Aiuto!! Fari di posizione a led!!! Aiuto!!
Mirco
Messaggio da Mirco »
Ragazzi ho montanto sulla mia 207 i fati di posizione a led.. per l'esattezza sono questi qui sotto.. soltanto che come li attacco (e sono sicurissimo che li attacco bene perchè se li attacco nell'altro senso non si accendono proprio) cominciano a lampeggiare velocemente (e la cosa strana è che i fari sono spenti); poi, appena accendo i fari di posizione diventano fissi. Secondo voi come posso fare per togliere questo lampaggio continuo? Vi prego aiutatemi.. Grazie!Immagine Immagine
babyblackmamba
Re: Aiuto!! Fari di posizione a led!!! Aiuto!!
Messaggio da babyblackmamba »
Mirco ha scritto:Ragazzi ho montanto sulla mia 207 i fati di posizione a led.. per l'esattezza sono questi qui sotto.. soltanto che come li attacco (e sono sicurissimo che li attacco bene perchè se li attacco nell'altro senso non si accendono proprio) cominciano a lampeggiare velocemente (e la cosa strana è che i fari sono spenti); poi, appena accendo i fari di posizione diventano fissi. Secondo voi come posso fare per togliere questo lampaggio continuo? Vi prego aiutatemi.. Grazie!Immagine Immagine
Ciao, allora il lampeggio è dovuto dal fatto che quasi tutti i led che vendono sul mercato oggigiorno non sono calibrati per funzionare sulle auto, vengono spacciati per led senza problemi e alla fine nessuno di questi è buono e ti spiego il perchè.
I led che vengono normalmente venduti non hanno resistenze e diodi o un circuito simile per evitare lo sbalzo di tensione e la differenza di Voltaggio che c'è tra la macchina a motore spento (12 V di norma) alla macchina con motore acceso (14 V di norma) e dato che non sono calibrati posso garantire che questi led avranno una durata molto breve dovuta al fatto che la macchina accesa funziona a 14 V e questi led non sono adeguati a supportare questo voltaggio e pertanto a motore spento avrai due possibili conseguenze:
-luce tremolante ed irregolare
-luce fioca e quasi spenta anche a motore spento
Queste conseguenze si hanno poichè ogni circuito rileva un'assorbimento minore rispetto al quale è programmato a riconoscere e continuerà a mandare corrente in bassa tensione come se fosse ancora chiuso il circuito.
Esito finale: consiglio mio è letteralmente buttare via questi led in quanto non sono per niente buoni.
Se ti interessano dei led, che non danno errori, sfarfallii, o altri problemi io ne commercializzo alcuni che sono stati creati APPOSTA per le Peugeot dopo svariati test sviluppati personalmente, e ti posso garantire che non avrai nemmeno un problema.
Se ti interessa mandami pure un messaggio privato.
Orchino
Messaggio da Orchino »
Aspetta a buttarli via, per evitare gli sfarfalli, i lampeggi e l'errore sul display che ti dice lampadina fulminata è sufficiente mettere in parallelo alla lampadina (sui fili di massa e della lampadina interessata) una resistenza da 33 ohm 15 Watt di quelle alettate in alluminio, in questo modo l'errore sul display sparirà e le lampadine funzioneranno perfettamente, occhio però, molte lampadine a led sono terribilmente pompate e i led a lungo andare si scassano, sarebbe opportuno mettere un'ulteriore resistenza in serie alla lampadina da circa 120-150 ohm 250mW.
babyblackmamba
Orchino ha scritto:Aspetta a buttarli via, per evitare gli sfarfalli, i lampeggi e l'errore sul display che ti dice lampadina fulminata è sufficiente mettere in parallelo alla lampadina (sui fili di massa e della lampadina interessata) una resistenza da 33 ohm 15 Watt di quelle alettate in alluminio, in questo modo l'errore sul display sparirà e le lampadine funzioneranno perfettamente, occhio però, molte lampadine a led sono terribilmente pompate e i led a lungo andare si scassano, sarebbe opportuno mettere un'ulteriore resistenza in serie alla lampadina da circa 120-150 ohm 250mW.
Anzichè fare sti taglia e cuci veramente brutti basta prendere le lampadine apposite che non creano errore che non necessitano di resistenze o altro.
Orchino
Beh, i taglia e cuci come li chiami tu sono brutti se non li sai fare, se sei del mestiere (come me) queste cose non spaventano e i cablaggi rimangono puliti e in ordine 8) .
Ti posso dare credito sul fatto di prendere già le lampade che non danno l'errore c'è solo un però; sono davvero bruttine e non soddisfano sempre tutti i gusti e neanche la diffusione della luce è sempre soddisfacente :( .
Io per esempio nei fari anteriori ho dovuto montare quelli che hanno 5 led da 3 chip l'uno, 4 sono montati tutt'attorno su quattro lati e uno frontalmente e ho scoperto che in fatto di consumo non sono pompati, la resistenza che montano è del giusto valore e questo è il vantaggio di avere 3 chip per ogni led.
Torna a “207 - Tuning”
