Dimensione altoparlanti PEUGEOT 207
PeLLe86
Messaggio da PeLLe86 »
Ciao a tutti.
Ho una Peugeot 207 del 2006 (Ottobre 2006) 1600 HDi 110 CV. Dovrei sostituire gli altoparlanti posteriori e anteriori causa rotture delle sospensioni. So che nelle due portiere posteriori vanno posizionati dei coassiali a 2 vie, mentre nelle portiere anteriori sono installati due woofer, mentre due tweeter sono posizionati nel cruscotto.
Avrei bisogno di sapere le dimensioni degli altoparlanti da installare al posto degli attuali. Sono 165mm o 130mm?
Non vorrei spendere una fortuna per cambiare tutti gli altoparlanti e, quindi, avrei pensato di stare su Alpine piuttosto che su Hertz, poiché quest'ultima è più costosa. Mi consigliate di cambiare anche i due tweeter nel cruscotto? Cercando su internet ho visto che il kit per la parte anteriore include sempre i due woofer da inserire nelle portiere ed i due tweeter nel cruscotto; non riesco a trovare solamente i due woofer senza i tweeter abbinati.
Se avete altre marche da suggerire sono tutto orecchie :D
____________________________________
PEUGEOT 207 1.6 HDi 110 CV 2009 3 porte - 240000km (03/07/2023)
PeLLe86
Re: Dimensione altoparlanti PEUGEOT 207
Ho trovato questo KIT che potrebbe fare al mio caso.
https://www.ebay.it/itm/KIT-A337-ALTOPA ... SwOyJX3q2y" onclick="window.open(this.href);return false;
Che ne pensate?
Fred Johnson
Messaggio da Fred Johnson »
Ciao, gli speaker delle portiere sono da 16”. Io li ho sostituiti all’anteriore e Messi al posteriore (non li avevo di serie).
Inviato dal mio iPhone XS utilizzando Tapatalk
PeLLe86
Il Kit è arrivato. Nel weekend dovrei riuscire a montare il tutto. Vi farò sapere come è andata!
Ho ordinato anche le clip bianche per fissare il pannello alla scocca della portiera, poiché se ne romperanno sicuramente alcuni nello smontare i pannelli.
Poi considerando che la macchina ha 13 anni, quelle clips saranno un po' cotte. :D
PeLLe86
Montaggio effettuato.
Gli altoparlanti sono entrati perfettamente negli alloggiamenti (che non ho dovuto sostituire).
Il "problema è stato il connettore, visto che gli altoparlanti di serie vengono venduti pressofusi nel corpo plastico che alloggia anche la controparte del connettore cablato. Per semplificare le connessioni ho tagliato il connettore dagli altoparlanti originali, saldato due fili dal connettore tagliato ai nuovi altoparlanti e nastrato tutto con nastro isolante.
Il suono è potente e bello pulito, anche se non riesco a trovare un'ottima equalizzazione per schiarire i medi. Diciamo che le casse Alpine che ho acquistato spingono molto sui medio bassi (circa sotto gli 800 Hz) e sono carenti di medi. Cercherò un'equalizzazione migliore, anche se è fastidioso non poter settare manualmente l'attenuazione delle varie frequenze.
zax66
Messaggio da zax66 »
ciao
puoi indicare il modello degli altoparlanti alpine che hia montato?
PeLLe86
ALPHINE SXE-1750S e SXE-1725S.
Torna a “207 - Fai da te”
