cerchi da 17.. ET ??
- wikkialo89
- Peugeottista novello
ciao ragazzi..
voglio sostituire gli attuale cerchi da 16 con dei 17 aftermarket.
chi mi sa dire l'ET esatto dei 17 ??
inoltre io vorrei mettere dei distanziali in modo di aggiungere 1 cm x parte.
vorrei chiedere a chi ha messo dei distanziali, se così facendo rischio di andare a toccare il parafango o altro..
grazie
grazie
Peugeot 207 XS 1.6 HDi 112cv (purtroppo FAP) 3porte
bianco banchisa + tetto Ciel + spoiler + paraurti post in tinta + paraurti ant con fascione e contorno fendi nero lucido + fari devil eyes con xeno 6000k + pinze freni rosso corsa + pack Vip + bracciolo + impianto audio
Re: cerchi da 17.. ET ??
perchè mettere dei distanziali se devi prenderti dei cerchi nuovi???
quando scegli i cerchi da 17" nuovi, li prendi con un ET basso (12/15) così recuperi cm e allarghi la carreggiata (in maniera legale tra l'altro, perchè coi distanziali rischi sanzioni
- DIABOLIK450
questa è la strada giusta però se vuoi ottenere i cerchi a filo del passaruota con l'et 12 non ci arrivi ancore! cmq l'et dei 17 originali è 26!poi scegli tu quale strada intraprenderelukebs ha scritto:perchè mettere dei distanziali se devi prenderti dei cerchi nuovi???
quando scegli i cerchi da 17" nuovi, li prendi con un ET basso (12/15) così recuperi cm e allarghi la carreggiata (in maniera legale tra l'altro, perchè coi distanziali rischi sanzioni).
sicuramente non riuscirai mai ad arrivare preciso a filo col passaruota, ma non credo sia una cosa da diventarci matti per questo....comunque con ET scelto in maniera giusta, canale del cerchio da 17" un pò più largo sicuramente allarghi la carreggiata e ottieni un ottimi effetto estetico
- wikkialo89
lukebs il discorso dell'et piu basso direttamente al cerchio era quello che volevo chiedere, solo che nn trovavo il modo di scriverlo e quindi ho parlato dei distanziali che è piu semplice.
ok grazie diabolik quindi et originali 26..
quindi se prendo un 20 i cerchi escono di 0,6 cm x parte giusto..
se li trovo prendo dei 15 perchè non voglio andare a intaccare poi guidabilità e eccessiva usura a causa di un' allargamento eccessivo.
1 cm x parte mi sembra una cosa che vada bene, e comunque si nota come estetica che dite?
- DIABOLIK450
guarda io avevo un et 16 sui miei 17 e mancava ancora 1 cm per arrivare al bordo parafango!cmq migliora molto sia in estetica che in funzionalità! l'alternativa se vuoi avere qlc di + ancora è magari andare sui cerchi a canale rovescato con et negativo! quelli ti portano ad avere le carreggiate ancora + larghe ma costano comunque di +!
- wikkialo89
io sto guardando i cerchi a canale rovesciato ke mi sono sempre piaciuti.
ho visto ad esempio questi http://www.tirerack.com/wheels/WheelClo ... 2FMach+Lip" onclick="window.open(this.href);return false;
ora però mi hai messo un dubbio.. questi dicono et 18.
ma non è ke essendo a canale rovesciato è come se fosse ad esempio un et 13 di un cerchio "normale" (perche c'è 0,5mm di canale) ?
o è già conteggiato nell'et dichiarato?
- Frank GTI
ciao Luca gli asa ar1 li stavo prendendo per la miawikkialo89 ha scritto:io sto guardando i cerchi a canale rovesciato ke mi sono sempre piaciuti.
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- wikkialo89
grazie x la risposta frank.
si ci ho gia fatto un pensiero il 7.5 sui 205 starebbe benissimo perchè la gomma resterebbe più tirata.
ho fin trovato dei 8 da 17'' ( sti crucchi!!)
problema è ke con l' auto come tutti ci devo anke andare in giro e mi girerebbero un po i balot se guidando allegramente mi si stallona una gomma. senza poi contare l'usura irregolare e prematura degli pneumatici.
quindi ho deciso di sacrificare un po l'estetica..
bene allora mi dici che l'et di un cerchio normale è uguale all'et di un cerchio a canale?
cioe esempio se io monto un cerchio normale di et26 e così facendo mi arriva a filo parafango;
se anche monto un cerchio A CANALE ROVESCIATO sempre di et26, mi arriva sempre a filo parafango. ne prima ne dopo giusto?
lo so sò de coccio, ma voglio essere sicuro
- Frank GTI
stallonare non è bellowikkialo89 ha scritto:grazie x la risposta frank.
ho fin trovato dei 8 da 17'' ( sti crucchi!!)![]()
Io ho i cerchi da 17 sulla CC della mia bimba. Con i distanziali da 12 le ruote anteriori sono praticamente a filo con la scocca, mentre al posteriore, nonostante i distanziali da 19, la ruota rimane sempre dentro
- wikkialo89
ok grazie mille x i consigli ragazzi!! [-o<
concludo ke cercherò direttamente dei cerchi con et 15.. penso sia l'ideale perkè non siano ne troppo in fuori ma neanke troppo in dentro.
poi bhe il posteriore x riempirlo ci andrebbero le gemellate da camion !!
beh ke dio me la mandi buona x la ricerca
datti da fare e facci vedere cosa troviwikkialo89 ha scritto:ok grazie mille x i consigli ragazzi!! [-o<
poi bhe il posteriore x riempirlo ci andrebbero le gemellate da camion !!![]()
RACING START
Qualcuno mi sa gentilmente dire quanto costano i cerchi originali della 207 Le mans (GTI-RC)?
dovrebbero essere dei 7x17 con ET 26.
- wikkialo89
racing ti conviene andare a chiedere direttamente in conce x i nuovi..
perkè su ebay ho guardato ma non c'è nulla..
ho trovato girovagando questi usati con 10000 km se ti può interessare ecco il link
http://www.adoos.it/postx/957bd1669daec ... e_mans_gti" onclick="window.open(this.href);return false;
senti ma perkè x forza originali? prendine degli altri aftermarket ke sono ancora più alternativi no?
