Sostituzione lampadina plafoniera...
Luchetto207
Re: Sostituzione lampadina plafoniera...
Messaggio da Luchetto207 »
No ragazzi i fusibili sono intatti...perchè dovrebbe essere lo stesso fusibile della plafoniera centrale, ma quella funziona perfettamente quindi...
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
furfante69
Messaggio da furfante69 »
Luchetto207 ha scritto:No ragazzi i fusibili sono intatti...perchè dovrebbe essere lo stesso fusibile della plafoniera centrale, ma quella funziona perfettamente quindi...
allora nell'estrarre la plafoniera si sarà tranciato qualche cavo.... prova a tirare fuori ogni singolo cavo e vedi se è staccato 8-[
Luchetto207
Cioè in che senso?!a tirarli fuori dal connettore?...ma poi si rimettono facilmente?!
Eccola qui!
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Messaggio da sabina »
raga come si toglie la lampadina della plafoniera interna :shock:
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
dolce_87
Messaggio da dolce_87 »
sabina ha scritto:raga come si toglie la lampadina della plafoniera interna :shock:
Con le mani..... :D :D .....se csi non fosse prova con una pinza e sopra di essa una pezza x nn rompere la lampadina....
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone 🦁 Immagine Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
a dolce ma che risposta è :mad: nn ho mai fatto il fai da te :lol: nn mi viene via e se fo forza ho paura di romperla ,devo sempliceminte tirarla verso il basso? se muove solo in laterale :?
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Maggio5188
Messaggio da Maggio5188 »
Ciao sabina...se guardi dietro la plafoniera vefrai un foro da dove si vede il punto in cui è inserita la lampadina....tu prendi un cacciavite fino e fai leva (piano piano mi raccomando ;-) ) verso la direzione di estrazione della lampada...in questo ti aiuti con le dita sulla lampada come facevi prima x cercare di estrarla....è normale sia dura da togliere ma cmq con pazienza viene via!! :thumbleft:
Peugeot 207xs 1.4hdi 70cv Nero Ossidiana Numero Tessera: 00217 ---FOTO E INFO SU MODIFICHE QUI ---
dolce_87
sabina ha scritto:a dolce ma che risposta è :mad: nn ho mai fatto il fai da te :lol: nn mi viene via e se fo forza ho paura di romperla ,devo sempliceminte tirarla verso il basso? se muove solo in laterale :?
Dai stavo solo scherzando...cmq hai dtt bene basta tirarla con forza verso il basso e vedrai che alla fine la lampadina esce....X altri info vai nella prima pagina.... ;-) ;-)
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Ciao maggio questa si che è una risp un più esauriente provero :lol: scherzo dolce :razz: PS magari me dite come se tolgon le posizioni :razz: chissa che combino li :lol: ce ho messo tre giorni per riusci a togliere la copertura della plafoniera vista l imbranatagine :silent:
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Maggio5188
La copertura della plafoniera basta tirarla :mrgreen: ...una volta tolta davanti a te vadrai il supporto della lampada anabbagliante...sotto ce n'è un altro molto più piccolo...è tondo e bianco...alle estremità ha due "luiguette"...tu le premi con le dita e tiri il portalampada in fuori (aiutati sempre guardando il fanale da davanti così vedi la lampada come la muovi con la mano ;-) )....una volta estratto il portalampada tiri via la lampadina e inserisci quella nuova...rimetti il portalampada nel suo foro nella plafoniera e il gioco è fatto!!! :thumbleft: :thumbleft: p.s. se metti i led nelle posizioni hanno un senso solo...perciò metti il led e provi ad eccenderli...se vedi che nn funziona lo togli e lo metti nell'altro senso!!
kri-11
Messaggio da kri-11 »
sabina, ti avevo gia spiegato tutto io :cry: :cry:
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
kri-11 ha scritto:sabina, ti avevo gia spiegato tutto io :cry: :cry:
si ma quando? scusa ma nn me ne ricordo :scratch: cmq ce lo fatta ora laplaf è apposto grazie raga
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
Linus
Messaggio da Linus »
Salve... che illuminazione dell'ambiente avete dato alla vostra leonessa? Illuminare il vano porta oggetti???? Che ne dite? Come faccio a rimuovere la lampadina all'interno del posacenere?
Grazie a tutti!
Maggio5188
per quanto ho letto sul forum per cambiare quella del posacenere bisogna smontere tutta corsia centrale...xò nn ne sono sicuro al 100%...la cambierei anch'io con una a led blu magari.... ;-)
Maggio5188
anzi scusa questo credo sia il modo per sostituire quella del posacenere :thumbleft: ...domani provo pure io se riesco...parti dai lati A e B mollando i 9...poi è tutto ad incastro... :thumbleft: :sig:
Torna a “207 - Fai da te”
