sostituzione pastiglie freni
Re: sostituzione pastiglie freni
E' la T55
Spero di fare cosa gradita inserendo alcune immagini. Purtroppo sono poche, dato che durante l'operazione si diventa rapidamente sudici di ferodo
ed è impossibile prendere in mano la camera
Ciao a tutti!
resuscito il post perchè non sono riuscito a trovare conferma del codice delle pastiglie per la 207, troppe fonti discordanti anche dei produttori..
ho una 207 1.4 hdi del 2010 con 40.000km e vista la prima giornata di sole vero della stagione ho deciso che è ora di cambiare le pastoglie.
Pensavo alle Brembo Sport, ma la vera domanda è sulle dimensioni della pastiglia:
qualcuno può confermarmi che sulle pinze Bosh originali le dimensioni 136.8 mm 51.6 mm 19.0 mm vanno bene? Il codice Brembo per queste è 07.B314.38 mentre il codice WVA23954.
Grazie mille per l'eventuale supporto!
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Peugeot 207 1.4 Hdi (Agosto 2010) Filtro Aria K&N -Trattamento Sintoflon Protector - Filtro Abitacolo anallergico Corteco MicronAir
- lupus.c
Secondo me,solo il rivenditore sarà in grado di darti il codice giusto della tua pastiglia!Proprio oggi,sostituendo delle pastiglie alla 206 di MadMax,al momento dello smontaggio ci siamo accorti che quelle acquistate erano diverse e le hanno dovute sostituire!
Ciao a tutti...mi introduco anch'io x chiedere se qualcuno sa il codice delle pastiglie (brembo normali) x la mia 207 1.6 hdi 92 cv-68 kw restyling,xkè sul sito brembo, selezionando la mia motorizzazione mi vengono fuori 2 diametri di dischi e nessuna pastiglia...da quanto letto sul forum e poi visto direttamente sulla mia,dovrei avere i dischi da 266mm, quindi sia x cambiare i dischi che pastiglie devo riferirmi ai codici del 1.4 hdi? Mi sembra anche di aver letto che sul forum si possono reperire codici di vari ricambi,c'è una pagina dedicata o devo cercare tra i vari argomenti?
Confido in un vostro aiuto
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dis ... del=207%20(WA_,%20WC_" onclick="window.open(this.href);return false;)%2002/06%20-%20-%3E&SearchAssemblySide=Front&SearchCatalogueBrand=Brembo
Peugeot 207 1.6 Hdi 92CV Sweet Years, 5 porte bianco banchisa,cerchi sparco rtt 524 16" - invernali Canberra 16",Wip bluetooth, antennino GT-R,
Dal sito Brembo addirittura vedo riportati per la 68kw sia i dischi da 266 che quelli da 283, significa che va a seconda delle versioni? Non li ho misurati ma vedendoli piccoli credo di avere i 266, possibile che i 283 siano riservati alla XS che ha i cerchi da 16"?
Certo che è un bel casino!
Per le pastiglie a rigore di logica dovrebbero essere quelle uguali alla 1.4 HDI se anche tu hai i dischi da 266. In effetti tali dischi prima erano riservati alla sola 1.4 ed ai benz.
Mah...quando l'ho presa c'erano i nuovi nomi delle versioni (Access,Active,Allure). La mia,però,è la Sweet Years,che sarebbe la versione Active solo che aveva i cerchi da 16" e il kit bluetooth. Si vede che hanno tenuto i freni della Active che montava i cerchi da 15"...
Fatti i primi 1000km con disti+piastre brembo.... la superfice del disco è lucida e uniforme, dovrebbe prossima al 100% la frenata.
impressioni...
Con il mio stile di guida non noto differenze tra il kit di fabbrica e il kit brembo, la frenata sembra la medesima, medesima è la pressione che devo imprimere sul pedale, medesiame è la risposta della frenata e la fluidità della frenata.
impressioni...
Anche io ho montato le pastiglie Brembo, e devo dire anche io che non ho notato differenze. A parte che cmq costavano 2 € in piu in totale, quindi ho preferito prendere la marca piu famosa, ma effettivamente non vi sono differenze. Forse si noterà poi nella durata delle pastiglie?
Secondo me dureranno meno delle originali bosh. Le bosh sono "piene" mentre le brembo smussate ai lati.
In ogni caso, per me l'importante è che freni bene e non fischi e non ci siano problemi.
Dimenticavo di dire che le bosh originali sono durate 55.000 con uso "misto"
Ho cambiato anche i dischi perchè li ho rigati
In ogni caso io cambio sempre i dischi, per 60 euro in più ogni 3 anni.... l'impianto frenante preferisco averlo sempre ottimale.
- Fred Johnson
A quel chilometraggio io le ho sostituite 2 volte...Dani67 ha scritto:Dimenticavo di dire che le bosh originali sono durate 55.000 con uso "misto"...
- lupus.c
E che cammini con il piede premuto sul freno o abiti in alta montagna?Fred Johnson ha scritto:A quel chilometraggio io le ho sostituite 2 volte...Dani67 ha scritto:Dimenticavo di dire che le bosh originali sono durate 55.000 con uso "misto"...
- Fred Johnson
Assolutamente no! Ho uno stile di guida normalissimo e faccio tutti i tipi di percorsi. Secondo me 30.000 km sono una giusta durata... In ogni caso io le pasticche le ho sempre sostituite con gradi di usura pari all'80%, quindi potrebbero durarmi qualche migliaio in più...lupus.c ha scritto:E che cammini con il piede premuto sul freno o abiti in alta montagna?Fred Johnson ha scritto:A quel chilometraggio io le ho sostituite 2 volte...Dani67 ha scritto:Dimenticavo di dire che le bosh originali sono durate 55.000 con uso "misto"...
Comunque pastiglie cambiate...confermo che è veramente un'operazione facile...
