Aiuto x montare un BMC DIA su 1.6 hdi!
Jonathan207
Messaggio da Jonathan207 »
Salve gente, avrei bisogno di un'aiutino per sapere come si puo montare il filtro BMC DIA sulla mia 207 1.6 hdi, praticamente il problema sorge a monte della flangia oroginale del debimetro, che è rettangolare e piatta, quindi nn ho idea di come possa attaccare il filtro nuovo!!...grazie delle risp... :mrgreen:
Peugeot 207 1.6HDI 90cv16v XSi 3 porte-Nero Ossidiana-Pomello+Cuffia pelle RED.Simoni-4 Copricintura RED.Simoni-Battitacco pelle.Simoni-Manometro Turbo.Simoni-Sorgente Kenwood->4x50W 4 vie-SubWoofer JBL GTO.1204BPD->Amplificatore Blaupunkt GTA280-Casse Herzt 140W-Maniglie esterne Cromo-Tappo sebatoio Cromo->logo 207-Alettone ALU mobile.Simoni-Lampade Xenon 8000K blue-Fanali Ant.AngelEyes Black-Fanali Post.LexusStyle Black-Distanziali 16mm-Assetto KW.Coilover InoxLine variante.1-Barra Duomi OMP RED-Cerchi 16" Alessio diamantati/neri-Vetri neri.post-Tolto Tergi.post+loghi-Filtro dinamico BMC.DIA-modulo T.Box.Advanced.II-pressione turbo BAR 1.4-
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 04#p287800
paolino_207_rally
Re: Aiuto x montare un BMC DIA su 1.6 hdi!
Messaggio da paolino_207_rally »
guarda... se vuoi evitare problemi cambia semplicemente il filtro a pannello con quello della BMC poi modifichi il condotto d'aspirazione... quello ke parte da sotto il faro lato guida e va all'airbox... viene fuori un lavoretto niente male...se sapessi come si caricano i video ti farei sentire ke rumorino!!! =P~ =P~ =P~ =P~
peugeot 207 xsi, 1.6 hdi 90 (ora 130cv)no fap. blu elettrico met. cerchi in lega 16. gomme continental. vetri elettrici, clima bi-zona, antifurto, chiusura con comando a distanza, computer di bordo,tergi automatici, accensione luci automatica 6 air bag, sensore di pressione,ruota di scorda 16, fendinebbia, esp, pomello WRC, pedaliera sparco, ipinze della gti dischi baffati e forati AP racing, pop-off d.gear, terminale asso, pannello bmc con modifica del tubo d'aspirazione, manometro road italia pressione turbo, pinze rosse, pastiglie brembo, olio freni dot 4+, 2 copricintura posteriori sparco, antennino simoni racing blu elettricol, spoiler gti
207 feline
Messaggio da 207 feline »
anch'io quoto per il filtro a pannello BMC..l'ho cambiato e devo dire che è molto meglio..il rumore è rimasto pressochè identico però sento la differenza..
Tessera N°347
Jonathan207
ho gia il pannello bmc ed ho montato un tubo diretto che dal cassettone filtro arriva alla presa d'aria frontale, ma siccome ho montato un modulo aggiuntivo t-box, modificato ulteriormente, e mi hanno consigliato di montare un filtro molto performante....!! :?
paolino_207_rally
non credo sia necessario xk già con il tubo diretto non ha nulla da invidiare ad un sistema di aspirazione con filtro conico, poi con i filtro a cono riscki maggiormente ke entrino agenti estranei nel motore... visto ke è un filtro progettato x l'uso in pista lascia passare piu sporcizia
Jonathan207
nn e un filtro a cono, e un sistema di aspirazione forzata che fa entrare molta aria ad alta velocità, e poi basta mettere una rete metallica a fori piccoli davanti al tubo dell'aspirazione dell'aria e pulire spesso...te coma fai ad aver raggiunto 130cv?? quanti km hai??...io a regola col modulo che ho montato dovrei essere sui 120cv ma la frizione ne sta gia risentendo, ho 95.000km...
paolino_207_rally
alloea: centralina, scarico asso con cat ragazzon, filtro bmc cn tubi d'apirazione diretto, turbina a 1.5 picco 1.3 costante (manometro RR) poi hai "solo 120 cv" xk hai lo scarico di serie, e cmq anke la mia frizione si sta logorando
Jonathan207
il cat è un'ottima cosa...avevo intenzione di sostituirlo pure io con un 100 celle, poi volevo modificare le giranti della turbina e montare il filtro ad aspirazione dinamica piu un bel terminale per superare i 140cv...
kri-11
Messaggio da kri-11 »
100celle ti da sicuramente anomalia antiinquinamento, garantito. :oops:
paolino_207_rally
quoto kri-11 ho preferito montare il 200 celle appositamente x evitare l'accensione di spie... poi il 100 celle va bene x le makkine ke hanno tanto turbolag, ma nn è il caso dei diesel... pero'... pero'.... potresti inibire le sonde lambda e togliere il cat.... poi sai ke fumeria pero'.... ma ricorda se il gasolio fuma nero... fuma sincero :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
kri-11
guarda, inibendo le sonde lambda (e parlo per esperienza personale), esce cmq l'anomalia sulla nostra, bisogna fare un ulteriore modifica non basta inibire la lambda2
Ruggio
Messaggio da Ruggio »
ma parlando di filtri a pannello, qualcuno ha montato quello della sprintfilter?
mi sembra l'unico che non vada oliato, più sicuro per quanto riguarda il debimetro.
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Jonathan207
filtro a pannello bmc, cmq va oliato, ma nn col primo olio che capita, tipo svitol, sarebbe buona cosa utilizzare lo spray bmc, che ha una vischiosità paragonabile a grasso spray, e nn in quantità industriale o tutte le settimane, ogni 15.000km va pulito col prodotto specifico e poi un velo di spray, lasci un pò riposare e poi lo rimonti, nn mi sono mai accorto di infiltrazioni di olio all'interno del debimetro o del condotto dell'aria...!!
kri-11
Jonathan207, quoto in pieno, è una procedura facilissima in piu, è un ottimo prodotto bmc...unica cosa e che non riesco mai a pulirlo benissimo come da nuovo :oops: e anzi, sara ora che lo smonto... :oops:
Jonathan207
e si mi sono accorto anche io kri-11 che dopo un pò di tempo nn torna più pulitissimo!...io lo avro gia da circa 60.000km...l'ho lavato 4 volte, ma l'altra settimana ho visto che nn era piu bello come una volta...quindi ho ordinato il DIA bmc...eheh... :D
Torna a “207 - Tuning”
