led pedana
cale88
led pedana
Messaggio da cale88 »
per mettere due led dove nello spazio si mettono i piedi da dove potrei prendere l alimentazione??dalla plafoniera come faccio?devo smontarla tutta?oppure dai fusibili??quali sono
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
riccardino
Re: led pedana
Messaggio da riccardino »
Interessa anche a me.. ci vorrebbe un mini tutorial con foto :)
207 1.4 16v 95cv Vti XS Restyling + Pack Vip + Pack Total Control, Grigio Thorium
Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=30453
Peugeot65
Re: led pedana
Messaggio da Peugeot65 »
riccardino ha scritto:Interessa anche a me.. ci vorrebbe un mini tutorial con foto :)
QUOTO!
Un bel tutorial con foto su dove e come prendere l'alimentazione "sotto fari", poi ognuno può portare i fili dove meglio crede o dove vuole i LED.
Maestri del forum fatevi avanti! [-o<
kri-11
Re: led pedana
Messaggio da kri-11 »
:mrgreen:
allora ci son svariati modi per fare tutto cio.
diepnde se volete sempre alimentati o se li volete alimentati dalla plafoniera o se li volete alimentati con le posizioni accese.
io personalmetne mi son fatto il primo metodo in quanto tramite tastino scelgo io quando li voglio accesi e quando spenti, cosi facendo ho preso corrente dal cavo che porta corretne dal vano batteria alla scatola fusibili, di li ho derivato un cavo ad un fusibile apposta solo per il led, poi al tastino e hai fusibili, mentre ce chi prende corrente dalla rpesa accendisigari (alimentata solo con le posizioni accese) o dalla plafoniera ma vi si accenderanno solamente con la plafoniera accesa.
scusate ma son di fretta, appena ho tempo vi illustrero come ho fatto io, che NON e l'unico metodo ripeto..dipende da che cosa si vuole ottenere. ;-)
intato potete gia piazzare i led facendo tutti i passaggi, poi li accendete dalla presa accendisigari che vi danno in dotazione e cosi vedete dove piazzarli meglio e nel frattempo vi diciamo poi da dove prender corrente. :mrgreen:
ps solo per chiarire, io e altri l'abbiamo fatto sulle nostre con successo, se poi voi lo fate sulle vostre ma date fuoco a tutto non venite ad incaxxarvi con noi :roll: :razz:
matteo89
Re: led pedana
Messaggio da matteo89 »
con la plafoniera bisogna tirare appunto un cavo dalla plafoniera (sarebbe più comodo dalla BSI ma chi è che trova il cavo giusto li in mezzo?), per farlo sottochiave basta prendere la corrente con un rubacorrente dal filo che arriva all'accendisigari o per farle con le posizioni dal filo che porta l'alimentazione alla luce che illumina il posacenere... :roll:
poichè alcune versioni non hanno il posacenere illuminato l'alimetazione la si piò prendere dal cavo che fa accendere le luci della radio (per chi la ha cambiata è di colore arancione, per chi ha l'originae boh)
Luchetto207
Re: led pedana
Messaggio da Luchetto207 »
Kri puoi illustrare meglio (magari con foto :razz: :roll: ) come procedere per metterli in accensione con il tastino!?
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
matteo89
Re: led pedana
io pensavo (quando avrò voglia) di mettere due strisce di led non molto luminosi davanti, colore ambra e farle accendere con le posizioni, luce MOLTO soffusa, stile BMW, anche per rendere la cosa intonata con la luce della plafoniera della 308feliné...
riccardino
Re: led pedana
A me piacerebbe illuminare i pedali stile bmw quando si apre la portiera, quindi quando si accende la plafoniera!
cale88
Re: led pedana
ma sarebeb bello farla quando si aprono gli sportelli cioe quando si accende la plafoniera come alcuna auto nuove vedi fiesta,per prendere la corrente dalal plafoniera come si fa??vorrei rintracciare il filo che va li...se no non mi viene in mente altro...su socme fare x collegarmi a a sta plafoniera
Peugeot65
Re: led pedana
Scusate ma invece di allungare la discussione con i vari io vorrei ed io vorrei non sarebbe meglio mettere a punto una guida su come cavolo prendere la corrente e fare un servizio pulito, sicuro e senza scassare nulla per ottenere:
1) alimentazione sotto chiave
2) alimentazione sotto apertura portiere
3) alimentazione sotto devialuci
per la cronaca a me interessa il punto 3 per mettere qualche led come punto luce
Airwaves
Re: led pedana
Messaggio da Airwaves »
io ho montato due strisce a led effetto xenon lato guida e lato passeggero. Sono collegati alla luce in plafoniera, cosi quando apro le portiere si illumina tutto di bianco.
