passaggio cavo alimentazione
studio_ciodo
Re: passaggio cavo alimentazione
Messaggio da studio_ciodo »
ahh dev'essere un impuria introdotta dall'alternatore...il discorso della massa dell'ampli è più per una questione di carichi sulla batteria, ma va benissimo usare la massa sul telaio, vai tranquillo.
per il disturbo esistono dei filtri anche se sarebbe utile capire se vengono causati dalla radio o dall'ampli:
escludi l'ampli e attacca una cassa piccolina all'uscita della radio e prova a mettere in moto; se senti il ronzio più lieve è causato dall'alimentazione della radio quindi il filtro va li. altrimenti va sull'ampli.
p.s.: il filtro volendo lo puoi fare con un banalissimo condensatore
Peugeot 207 XS 1.4 95cv Blue Montebello con Pack Urban
Stereo da 9 casse pioneer...
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 6&start=25" onclick="window.open(this.href);return false;
manca poco oramai...
devil2410
Messaggio da devil2410 »
studio_ciodo ha scritto:ahh dev'essere un impuria introdotta dall'alternatore...il discorso della massa dell'ampli è più per una questione di carichi sulla batteria, ma va benissimo usare la massa sul telaio, vai tranquillo.
molto strano i cavi sono buoni e gli rca schermati. Domani farò un po di prove
devil2410
Cavo alim. passato dalla batteria con fuse a 30 cm. Però il cavo è stato saldato in due punti e sistemato con guaina termores.
Può dare problemi?
matteo89
Messaggio da matteo89 »
dove lo hai passato?
devil2410
matteo89 ha scritto:dove lo hai passato?
Da un passaggio vicino alla cerniera della portiera anteriore e poi sotto il battitacco. Perchè?
matteo89
così per curiosità...devo farlo pure io, quindi volevo sapere se tu hai dovuto forare oppure hai sfruttato un buco già presente... #-o
studio_ciodo
devil2410 ha scritto:Cavo alim. passato dalla batteria con fuse a 30 cm. Però il cavo è stato saldato in due punti e sistemato con guaina termores.
Può dare problemi?
se la saldatura è fatta bene assolutamente no, se è fatta male si eccome dato le vibrazioni
è difficile spiegare come si distingue una buona saldatura, ma in linea di massima quando è bella lucida spesso è buona
Torna a “207 - Fai da te”
