aggiungere seconda radio
Ruggio
Re: aggiungere seconda radio
Messaggio da Ruggio »
Samleo ha scritto:e questo com2000 cosa sarebbe?
Il meccanico lo sa, in pratica fai uscire il segnale acustico dal cicalino delle cinture slacciate ecc...ecc... Collegare due radio è solo uno sbattimento per me
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
rayden
Messaggio da rayden »
Interessante... devo controllare in pp2000 potrebbe essere la buona volta che butto un po' di soldi per un'autoradio nuova... prima però dovrei cambiare gli altoparlanti...
Ruggio
si con quello modifichi il menù in un batter d'occhio ;)
Samleo
Messaggio da Samleo »
Vorrei farlo io, non farlo fare al meccanico :)
Sai per caso da dove la becco sta com2000?
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
Ruggio
Il com2000 è l'unità che comanda diverse funzione. A te serve un pc, la presa diagnosi peugeot e il programma peugeotplanet
Samleo
Ah ok, allora non posso farlo io! :D :D
Ex:
rayden
Il clone cinese dell'interfaccia si trova in ebay. Poi però va dedicato un PC (o una partizione del sistema operativo stesso) con windows xp.
Snip3rita
Messaggio da Snip3rita »
Ruggio ha scritto:ci sono valange di 3d su come recuperare i comandi del cdb cambiando sorgente e il segnalatore acustico dei sensori di parcheggio, comunque...
per il primo basta collegare un'interfaccia per i comandi al volante (tipo questa: http://web.tiscali.it/ardcrazy/MITO/Autoradio/01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; ), mentre per il cicalino bisogna modificare una voce all'interno della centralina con la presa dagnosi, selezionando come "suono emmesso da:" su com2000 invece che da rd4. roba da 20 sec.
mi collego a questo thread perchè anche io cambiando radio ho perso i sensori di parcheggio..
comprando il cavo per la diagnosi è una cosa che si può fare in casa? (ho gia usato cavi diagnosi tipo il vag audi).
In caso che tipo di cavo devo cercare?
grazie
Torna a “207 - Fai da te”
