risolto problema assetto, ma mi serve un altro aiuto
- Frank GTI
Re: problemi con molle vmaxx - 50mm
le molle vanno benissimo fidati perche il primo che ha messo le v-maxx sono stato io, ma quelle da -4 cm, e mi avevano detto anche di queste da -5 ma non ho voluto esagerare, comunque ci sta che siano i tamponi perche mi avevano detto anche questo che a quei livelli ci vogliono anche i tamponi se no arrivi a fine corsa...prova a cambiare quelli e controlla i passaruota che non si siano consumati strisciando
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
grazie frank aspettavo la tua notizia perke sapevo ke tu li avevi montati...la makkina cosi bassa e bellissima...un mostro vorrei farvela vedere ma nn so come ridimensionare le foto puoi aiutarmi grazie.....quindi mettendo i tamponi posso poi aggiungere i distanziali....
ecco qui la mia bestiolina rasoterra...
qui si vede meglio la differenza
- lupus.c
Quindi la tua non è la GTi normale ma,la versione LeMans
si esattamente ma ho tolto le strisce tranne quella sull alettone e i leoncini sulle fiancatelupus.c ha scritto:Molto bella ed esteticamente fà la sua bella figura
Quindi la tua non è la GTi normale ma,la versione LeMans?
- Frank GTI
è bellissima
ma vedi che cosi non dovresti toccare, ma sei sicuro che senti strusciare nei passaruota o senti dei colpi secchi? se è la seconda sono i tamponi sicuro... ma sto rumore lo senti a pieno carico o prendendo buche pesanti?
ora ti spiego meglio...rumori nn ne sento...anzi e meglio con queste molle che con quelle originali...mentre prima una minima buca sembrava di spaccare gli ammo e molto probabilmente arrivava a fine corsa ora non piu..teoricamente con l assetto dovrebbe essere peggio ma non in questo caso forse perke la ruota arriva a toccare nel passaruota proibendo cosi all ammo di arrivare a fine corsa...solitamente viaggio solo ma l unica volta con 4 persone e in una strada con parekki abballamenti sentivo odore di plastica /gomma bruciata...il giorno seguente notavo su tutti e 4 cerki il nero della gomma ...ho guardato sotto e non ho notato segni di usura....ora posso capire all anteriore ke il passaruota e di plastica ma anke al posteriore ke e di moquette si consuma la gomma?voglio aggiungere ke lo stesso odore a volte lo sento mentre vado a casa mia ke c'e un dosso ..per entrare ci arrivo sempre di lato e li ho notato ke la ruota ke arriva per prima sul dosso si comprime parekkio arrivando a toccare...inoltre con la makkina parkeggiata in piano tra ruota e passaruota quello di plastica per intenderci non entrano 2 dita 3 cm circa e con quel minimo di escursione dell ammo potrebbe arrivare a toccare non credi...spero di essere stato kiaro...ciaoFrank GTI ha scritto:è bellissimama vedi che cosi non dovresti toccare, ma sei sicuro che senti strusciare nei passaruota o senti dei colpi secchi? se è la seconda sono i tamponi sicuro... ma sto rumore lo senti a pieno carico o prendendo buche pesanti?
- lupus.c
Se vedi residui di gomma,vuol dire che ti tocca nella parte interna del parafango sulla lamiera
Non guardare solo nella parte alta ma,controlla anche ai lati interni del passaruota e del parafango
ok la metto sul ponte della mia benzina e controllo meglio...vi faro sapere ciao...
- Frank GTI
quoto puo darsi che tocchi sulla lamiera, però è strano perche a me d'avanti ci passa un dito a stento e con i distanziali sulla lamiera non tocco, sto solo consumando i passaruota all'internolupus.c ha scritto:Se vedi residui di gomma,vuol dire che ti tocca nella parte interna del parafango sulla lamiera![]()
per me sei pazzo a montare molle -50 con ammortizzatori di serie già le eibach -25 sono al limite..
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
Anche per me è è stata una mossa sbagliata!!!Io ho montato Eibach/Bilstein e mi si è abbassata di 3,5 al anteriore e 3 al posteriore e non è poco,penso che sia già sufficiente!
C'è chi si spinge oltre,ma bisogna vedere di quanto,5 cm sono un'esagerazione,a maggior ragione se si mantengono gli ammortizzatori di serie!
ti puoi spingere anche a -7 per dire...però gli ammo li devi cambiare,cosi ti rischiano di scoppiare,con gravi conseguenze,prova a prendere una buca in velocità...
come da vostro consiglio mi sono rivolto all unico preparatore rinomato della zona...assetto migliarese...ma nn solo x questo problema,ma anke perke ho sempre notato una differenza di altezza di quasi mezzo centimetro tra lato dx e sx anterioreke con l assetto diventa piu visibile......dopo un breve giro il mecc si e subito accorto ke gli ammo arrivano a fine corsa...(cosa molto strana e ke con quelli originali era peggio).....poi si e accorto ke in accellerazione a una leggera sterzata verso destra...nn e una cosa bella mi ha detto...ho sempre avuto il dubbio di una truffa con la mia makkina...primo il prezzo molto interessante su un mezzo nuovo da immatricolare secondo nn appena vista da un carrozziere amico mi ha kiesto se era usata...io risposi di no e da dove lo aveva capito...risposta notava l effetto buccia d arancia sulla vernice...oltre 80 km alla consegna ed infine questa differenza di altezza....ora prima di risolvere il problema molle con un assetto perfetto fatto da questo preparatore devo portargliela x lascirla un intera notte su di un banco collegata al computer x misurare tutti i valori compreso la pressione ke esercita ogni singola ruota ...ora il punto e :se risulta qualcosa di anomalo come mi devo comportare se e passato piu di anno da quando l ho acquistata...
