Schema interessantissimo però applicare ciò che è illustrato non è facile. Io come altezza sono perfetto, forse ho una leggera difformità nel livellamento orizzontale...
Plastiche fari anteriori
- Fred Johnson
Re: Plastiche fari anteriori
Basta una semplice livella laser da brico messa in stazione. Con l'auto già posizionata ad una distanza nota da un muro, si cerca con il puntatore laser il centro della lampada o se si preferisce la quota H, che va poi riportata sul muro girando la livella e tracciando una linea passante per 2 o 3 punti di riferimento presi con il puntatore laser. La seconda linea sarà tracciata sotto la prima ad una quota h' calcolata in funzione della distanza tra muro e faro(maggiore è, migliore sarà la precisione). Fatto questo si accendono i fari e si regola l'altezza tenendo conto della seconda linea tracciata: sotto luce, sopra buio.
Per l'allineamento orizzontale una semplice livella laser senza distanziometro non è sufficiente a segnare l'asse di proiezione sul muro, quindi ci si attacca.
Ragazzi grazie tutti per le risposte super gentili ed esaurienti
volevo chiedervi se monto dei led come luci di posizione le forze dell'ordine posso rompermi le scatole?
Alby207
Peugeot 207 1.6 HDI 90 cv no Fap, allestimento XS , Interno: climatizzatore automatico bi-zona, caricatore cd , comandi al volante,schermo tipo c,volante in pelle traforata, plafoniera a 3 luci full led
Esterno: cerchi r16,minigonne, spoiler posteriore, profili cromati laterali su porte,profili cromati su griglia anteriore, barra paraurti posteriore in tinta, luci posizioni a led 8 smd, luci anabbaglianti D-Gear 5000k, plafoniere luci targa sostituite con plafoniere full led
Motore: eliminazione catalizzatore centrale, centrale diretto , terminale Asso
- Fred Johnson
Ma l'altezza del fascio te la regola quello della revisione con apposito strumento in 10 secondi. Il discorso è l'orizzontale, almeno nel mio caso.Tesla ha scritto:Basta una semplice livella laser da brico messa in stazione. Con l'auto già posizionata ad una distanza nota da un muro, si cerca con il puntatore laser il centro della lampada o se si preferisce la quota H, che va poi riportata sul muro girando la livella e tracciando una linea passante per 2 o 3 punti di riferimento presi con il puntatore laser. La seconda linea sarà tracciata sotto la prima ad una quota h' calcolata in funzione della distanza tra muro e faro(maggiore è, migliore sarà la precisione). Fatto questo si accendono i fari e si regola l'altezza tenendo conto della seconda linea tracciata: sotto luce, sopra buio.
Ci si attacca dove...?Tesla ha scritto:Per l'allineamento orizzontale una semplice livella laser senza distanziometro non è sufficiente a segnare l'asse di proiezione sul muro, quindi ci si attacca.
Ciao a tutti... scrivo in questo topic perchè a causa di un piccolo incidente si è rotta la plastica esterna del faro anteriore dx della mia 207.
Tutto funziona perfettamente, lampadine, motorino per la regolazione automatica, ma si è spaccata la plastica e devo sostituirla.
Ho chiesto alla Peugeot e solo il pezzo costa 250euro più il montaggio, cosi stavo guardando online su ebay e amazon e ho trovato dei compatibili a partire da 70-80 euro.
Qualcuno li ha provati o mi può consigliare un compatibile di qualità?
- Fred Johnson
I fari compatibili (non originali) che hai visto tu, sono molto buoni e come gli originali. Ovviamente ci sono delle differenze anche impercettibili o in alcuni materiali, rispetto ai fari originali. Io li ho visti smontati e poi montati perchè li ha messi su un mio amico e sono ottimi. Costo: 80€. Quindi vai tranquillo.PieroL85 ha scritto:Ciao a tutti... scrivo in questo topic perchè a causa di un piccolo incidente si è rotta la plastica esterna del faro anteriore dx della mia 207.
Salve, anch'io ho il problema dei fari opachi alla mia 207 del 2006. Alla revisione dello scorso anno mi venne fatto notare che alla prossima non avrebbero passato la vettura se l'opacizzazione aumentava. Dopo due lucidature "fai da me" con polish aeronautico con risultato mediocre sarei indeciso se cambiare i fari o continuare a lucidare. La plastica ormai è ingiallita dal caldo e sole e avrei pensato così alla completa sostituzone. In questo caso serve un carrozziere-elettrauto o è una cosa facile da poter fare personalmente? Qualcuno ha già fatto la sostituzione? Saluti.
- Fred Johnson
Ciao, per sostituire i fari devi tirare giù il paraurti e poi svitare le viti che li tengono attaccati all'auto,stacchi i connettori e via. Percorso a ritroso per il montaggio. Ci vuole pazienza e un po' di dimestichezza con gli attrezzi.
Inviato da iPhone 5S utilizzando Tapatalk