Peugeot 207 Gti Bicolore Nera/Bianca, Kit estetico, fari Xenon 6000k, cerchi in lega Mak Mistral, adattatore Forge Motorsport, Filtro Aria BMC, aggiornamento centralina, doppio scarico (dx e sx)...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=38588
riccardino
Re: led pedana
Airwaves ha scritto:io ho montato due strisce a led effetto xenon lato guida e lato passeggero. Sono collegati alla luce in plafoniera, cosi quando apro le portiere si illumina tutto di bianco.
Ciao Airwaves, potresti spiegare dettagliatamente come fare, che strumenti usare etc..?
matteo89
Re: led pedana
secondo me fare una guida dettagliata per ogni punto è un casino, se qualcuno vuole cimentarsi può farlo, ma seguendo dei consigli e con un minimo di manualità ci si riesce senza tante guide...
alimentazione sottochiave -> la più semplice, dalla presa accendisigari parte un filo che alimenta le luci, ovviamente fa schifo il filo volante, quindi si smonta il tunnel e con un rubacorrente si prende l'alimentazione dal cavo +, dovrebbero essere 2 o 3 fili (per chi ha il posacenere illuminato), tester e si trova il filo giusto, nulla di più facile...
alimetazione con posizioni -> si usa l'altro filo dell'accendisigari, ovvero quello che illumina il posacenere, solita storia, tester e via...di solito dovrebbe essere più sottile (NON SONO SICURO!!!)
il problema sorge nel caso non si abbia il posacenere illuminato, fortunello chi ha la radio cambiata e l'interfaccia di bortesi, dalla quale esce infatti un filo arancione che serve per il dimmer della radio (non tutte lo hanno), e questo fa si che accendendo i fari cambi l'illuminazione del frontalino, io l'ho staccato...
in ogni caso si può sfruttare, ci si attacca li con i led...ATTENZIONE: BASSO CONSUMO, QUALCHE LED, NON UNA LUMINARIA!!! altrimenti serve un relé
con devioluci -> IMHO il meno pratico, comunque è necessario trovare un punto sempre alimetato...
nella mia vi è una predisposizione per non so cosa con un cavo abbastanza grosso che termina con un capocorda sotto al volante dove stanno i fusibili, vicino alla ODB, 12v permanenti, li potrebbe essere buono come punto, ha una discreta portata a vedere il cavo, alcuni hanno collegato l'intero impianto stereo li...
per chi ha cambiato sorgente, il filo giallo che arriva ala nuova sorgente, alimetazione costante...attenzione all'assorbimento eccessivo...
il tasto dell'hazzard, provare con un tester...
con luci porta -> si fa partire un cavo dalla posizione (mi pare) 3 della plafoniera, il connettore grande...semplice...
IN OGNI CASO il circuito va protetto con un fusibile, non si sa mai, per i led, a meno di non averne tantissimi può bastare un fusibile da 3, massimo 5 A...
Airwaves
Re: led pedana
Per montarli mi sono recato dal mio installatore di fiducia purtroppo non ho seguito da vicino il lavoro fatto. Cmq da quello che mi è stato detto prendono la corrente dalla luce centrale in plafoniera in maniera tale che si accendono ogni volta che apri le portiere e non hanno bisogno di nessun fusibile sfruttano quello della plafoniera. Mentre è stato molto ma molto più complicato mettere i led sotto le tasche delle portiere...
matteo89
Re: led pedana
io li metterò fra un pò, farò 2-3 foto...
come metterò le luci sottoporta...anche li se riesco faccio 2-3 foto...
Torna a “207 - Tuning”
