dei distanziali sparco da 12 mm. e sapete cosa è succeso? una volta infilato sul mozzo il distanziale nn va in appoggio sul piatto della campana dove ci sono i fori, perchè l'anello di centraggio del mozzo della leona è troppo lungo
aiuto il distanziale nn va bene
Ciao a tutti, ho avutobun grosso problema ieri dal gommista... Premetto che ho i cerchi da 16 et 25, volevo montare al posteriore
Ci vorrebbe un distanziale da 16mm ma cosi facendo mi sà che la ruota esce dal passaruota
qualcuno mi p
uò aiutare??
Peugeot 207 XS 1.6 Hdi 90cv Nero ossidiana, vetri oscurati, cerchi oz wrc, palpebre fanali, modulo aggiuntivo, filtro k&n a pannello.
eccola qua.. http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 86#p835986
Re: aiuto il distanziale nn va bene
O lo prendi da 1,6 e te lo fai abbassare dal tornitore o lo metti da 1 cm
Tamarro Inside
Il problema è proprio che se lo prendo anche da 16mm e lo faccio tornire ho lo stesso problema, perchè proprio l'anello di centraggio sulla macchina che è troppo lungo. Il 16 ha piu spazio intero per l'anello originale... Altrimenti dovrei andare su un 0.5 mm che nn ha l'anello di centraggio, ma è troppo poco nn si nota tanta differenza
Fai tornire la parete interna del distanziale no?
Tamarro Inside
E stats la prima idea che mi era venuta
... ma parlando con un mio amico che fa il tornitore mi hs detto che c'è poco materiale
stavo pensando quindi di accorciare un pò il mozzo sulla macchina
L'uni alternativa che rimane è quella se è poco poco...
Tamarro Inside
Si parla di 1 - 1,2 mm tu che ne pensi alex? Nn vedo altre soluzioni...
Allora se è cosi poco abbassa i mozzi
Tamarro Inside
Vada per i mozzi allora
grazie dell'aiuto alex
posto il risultato alla fine
Figurati
Tamarro Inside
Strano, io dietro monto i 2cm e non ho avuto questo problema. Quelli che ho comprato avevano una piccoa scavatura dal lato di montaggio, così da non creare questo "dislivello".
Strano!
PS: Io cmq il mozzo non lo avrei toccato..
Strano!
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
Ex:
Sistemato il tutto ha cannato il gommista
togliento la piccola coppetta che ripara il dado del mozzo e modificandola un pó ci calza a pennello
ecco la foto del lavoro finito... Ps fine anno con l'arrivo della tredicesima scatta l'assetto
Ottimo lavoro...
Tamarro Inside
