HKS la migliore Pop off per 207 Gti\thp secondo me
- lupus.c
Re: HKS la migliore Pop off per 207 Gti\thp secondo me
Più che una perdita di potenza,credo che si avrebbe una diminuzione della ripresa per via del vuoto che si và bassi giri
Purtrooppo su un motore di questo tipo si avverte un piccolo calo di potenza ( si parla di 1 cv circa) poichè purtroppo essendo a sfiato esterno nn riesce ad integrarsi con la perfetta messa a punto del motore.lupus.c ha scritto:Più che una perdita di potenza,credo che si avrebbe una diminuzione della ripresa per via del vuoto che si và bassi giri
- lupus.c
Ma,accompagnata da una bella rimappatura,diventa veramente
da sbavo!
lupus.c ha scritto:Ma,accompagnata da una bella rimappatura,diventa veramente![]()
da sbavo!
In teoria sì, comunque dipende, io personalmente non la metterei su una gti, ma ne metterei una maggiorata a sfiato interno, magari con un pistone regolabile e un'uscita maggiore.
Poi dipende dai gusti e da quello che uno vuole.
Io parlo per esperienza del mio moroso che una macchina completamente elaborata ed anche pesantemente.
ciao lupus se puoi rispondi io ho appena montato una valvola pop off a gestione elettroniva sulla mia peugeout 207 1600 hdi turbo 16 valvole originale era 90 cavalli ora con rimappatura centraline e di 120 circa la valvola va benissimo e lo sbuffo e la ripresa sono ottimi non mi lamento anzi che ne pensi tu
- lupus.c
Beh,innanzitutto,benvenuto nel nostro forum
La valvola pop-off sui diesel è puramente "coreografica" nel senso che non ha nessuna miglioria sulle prestazioni anzi,se il tubicino per l'aria è attaccato sull'aspirazione,potresti avere dei piccoli vuoti in fase di riempimento dell'aria
Nulla di grosso o di precoccupante cmq
ma,stai sicuro che non otterrai nessun miglioramento
Uhm... piccola domandina, la Blow off dell'HKS monta senza dover fare modifiche, e soprattutto funziona bene, sulle nostre GTi? Perchè qualche ricambista mi ha detto che con la centralina del 207 si possono montare solo blow off a controllo elettronico (per evitare errori di diagnosi)... mi suona un po strana la cosa
, ma per sicurezza volevo chiedere se qualcuno ne sa di più. Inoltre ne ho vista una che mi fa impazzire come suono. Il produttore si chiama Synapse Engineering e il prodotto è la SB001. Vi metto dei video:
http://www.youtube.com/watch?v=NQAcVgKP ... re=channel[/video]
Quella che piace a me è la seconda!Ha quel suono spezzettato che è fantastico, anche se mi rimangono dei dubbi sul fatto che faccia lo stesso rumore su un turbo + piccolo come quello della 207.. sempre a patto che si riesca a montare! Se qualcuno ne sa qualche cosa in più si faccia avanti!
Peugeot 207 GTi nero ossidiana|Assetto con molle H&R -30mm + ammo|Distanziali 16mm|Pinze freni rosse|Centrale artigianale + cat 200 Celle Magnaflow|Pneumatici: ex Bridgestone RE050A (R.I.P. @ 35k Km) ora TOYO Proxes T1-R|Kit Xenon @ 6000k by XenonLamp + Led posizioni e targa | ...
- Frank GTI
risp in mp
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
Io ho sotto quella della Forge, e con la mappa "migliorata" và veramente forte...![]()
Non si sente quasi più l'effetto turbo-lag e ad ogni cambiata è sempre pronta...
Peugeot 207 Gti....Eccola : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=35433" onclick="window.open(this.href);return false; Nero, pinze gialle, molle Eibach, Bilstein B8 ant. e post., filtro pannello KN, valvola pop-off a pistone Forge Motorsport, manometro press. turbo Maxi Car, manometro pressione olio, Voltmetro, Cat metallico HJS 200 celle, manicotti siliconici turbo, centrale gr N, Mappa by Abbasciano (RM), Intercooler maggiorato Forge Motorsport, tubo olio turbina in maglia aeronautica Protoxide, scarico Inoxcar race 2x80,olio Bardahl XTC 5w40, blusuper 100, cerchi OZ Superturismo WRC 7x17,serbatoio rec. vapori olio
Interni led blu luci cortesia, estintore, pomello MOMO e asta corta, pedana battitacco alluminio, cuscinetti cintura OMP.
- POWERHX2
Purtroppo è così, ero molto tentato dal montarla sulla mia ma il rivenditore mi ha informato dicendomi che non è possibile montarla proprio per il semplice fatto che la ns è a controllo elettronico quindi per il momento dobbiamo accontentarci di valvole forge o buonalume
Quella della Forge intendi quella che si monta tra la turbina e la blow off originale? E che ti trasforma la tua con sfiato interno ad una con lo sfiato esterno?dvx78 ha scritto:Io ho sotto quella della Forge, e con la mappa "migliorata" và veramente forte...![]()
Quindi dici che si monta solo una bonalume (controllo elettronico) e la forge, quest'ultima è a controllo elettronico? Perchè chi l'ha montata (come FrankGTi) dice che è solo uno spessore e non ha nessuna centralina, quindi deduco che o è totalmente diversa da una blow-off normale oppure il problema del controllo elettronico cade, perchè se si può montare una forge meccanica, allora si possono montare anche quelle meccaniche di altre marche dato che il principio di funzionamento è lo stesso... A meno che il problema non derivi dal ratto che tutte le altre blow-off vadano montate sul tubo DOPO la turbina e dopo quella di serie, e non tra le due come la Forge...POWERHX2 ha scritto:Purtroppo è così, ero molto tentato dal montarla sulla mia ma il rivenditore mi ha informato dicendomi che non è possibile montarla proprio per il semplice fatto che la ns è a controllo elettronico quindi per il momento dobbiamo accontentarci di valvole forge o buonalume
Oppure sono io che sbaglio qualche cosa nel ragionamento?
- Frank GTI
lo ripeto non serve nessun controllo elettronico e non ci sono problemi
comunque non so se si capisce bene ma questa è l'hks http://www.youtube.com/watch?v=obnaULSJ ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
- POWERHX2
navigando....
http://www.youtube.com/watch?v=zn_avtmx ... re=related[/video]
così montata però non mi piace proprio.
- lupus.c
Questa valvola in pratica dovrebbe essere il pezzo di tubo di raccordo con la valvola attaccata giusto?
Quindi dovrebbe funzionare solo con la pressione del turbo?
..............Quindi se non c'è collegato niente elettronicamente.....................potrebbbe essere montata anche su un diesel
- Frank GTI
Carlo ci abbiamo provato su un astra 1.7 cdti e senza centralina non funge perche restava sempre aperta anche quando accelleravi e non solo a rilascio, però era una pop off a funghetto per intenderci. poi abbiamo montato la sua centralina e funziona tutto perfettamente,che poi alla fine questa è quella che la fa chiudere e puoi anche regolarti quanti secondi deve restare aperta a sfiatarelupus.c ha scritto:Questa valvola in pratica dovrebbe essere il pezzo di tubo di raccordo con la valvola attaccata giusto?
Quindi dovrebbe funzionare solo con la pressione del turbo?![]()
..............Quindi se non c'è collegato niente elettronicamente.....................potrebbbe essere montata anche su un diesel.......................................................
Fra ma hai visto che questo ne ha montate 2, ha sia l'hks che la forge, e secondo me cosi non va proprio benePOWERHX2 ha scritto: navigando....
