montaggio stereo 207 x-line
lord_davil
Messaggio da lord_davil »
ciao a tutti ragazzi!!!
dopo la "disgrazia" ovvero il furto della mia 207 xs easy 1.4
l'assicurazione mi ha liquidato al 85% sto aspettando solo ke il mi arrivi il bonifico.
Ora sono stato quasi costretto ad acquistare una 207 x-line 1.4, nella nuova vettura non ho fattto montare lo stereo di serie volevano 400€ :shock: girando per il forum ho visto ke sulla x-line c'è solo il cablaggio dei fili, mi serviva qualke consiglio sul montaggio oltre ke dello stero anke delle casse specialmente per i tweter ovvero smontaggio pannelli e kosì via.... e se devo stare attento a qualkosa in particolare per evitare di fare danni.
grazzie a tutti quelli ke risponderanno! :D
ex peugeot 207 1.4hdi 5 p nero ossidiana xs easy
ora 207 1.4 hdi 5 p grigio x-line
konek
Re: montaggio stereo 207 x-line
Messaggio da konek »
Ti posso soltanto dire che l'officina autorizzata mi ha detto che per le casse nelle porte anteriori ci vogliono i supporti #-o
Peugeot 207 1.4 hdi 3 porte grigio alluminio x-line imm. 30-10-2008
Kit xenon h.i.d. 35w 6000k Esp Filtro aria bmc 309/20
DVX-481RDS/T monitor a scomparsa 7 pollici Touch Screen dvd divx mp3 usb Letter Box, 16:9
Casse diabloaudio.com power rms/max - 60/120 watt tweeter audiosystem
Jonathan207
Messaggio da Jonathan207 »
ciao..ti consiglio di affidarti nelle mani di qualche "amico-preparatore" xke x i tweteer ci vogliono i supporti specifici,e anche x le casse agli sportelli..lo stereo e piu facile da montare, ma non saprei darti altri consigli..!! :scratch: #-o 8-[ :D ciao..
Peugeot 207 1.6HDI 90cv16v XSi 3 porte-Nero Ossidiana-Pomello+Cuffia pelle RED.Simoni-4 Copricintura RED.Simoni-Battitacco pelle.Simoni-Manometro Turbo.Simoni-Sorgente Kenwood->4x50W 4 vie-SubWoofer JBL GTO.1204BPD->Amplificatore Blaupunkt GTA280-Casse Herzt 140W-Maniglie esterne Cromo-Tappo sebatoio Cromo->logo 207-Alettone ALU mobile.Simoni-Lampade Xenon 8000K blue-Fanali Ant.AngelEyes Black-Fanali Post.LexusStyle Black-Distanziali 16mm-Assetto KW.Coilover InoxLine variante.1-Barra Duomi OMP RED-Cerchi 16" Alessio diamantati/neri-Vetri neri.post-Tolto Tergi.post+loghi-Filtro dinamico BMC.DIA-modulo T.Box.Advanced.II-pressione turbo BAR 1.4-
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 04#p287800
fabri68
Messaggio da fabri68 »
io questo lavoro l'ho gia' fatto ,itweeter conviene comprarli originali (non costano tanto)ed e' semplice montarli, basta sollevare le grigliette sulla plancia con un piccolo cacciavite ,collegare il cavetto che trovi nell'alloggiamento e fissarlo, mentre per le casse anteriori puoi comprare anche prodotti piu' validi che l'originale basta che rispetti le dimensioni della cassa stessa, pero' hai bisogno dei due supporti per gli altoparlanti che devi fissare nelle portiere.tali supporti li trovi solo originali e originalmente sono rivettati nella porta. smontare i pannelli e' abbastanza semplice e con un po' di pazienza puoi farlo benissimo.come ultima cosa se non vuoi tagliare il cablaggio originale che devi collegare alla radio , devi comprare un adattatore che costa circa 35euro.ciao e buon lavoro
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
lord_davil
ciao grazie del consiglio! ma non ho capito bene il fato dei suppporti per le casse anteriori....
e poi di quele adattatore parli e c'è cmq anke so non ho fatto montare lo stereo originale?
fabri68
i supporti sono nient'altro che gli alloggiamenti per le casse che le versioni base sono sprovviste.l'adattatore non e' che un fascio di cavi che da una parte lo colleghi allo stereo e dall'altra alla presa che arriva dalla plancia(almeno nella vettura su cui ho fatto il lavoro serviva ).
konek
Sono questi i supporti per le casse anteriori? Allego foto
Luca8714
Messaggio da Luca8714 »
Ciao ragazzi, io ho un problema, vorrei montare anche io le casse anteriori ma soprattutto quello posteriori. Vorrei sapere innanzitutto come si fa a montare le casse posteriori, perkè io ho guardato ma sembra che mi tocca smontare mezza maccchina. Non si possono montare i tweeter nella parte posteriore??? E siccome ho acquistato la energy sport, volevo sapere se per caso erano gia previsti i supporti per le casse.
Grazie in anticipo
Peugeot 207 Energy Sport 3Porte 1.4 16V VTi 95CV Grigio Thorium
Fari allo xeno 6000k --- Luci di posizione a Led bianchi --- Poggia gomito --- Navigatore Geosat 6 Phone TV --- Cerchi monaco da 15" --- comando cruise control --- antennino 807 --- Vetri posteriori oscurati!!! Che bella!
This is my beautifull car
fabri68
si i supporti raffigurati nella foto sono quelli per montare le casse anteriori
Torna a “207 - Fai da te”
