalzamento della pressione di sovralimentazione.
Sì...l'attuatore VNT che regola l'inclinazione delle palette,funge anche da Wastgate,ma se la turbina è a geometria fissa,non è regolabile dalla centralina.
Come già detto in altri 3d,anche nelle centraline dei turbo a geometria fissa c è un parametro ECU che "riguarda"la turbina,ma da li non muovi un bel niente.
frantik3
se la vastgate e a comando elettronico e gestita da centralina come ad esempio le turbine della astra 1.7 101cv mitsubischi che sono fisse ma gestite elettronicamente da ecu dato che la wastgate e elettronica e da mappa vi assicuro che cambia la pressione faccio questo da molto tempo e mi sono capitate auto con questo controllo .
http://www.garagetorino.com/tecnica/Turbo.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
FF Racing Tuning
kamikaze
frantik3 ha scritto:se la vastgate e a comando elettronico e gestita da centralina come ad esempio le turbine della astra 1.7 101cv mitsubischi che sono fisse ma gestite elettronicamente da ecu dato che la wastgate e elettronica e da mappa vi assicuro che cambia la pressione faccio questo da molto tempo e mi sono capitate auto con questo controllo .
Azzo questa mi mancava..ma le Opel non montano motori fiat???
frantik3
si ma il 1.7 cdti 101 monta ecu edc16c8 e turbo mitsu
FF Racing Tuning
Torna a “207 - Tuning”
