Luci targa a LED, quali? Precision modificate!
- SpecialEditionRED
Re: Luci targa a LED, quali?
Grazie Orchino. Ho capito che è una cosa che va a caso. Proverò appena scendo. Se mi va bene anche con la luce centrale della plafo abitacolo, tolgo tutte le canbus e metto tutto senza resistenza dato che il problema principale risiede in quella.
Una curiosità, la puzza di vetronite che suda è un odore metallico, tipo che so, quello dello stagno del saldatore?
Se si, vuol dire che le mie canbus sudano, eccome...
207 Special Edition 5p Berlina 1.4 HDi Bianco Banchisa + Kit Zender RED ECCOLA
Non arrabbiarti con me per qualsiasi cosa io possa aver detto che ti sia risultata offensiva. Magari ci siamo fraintesi senza volerlo!
Odio le Strisc"i"e!!!
Vendo vari ricambi per 207, controlla spesso questo post per le novità!
Orchino
Sì, ci hai azzeccato in pieno, è proprio quello l'odore.SpecialEditionRED ha scritto:Una curiosità, la puzza di vetronite che suda è un odore metallico, tipo che so, quello dello stagno del saldatore?
Quelle resistenze hanno una superficie di dissipazione molto piccola di conseguenza, vista la corrente che ci circola dentro, fai svelto a fare due conti. Ebbene sì, diventano bollenti.
Aledilo
- Località: Pescara (ora vivo a Civitanova Marche poi chissà!)
Secondo voi questi led riesco a dissipare meglio il calore? li voglio mettere alla targa.
http://www.xenovision.it/led-xenon/w5w- ... -p-41.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 207 1.4 Hdi Energie 5 porte grigio metallizzato con bracciolo centrale, immat. Febbraio 2008
Allarme volumetrico e perimetrale, fari lenticolari originali, plafoniera Peugeot 308 feline, autoradio doppio din Kenwood DDX 4028BT con interfaccia Phonocar 4/073(che permette il recupero dei comandi al volante più il recupero del menù)!
Orchino
Stessa solfa, sono ugiuali alle altre. Inoltre non hanno led frontali di conseguenza parte della targa rimane al buio.Aledilo ha scritto:Secondo voi questi led riesco a dissipare meglio il calore? li voglio mettere alla targa.
Orchino
Ragazzi!
Ho scoperto che per le luci targa, baule e plafoniera si possono migliorare le lampadine a led del tipo anti-errore se nella vostra leonessa si mettono a lampeggiare quelle senza anti-errore.
Il problema di quelle anti-errore è che si scaldano paurosamente le resistenze di carico, ebbene io ho fatto una prova e ho scoperto che per quelle applicazioni (baule, targa, plafoniera centrale) basta simulare un carico di 20mA equivalenti a 0.3Watt.
Ho preso le lampadine della targa (marca Precision anti-errore), ho dissaldato le resistenze da 240 Ohm che ci sono da entrambi i lati (sono in parallelo e quindi il valore finale è 120 Ohm) e ne ho messa una sola da 560 Ohm 500 mW (mezzo Watt) e funziona alla perfezione e in questo modo si ha un riscaldamento irrisorio e un cosumo ridotto rispetto a prima.
Condividete!!
BUON NATALE A TUTTI!!
Condividete!!
Aledilo
Nel baule e nella plafoniera ho i led con resistenza, tanto restano accese per poco tempo massimo un paio di minuti, speriamo bene!
Tanti auguri a tutti
Matteo87
- Peugeottista novello
quindi c'è il rischio che se metto dei led senza resistenza come luci di posizioni anteriori, queste continuano a lampeggiare???Orchino ha scritto:Non tutte le 207 sono uguali, se nella mia monto delle luci a led senza resistenza anti-errore sulla targa, baule o luce centrale della plafoniera, si mettono a lampeggiare come la freccia (non sono comunque lampadine che il cdb monitora).
Se invece le prendo con la resistenza che problemi potrei avere?
Grazie e auguri a tutti!
...vivo la mia vita a un quarto di miglio alla volta, non mi importa di nient'altro...
per quei dieci secondi, io sono libero...
