pezzi adattabili su 207
Re: pezzi adattabili su 207
goro01 ha scritto:Io ho anche un Fiat Scudo 120 multijet 9 posti di 2 anni.
Questo ha la stessa autoradio con bluetooth, stesso CDB modello C, stessi comandi al volante del cruise controll e della radio e stessi comandi vetri sulla porta. Forse anche stesso climatizzatore automatico bi-zona....
Direi che è praticamente certo, visto che si tratta di un progetto sviluppato in collaborazione tra PSA e Fiat. ;-)
sandrozena
Messaggio da sandrozena »
matteo89 ha scritto: poi dipende che vuoi fare, io per esempio ho messo la plafoniera della 308 feline con la luce color arancione che illumina la zona cambio...
carina questa cosa...puoi postarci qualche foto? quanto costa questa plafoniera?xke sulla mia 207 ho una plafoniera con una sola luce...volevo cambiarla per mettere quella che ha le due luci a lato oltre che quella centrale che costa mi pare 18 €...se la differenza non è tanta potrei prendere quella della 308...sai anche il codice dell'oggetto?
Peugeot 207 Restyling 5p Energie Sport 1.4 Hdi Nero ossidiana, Wip Sound, Cerchi in lega Monaco da 15'', plafoniera della 308 feline, luce nel cassettino porta oggetti, antennino corto nero, griglia anteriore cromata, display tipo C, profili autoradio in tinta, battitacco, pedalina gti e.................Ruota di Scorta
Guardala qui
sandrozena
il codice può essere il 6362 V0? mi è sempre piaciuta questa cosa...ce l'ha sia la fiesta che la golf mi pare...
Guardala qui
blasio
Messaggio da blasio »
UNO STEREO 2 DIN COMPATIBILE CON I COMANDI AL VOLANTE ???
matteo89
Messaggio da matteo89 »
blasio ha scritto:UNO STEREO 2 DIN COMPATIBILE CON I COMANDI AL VOLANTE ???
non ti sembra di essere solo leggermente OFF TOPIC?!?! :? :? :shock:
se vuoi una risposta a questa domanda fai un giro in hi-fi zone, magari apri un topic e ne parliamo li, qui stiamo parlando di pezzi adattabili alla 207, ma pezzi ORIGINALI, non uno stereo...comunque basta prendere l'interfaccia per i comandi al volante...
tornando a parlare di plafoniere, domani ti confermo il codice, mi pare sia proprio quello che hai detto...domani comunque te lo confermo, io la presi chiedendola come ricambio per la 308 visto che per la 207 non era prevista...
costo 22€ scarsi...
poichè sulla 308 (solo vers.feline) ha un cavo in più per far accendere il led, collegato all'accensione automatica dei fari, sulla nostra cara 207 è necessario fare un ponticello stupidissimo per far accendere il led, l'ho fatto pure io e postai anche lo schema qualche tempo fa, al max recupero l'immagine e la riporto, ci si impiega esattamente 5 secondi, e il led si accende appena si gira la chiave (e la macchina non è in economia...) \:D/ :thumbright:
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
matteo89 ha scritto: tornando a parlare di plafoniere, domani ti confermo il codice, mi pare sia proprio quello che hai detto...domani comunque te lo confermo, io la presi chiedendola come ricambio per la 308 visto che per la 207 non era prevista...
costo 22€ scarsi...
se hai quella plafoniera non è che potresti fare una foto? visto che non posso montarla volevo almeno capire com'è fatta dentro per modificare la mia ..!
grazie!
sandrozena
costo 22€ scarsi...
grazie!
mi associo anche io alla richiesta....please...hai mica una foto [-o< grazie....
Guardala qui
Headlightman
a me interesserebbe la foto di com'è fatta dove ci sono le lampadine, voglio vedere com'è il led della luce ambientale e dove di preciso!!!
Grazie!!
Torna a “207 - Fai da te”
