Impianto SPL leoncina 207
abex87
Messaggio da abex87 »
ciao a tutti io sono abe son nuovo di questo blog ma gia lo adoro .... ho preso da poco una 207 x-line 1.4 16 v 90 cv... son contentissimo sia delle prestazioni che della qualita.... dall'inizio pero ho preteso montassero un autoradio normale .. cosi ho evitato il problema che tanti hanno i controlli del computer di bordo sulla autoradio ....perche nel mio caso i comandi sono difianco al display .... pero adesso mi sorge un dubbione come cavolo si fa a cambiare i coni e sopratutto nella parte posteriore come si arriva all'alloggiamento dei coni ??? bisogna staccare qualche copertura o viene viva semplicemente la grata???
vi ringrazio tantissimo da subito .....
un saluto ...
THE ABE
furfante69
Re: IMPIANTO SPL SULLA LEONCINA 207
Messaggio da furfante69 »
se per coni intendi i cassettini portaoggetti, basta che li tiri verso di te ed escono fuori :thumbright:
abex87 ha scritto:ciao a tutti io sono abe son nuovo di questo blog ma gia lo adoro .... ho preso da poco una 207 x-line 1.4 16 v 90 cv... son contentissimo sia delle prestazioni che della qualita.... dall'inizio pero ho preteso montassero un autoradio normale .. cosi ho evitato il problema che tanti hanno i controlli del computer di bordo sulla autoradio ....perche nel mio caso i comandi sono difianco al display .... pero adesso mi sorge un dubbione come cavolo si fa a cambiare i coni e sopratutto nella parte posteriore come si arriva all'alloggiamento dei coni ??? bisogna staccare qualche copertura o viene viva semplicemente la grata???
un saluto ...
THE ABE
ciao e benvenuto sul nostro forum, son contento che ti trovi bene con noi;
non so aiutarti sull'impianto per la 207, ma solo una cosa volevo chiederti: perchè hai intitolato il uo topic "SPL sulla 207" :?: :scratch: :-k
hai in previsione di fare qualcosa di pesante in quel senso per la tua leoncina???
abex87
Si ho intenzione di montare un impianto spl della hertz..
pero siccome è nuova voglio andarci con i piedi di piombo e sapere come si spontano gli interni per arrivare agli alloggiamenti dei coni dentro le portiere e sui laterali posteriori nessuno che mi possa aiutare ???
THE ABE
207 x-line 1.4 8 v 75 cv imp.audio : sorgente sony xploid , finale ant hertz ep2 +ht20+ev165l, post ecx 165 hertz, sub 12" jbl 1400wp/250wrms + finale gto 2 ch.
New 308 tecno 1.6 hdi 112cv 8v grigio shark
ah ok...però per l'SPL gli AP ant e post servono a poco, se non addirittura servono a nulla...per l'impianto SPL invece dovrai provvedere a tirare bei cai di alimentazione dalla batteria agli ampli che si trovano nel baule ;-)
abex87
Re: Impianto SPL leoncina 207
stai tranquillo che non è il primo impianto spl che faccio... non mi serve a nulla tirare un cavo di corrente fino a dietro se dietro non ci voglio mettere altro che coni .. io devo riuscire ad incastonare due ampli al posto delle casse posteriori della 207 3p pero per far questo devo arrivare agli alloggiamente delle casse di serie e far passare i cavi lungo quelli del impianto originale cosi da non lasciare cavi sparsi per la macchina come fanno tanti e che io ritengo non sicuri e sopratutto antiestetici... quindi per l'ennesima volta richiedo ce qualcuno che sa la corretta procedura per la rimozione dei pannelli posteriori ??
p.s. non date per scontato che i novellini che si inscrivano al forum siano perfetti imbranati .. magari si iscrivono solo per sapere se voi avete soluzioni più veloci per le loro problematiche,... o come nel mio caso per sapere come si staccano le plastiche posteriori senza tribolare o rompere qualcosa... :thumbright:
THE ABE
POWERHX2
Messaggio da POWERHX2 »
be se qui sul forum non l'ha fatto nessuno l'unico a cui puoi rivolgerti è un addetto peugeot, una curiosità che auto avevi prima di questa?
abex87 ha scritto: p.s. non date per scontato che i novellini che si inscrivano al forum siano perfetti imbranati .. magari si iscrivono solo per sapere se voi avete soluzioni più veloci per le loro problematiche,... o come nel mio caso per sapere come si staccano le plastiche posteriori senza tribolare o rompere qualcosa... :thumbright:
THE ABE
nessuno da per scontato che non sei capace di fare un impianto come si deve sulla tua 207, solo che sei stato tu nel primo mex a scrivere:
abex87 ha scritto:pero adesso mi sorge un dubbione come cavolo si fa a cambiare i coni e sopratutto nella parte posteriore come si arriva all'alloggiamento dei coni ???
quindi pensavo che ti stessi mettendo a cambiare gli AP (oltretutto posteriori, che son inutili con un impianto SPL pesante) e ti stavo solo consigliando di dedicarti di più alla fase cavi di alimentazione, ecc ecc per avere una ottima resa dell impianto stesso 8) :thumbleft:
se scrivevi subito che volevi mettere gli ampli negli alloggiamenti posteriori degli AP, allora era chiaro che avevi già buona esperienza e una discreta voglia di sperimentare sulla tua leoncina, e le risposte sarebbero state diverse da parte di tutti ;-)
abex87
io non sto criticando nessuno ... comunque l'impianto che voglio fare è trasformare le portelle anteriori togliendo il cassetto porta oggetti e facendo una fila di coni della hertz con resta 250 w 125 rms dimensione 17 cm ne volevo mettere 4 (2 per parte) e nei montanti anteriori mettere 2 tweeter (1 per parte) sempre hertz da 350 w e 175 rms.. per poi incastonare i due ampli audison uno per la zona anteriore... e uno per la parte posteriore.. dietro al posto delle casse posteriori in finale montare una cassa a triplo cono da 38 cm con potenza 1200 w e 600 w rms cadauno dietro nel bagagliaio..
