Kit Fari Xenon
- Albertinick
Re: Kit Fari Xenon
Ciao baby, come ti ho già chiesto sull'altro forum, per caso riesci a trovare un kit con lampadine da 5000k? è per gli stessi dubbi di kri che preferirei una luce ancora meno azzurrina...
@kri-11: se hai i lenticolari vanno bene le h7 normali, se hai i parabola le h7r.
per le gradazioni e la durata:
http://www.xenonlamp.it/caratteristiche.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
p.s. anche se consumano 35W invece di 55W, gli xeno illuminano molto più delle alogene perchè, una volta accesi, non devono alimentare di continuo il filamento come sulle alogene, semplicemente devono mantenere una certa tensione in un'ampolla con il gas xeno.
207 Gti grigio shark
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
e che se mi chiedevano di smontare le lampadine le FDO almeno avevano la stessa sigla di quelle di serie. cmq ti dico Albertinick, ora ho su le momo
da 4200k e come riflessi cambia poco dai 6000k che ho postato nella pagina prima, solo che gli xeno fanno piu luce ma il riflesso e sempre bianco uguale
babyblackmamba
Re: Kit Fari Xenon
Tutte le centraline sono stagne (di conseguenza non entra l'acqua).kri-11 ha scritto:grazie baby, ma allora perche scegliere slim o normali??![]()
e come si monterebbero?ovviamente do per scontato che sono idrofughe al mille x mille e che dopo 1 anno non si brucino le ballast neanche dopo magari viaggi lunghi cui stanno tanto accese o che mi facciano corto nei collegamenti con i cavi originali
edit: le lampadine quindi son gia comprese nel kit deduco?e come ricambi quanto costerebbero?
edit: ora monto le H7 55w, le 35w non danno problemi?e come fanno ad avere meno W e far piu luce?
Le slim le consiglio in quanto sono + piccole e meglio posizionabili in confronto alle normali (pesanti, brutte e grosse).
Non fanno corto con niente, io monto xenon da ormai 4 anni senza MAI un problema.
Le lampadine sono già incluse nel kit, a ricambio io le vendo a circa 30 € la coppia.
Fanno + luce con W proprio grazie allo Xenon (gas interno alle lampadine con microparticelle di alluminio) che rifrangono la luce.
Guarda, è una cavolata.Albertinick ha scritto:Ciao baby, come ti ho già chiesto sull'altro forum, per caso riesci a trovare un kit con lampadine da 5000k? è per gli stessi dubbi di kri che preferirei una luce ancora meno azzurrina...
Le H7R servono per i fari che sono SPROVVISTI di oscuratore (quella specie di tappo davanti alla lampadina).
Le 5000°K le sconsiglio in quanto sono quasi gialle come luce.
Le 6000°K sono bianco puro.
Non preoccupatevi che le 6000°K hanno lo stesso colore delle lampadine normali azzurrate, quindi color bianco ghiaccio.
Guarda, son sincero..Non trovi nessuno che ti fa smontare le lampadine anche perchè per normativa della privacy non può farlo.kri-11 ha scritto:e che se mi chiedevano di smontare le lampadine le FDO almeno avevano la stessa sigla di quelle di serie. cmq ti dico Albertinick, ora ho su le momoda 4200k e come riflessi cambia poco dai 6000k che ho postato nella pagina prima, solo che gli xeno fanno piu luce ma il riflesso e sempre bianco uguale
E cmq basta che tu monti gli xeno e li regoli giusti e nessuno se ne accorge.
Te lo dico perchè monto xenon ogni giorno quasi in negozio anche a persone anziane e quelli che montano tutti sono i 6000°K che sono i migliori.
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
grazie baby ora ci penso
sono indeciso
edit: allora dai 4200k ai 6000k non cambia praticamente nulla a colore ma cambia l'illuminazione e la profondità??come durata i kit presumo siano praticamente come qualsiasi circuito elettrico, cioe illimitata se non ci sono infiltrazioni esterne
babyblackmamba
Re: Kit Fari Xenon
kri-11 ha scritto:grazie baby ora ci pensosono indeciso
I 4200° K degli xeno non esistono, esistono i 4500° K ma sono giallo puro.
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
mi riferivo ai 4200 alogeni delle lampadine 100w
ma le ballast sono uguali per tutti i K?cioe se metto il kit 6000 un domani posso metterci lampadine 8000 10000k o cambiano le ballast?inoltre siccome le slim sono piccole ci stanno dentro al faro nostro, cosi da non bucare la guaina copri faro?o scladerebbe troppo?te come le hai messe sulla tua babyblackmamba, se non sono indiscreto
se hai foto please [-o<
- LeonDragon
- Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
Re: Kit Fari Xenon
sisi le ballast rimangono sempre quelle.. sono universali per ogni colorazione.. se però monti ballast da 35 w ricorda che nn puoi montare lampade da 50 w.. ovvio.. la ver slim che io sappia scalda di più ma nn ai livelli di sciogliere nessuna plastica.. quindi vanno bene ovunque.. puoi posizionarle anche tra la scatola batteria e scatola fusibili una.. e l'altra tra le vasche del tergi...kri-11 ha scritto:mi riferivo ai 4200 alogeni delle lampadine 100w![]()
ma le ballast sono uguali per tutti i K?cioe se metto il kit 6000 un domani posso metterci lampadine 8000 10000k o cambiano le ballast?inoltre siccome le slim sono piccole ci stanno dentro al faro nostro, cosi da non bucare la guaina copri faro?o scladerebbe troppo?te come le hai messe sulla tua babyblackmamba, se non sono indiscretose hai foto please [-o<
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
dentro il faro non ci stanno?
- LeonDragon
Re: Kit Fari Xenon
cosa ..le ballast? beh no sono centraline...vanno messe in posizioni stategichekri-11 ha scritto:dentro il faro non ci stanno?![]()
le lampade si stanno dentro il faro
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
e quali sarebbero le posizioni "strategiche"
- LeonDragon
Re: Kit Fari Xenon
io ne monto una messa sopra la scatola fusibili con un biadesivo professionale e l'altra nascosta nel montante dietro la vasca del tergi con delle fascette.. altrimenti puoi sempre metterle dove trovi spazio.. io ho le ballast grandi.. se tu monti le slim puoi metterle praticamente ovunque...kri-11 ha scritto:e quali sarebbero le posizioni "strategiche"
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
ok grazie, ora sono in fase di valutazione, cmq mi confermi che efacile da montare il tutto
Re: Kit Fari Xenon
anche io sarei interessato al kit anche se conosco uno che solo perchè aveva le luci di posizione a led blu gli hanno ritirato il libretto quindi bisogna stare attenti, anche se dipende sempre e comunque da chi ti ferma però noi avendo dei fari cosi grossi diamo parecchio nell'occhio...ti volevo chiedere baby se le centrline sono tanto difficili da montare e bisogna portare la macchina da un elettrauto o è un lavoro che si può tranquillamente fare da soli?
Re: Kit Fari Xenon
be certo con delle posizioni blu ce li ha invitati a nozze! sarebbe stato strano che nn lo avessero fermato
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
- kri-11
Re: Kit Fari Xenon
concordo un pochinosabina ha scritto:be certo con delle posizioni blu ce li ha invitati a nozze! sarebbe stato strano che nn lo avessero fermato
