allora volevo montare un pulsante per mettere in moto il motore, uno di quelli carini rossi illuminati, reperirlo non è un problema visto che a casa ne ho una cassa piena causa lavoro; qualcuno saprebbe come collegarlo al blocchetto????? non mi consigliate l'elettrauto perchè dove vado io sicuro mi fa prende fuoco alla macchina!!!!! lo voglio montare per una questione estetica e non funzionale!!!!!! Grazie a tutti in anticipoooo!!!!!!!!
accensione
- paolono
accensione
Ciao a tutti!!!! lo so che stavolta mi ammazzate
Peugeot 207 hdi 1.4....
[*]Ricetrasmittente Icom e2820 [*]radio Pioneer DEH-P77MP [*]amplificatore Alpine [*]amplificatore Blaupunkt [*]Work in progress fronte da urlo ciare SPL [*]led arancioni sotto cruscotto
Re: accensione
operazione non certo facile se non si hanno conoscenze e manualità esperte, per cui meglio affidarsi in ogni caso ad un esperto....non ci sarà un solo elettrauto dove abiti tu
- paolono
Re: accensione
Ciao, diciamo che di motori e elettronica sono abbastanza esperto quindi non ci dovrebbero essere problemi.... volevo sapere solo i colori del blocchetto di accensione dove inserirmi con l'interruttore, al 406 per esempio dopo essersi fusi letteralmente i contatti del bloccheto l'ho sostituito con uno di una 206 e li gia avevo predisposto il contatto però diciamo che in quel caso sapevo dove metter le mani perchè è stata la prima auto a cui ho fatto modifiche e so a memoria ogni pezzetto.... poi son passato alle mercedes ma quello è un altro discorso
mi chiedevo se qualcuno lo avesse fatto o sa qualcosa...!!!!!!!!
Re: accensione
Beh in effetti non è un idea proprio oscena..credo che dovresti avere lo schema elettrico per portare i contatti al pulsante..e probabilmente lasciare l'alimentazione sotto chiave per sicurezza =)
- paolono
Re: accensione
comunque sia i giri della chiave rimangono gli stessi... però a posto dello scatto premi il pulsante che montato sulla cappotta correlato di 4 interruttori jet type più spie e manometri vari fa una bella scenaa!!!!!!
- Macchinista
- Peugeottista novello
Re: accensione
Io lo avevo fatto sulla mia 207 che avevo prima, devi avere un interruttore e un pulsante... poi sul blocchetto hai 3 fili... Uno è il comune uno fa l'accensione quadro e l'alto fa avviamento... non ricordo i colori ora... Con l'interruttore fai l'accensione del quadro e con il pulsante avvii il motore... nello stesso tempo tirando in giù l'interruttore arresti la macchina... Ricorda che cmq devi sempre inserire la chiave x sbloccare il blocca sterzo e per il code...
Matteo
207 Feline 1.6 150 Cv THP,Bianca, Vinile Leone Peugeot Italia (My Special Car), Tetto panoramico, Fari posteriori led Lexus cromati, Remapped, Blow-off Forge, Aspirazione diretta Forge Motorsport, Tubazioni Intercooler Maggiorate Forge Motorsport, Terminale Inox car 102, Pinze rosse, Ammortizzatori Blistein, Molle Eibach, Cerchi Butzi BLACK LABEL WHEELS / PULSE 17'', Impianto Infinity 250W + 2 Sub HX 300 Hertz + Ampli Audison 350W + Ampli Hertz HDP 1, Radio Sony Dual Din, Luci interne led RGB, Spoiler Peugeot Bianco, Vetri oscurati, Copricinture Sparco, Manometri Pres.Turbo, Pres. Olio, Temp. Olio... Eccola...