esplicando una potenza massima 5300 w con una resa circa di 2650 w rms caricando medi e alti davanti e bassi dietro con ovviamente i relativi condensatori . elementi di distribuzione elettrica e con cavi dai 10 ai 20 mm
devo poi sostituire la batteria anteriore vedendo di adattare le plastiche sottocofano con una da almeno 80 / 90 ah e con 750 a di picco
dovrei poi ricatramare le portiere ... approposito di questo qualcuno sa come si smontano quelle davanti ??
abex87 ha scritto:io non sto criticando nessuno ... comunque l'impianto che voglio fare è trasformare le portelle anteriori togliendo il cassetto porta oggetti e facendo una fila di coni della hertz con resta 250 w 125 rms dimensione 17 cm ne volevo mettere 4 (2 per parte) e nei montanti anteriori mettere 2 tweeter (1 per parte) sempre hertz da 350 w e 175 rms.. per poi incastonare i due ampli audison uno per la zona anteriore... e uno per la parte posteriore.. dietro al posto delle casse posteriori in finale montare una cassa a triplo cono da 38 cm con potenza 1200 w e 600 w rms cadauno dietro nel bagagliaio..
ammazza, vuoi davvero esagerare per la tua leoncina :mrgreen: :o
però solo qualche consiglio mi permetto di dartelo:
- se fai un doppio woofer da 17 per portiera della Hertz, io ci abbinerei anche un bel medio oltre la tweeter, per completare meglio la gamma;
- non so come tu possa riscire a far stare 3 sub da 38 cm nel baule, ma anche ammesso che tu ci riesca, non penso che il baule della 207 sia così grande da riuscire a ricavare una cassa con i giusti litri per far rendere al meglio i 3 sub; sarebbe meglio o due 38 cm o al max tre sub da 30 cm;
- i cavi di alimentazione per la potenza richiesta son troppo sottodimensionati, 10/20 mm^2 son niente, ci vogliono almeno da 50 mm^2 se non da 70/75 mm^2
questo per esperienza personale e frequentando il mondo dell'SPL ;-)
POWERHX2
l'impianto che ha in mente di realizzare abex è il giusto compromesso tra spl e casino, forse + sull'ultimo visto che sicuramente l'impianto sarà molto dimostrativo che da competizione pura, e be lukebs devi sapere che anch'io ho un piccolo passato con l'spl. :mrgreen:
Ti Hacchia Po ha scritto:l'impianto che ha in mente di realizzare abex è il giusto compromesso tra spl e casino, forse + sull'ultimo visto che sicuramente l'impianto sarà molto dimostrativo che da competizione pura, e be lukebs devi sapere che anch'io ho un piccolo passato con l'spl. :mrgreen:
ma io non voglio ergermi a Guru dell'SPL, solo davo i miei consigli secondo le mie esperienze...se altri son esperti in quell'ambito potranno dare buoni consigli a Abex
abex87
be si comunque la cassa dei coni posteriori dovrebbe prendere parte del posto dei sedili dietro.. ho intenzione di toglierli :D e comunque io intendevo spl come audio a grande volume ma non sono uno di quelli che fa competizione proprio no anche perche è un mondo a perdere ( cioè ci butti via solo che soldi ) voglio una macchina che mi risalti bene la musica e cosi penso di ottenerla.. per quanto riguarda i medi davanti i coni son gia woofer con frequenza di risposta molto alta... e sviluppano bene i medi ne avevo gia una coppia sulla punto di prima e mi trovavo bene anche senza midwoffer... pero vedro la scocciatura di mettere pure il mid... è il dove.. forse potrei riutilizzare le aperture per i tweeter anteriori non so vedro..
comunque volevo chiedere qualcuno sa aprire le portiere davanti per ricatramarle ??
abex87 ha scritto:be si comunque la cassa dei coni posteriori dovrebbe prendere parte del posto dei sedili dietro.. ho intenzione di toglierli :D e comunque io intendevo spl come audio a grande volume ma non sono uno di quelli che fa competizione proprio no anche perche è un mondo a perdere ( cioè ci butti via solo che soldi ) voglio una macchina che mi risalti bene la musica e cosi penso di ottenerla.. per quanto riguarda i medi davanti i coni son gia woofer con frequenza di risposta molto alta... e sviluppano bene i medi ne avevo gia una coppia sulla punto di prima e mi trovavo bene anche senza midwoffer... pero vedro la scocciatura di mettere pure il mid... è il dove.. forse potrei riutilizzare le aperture per i tweeter anteriori non so vedro..
a beh, ma allora ci vuoi andar giù pesante, e perdi pure i posti dietro pur di raggiungere l'obbiettivo :mrgreen: :mrgreen:
drastico, ma efficace di sicuro :thumbleft:
Matteo
Messaggio da Matteo »
un saluto ...
THE ABE
Ciao abe, io l'ho sostituite le casse e ho dovuto smontare i sedili e i pannelli posteriori!!! vero sbattimento!!!!
MATTEO....PEUGEOT 207 THP 150cv: FILTRO ARIA BMC, XENON 6000K
Torna a “207 - Fai da te”