Ex fiat punto. Ora 207 restyling 1.6 HDI 90cv XS fap,nero ossidiana,5 porte...
leonessa arrivata il 03-08-09...
Orchino
Se metti i led per le luci di posizione anteriori il discorso è diverso perché quelle sono monitorate dal cdb e quindi è giusto montare quelle con la resistenza integrata che simula il carico di una lampadina tradizionale per evitare l'allarme della lampadina fulminata.Matteo87 ha scritto:quindi c'è il rischio che se metto dei led senza resistenza come luci di posizioni anteriori, queste continuano a lampeggiare???
Se metti delle lampadine senza resistenza potrebbero non accendersi correttamente oppure rimanere leggermente accese quando spegni l'auto.
Quelle con la resistenza hanno un solo piccolo "difetto" che poi è normale per il lavoro che devono fare; si scaldano un po' le resistenze di carico ma non provocano danni.
Matteo87
Allora comprerò i led con la resistenza, anche se il cdb non mi segnala l'anomalia di lampadina bruciata. però non voglio rischiare che poi mi rimangono accese anche a macchina spenta.
Aledilo
Scusate montando i led con resistenza alla targa abbiamo detto tutti che scaldano, però volevo sapere se questo inconveniente
danneggia solo la durata della lampada o in qualche modo può danneggiare l'impianto elettrico dell'auto in questo caso della targa?
In materia sono un pò ignorante.
Grazie , siete fantastici, ho appena modificato una lampadina da 4 led a baionetta e l'ho messa nel contenitore di una di posizione posteriore (che mi lampeggiava ogni mezzo secondo) con una R da 470 Ohm ......
Orchino
Non danneggia niente in realtà, né la lampada né l'impianto elettrico. Come hai detto tu l'unico inconveniente è che scaldano ma comunque non scaldano di più di una lampada a incendescenza normale.Aledilo ha scritto:Scusate montando i led con resistenza alla targa abbiamo detto tutti che scaldano, però volevo sapere se questo inconveniente
Il vantaggio che hai sostituendo le resistenze e metterne una sola da 560 Ohm è che il riscaldamento è praticamente irrisorio ma sopratutto il consumo è davvero più basso (circa 0.5 Watt).
Anzitutto, grazie per il "siete fantastici", ora mi pavoneggio tutto!spider ha scritto:Grazie , siete fantastici, ho appena modificato una lampadina da 4 led a baionetta e l'ho messa nel contenitore di una di posizione posteriore (che mi lampeggiava ogni mezzo secondo) con una R da 470 Ohm ......
Cosa cosa? Stai dicendo che anche per le posizione posteriore è sufficiente simulare un carico così basso per farle funzionare?
Sto pensando una cosa, quando ti si fulmina una posizione, il cdb non ti avverte del guasto?
Aledilo
Orchino "FOR PRESIDENT"
Ciao , io ho la 207 gpl e a me non mi ha mai segnalato il guasto di una lampada , ne anteriore ne posteriore , mi sa' che e' implementato il controllo ma non mi segnala niente nel cruscotto , e sai davanti si sono fulminate un paio di volte gli abbaglianti e dietro a volte fanno cattivo contatto le posizione.... ho comprato direttamente in cina queste 10 http://www.ebay.it/itm/10x-194-168-T10- ... 3f084dc1b4" onclick="window.open(this.href);return false; a 3 euro compresa la spedizioneOrchino ha scritto: Cosa cosa? Stai dicendo che anche per le posizione posteriore è sufficiente simulare un carico così basso per farle funzionare?
Poi avevo una lampadina di posizione posteriore bruciata e ho provato a saldarla li' dentro e lampeggiava 1 volta al secondo poi vi ho letto e ho fatto prove da 680 poi 560 e la minima resistenza a cui non lampeggia e' 470 Ohm .
ciao
Orchino
Quello è la modalità di test di quando il circuito rileva la lampadina fulminata. Se quelle lampadine che hai montato avessero la resistenza anti-errore non lampeggerebbero così ma rimarrebbero spente.spider ha scritto:quando invece sono spente ma c'e' l'alimentazione in giro ,lampeggiano a una frequenza di circa 4-5volte al secondo deve essere una frequenza sul 12v del BUS ?!
