Smontaggio leone paraurti anteriore
Re: Smontaggio leone paraurti anteriore
Bhe nn avevo preso il tuo commento come critica alla fine la mia era solo una semplice prova funziona o nn funziona io mi sono cacciato un pensiero ke mi ruotava in testa cmq ho provato cn il compressore a soffiare sul logo e cmq un po l aria arriva in direzione turbina/ catalizzatore quindi mi basta cosi x il momento se un giorno smonterò il paraurti finirò il lavoro come si deve anke dalla parte posteriore..cmq riflettendo i su i buchi nn sono tutti centrati quindi l aria dovrebbe cmq entrare lo stesso anke dagli altri...poi è stato un lavoro fatto si e no in 5 minuti xke la plastica è molto sottile quindi abbastanza facile da buca e poi dall esterno nemmeno si nota
My b4d Car...QUI Guida insonorizzazione targa posteriore QUI
Tessera Passione Peugeot n.387
Ummm si questo è vero... come secondo step potresti entrarci con una fresina da 3 mm e svasare il buco fino a farlo diventare un esagono a nido d'ape...b4db0y ha scritto:Bhe nn avevo preso il tuo commento come critica alla fine la mia era solo una semplice prova funziona o nn funziona io mi sono cacciato un pensiero ke mi ruotava in testa cmq ho provato cn il compressore a soffiare sul logo e cmq un po l aria arriva in direzione turbina/ catalizzatore quindi mi basta cosi x il momento se un giorno smonterò il paraurti finirò il lavoro come si deve anke dalla parte posteriore..cmq riflettendo i su i buchi nn sono tutti centrati quindi l aria dovrebbe cmq entrare lo stesso anke dagli altri...poi è stato un lavoro fatto si e no in 5 minuti xke la plastica è molto sottile quindi abbastanza facile da buca e poi dall esterno nemmeno si nota
208 allure 100cv blueHDI
Mmm si xo cn la presina nn arrivi al secondo strato di plastica senza smontare il paraurti anke xke gia per arrivarvi cn la punta ho dovuto misurare il tutto e trovare la punta lunga quasi 10 cm molto piccola la fresa è molto corta
Si certo ma in ottica dello smontaggio della parte posteriore quello è un lavoro gia fatto..b4db0y ha scritto:Mmm si xo cn la presina nn arrivi al secondo strato di plastica senza smontare il paraurti anke xke gia per arrivarvi cn la punta ho dovuto misurare il tutto e trovare la punta lunga quasi 10 cm molto piccola la fresa è molto corta
Bhe siciramente se smonterò il paraurti finirò il lavoro come si deve, cmq ho notato aprendo il cofano ke posso usare l incanalatura ke prima portava l aria dal paraurti all imbocco della tubazione dell filtro aria originale ora mi ignegno x sfruttare questa x portare l aria diretta sulla turbina magari costruendo qualkosa in carbonio o in vetroresina ^__^
- lupus.c
Un domani che smonterai il paraurti,ti conviene tagliare completamente la rete di plastica e montarne una di alluminio
Naaa a me piace molto cosi al max quando smonto il paraurti togliero tutta la plastica posteriore e faro i fori piu grandi
