localizzazione filtri
in prossimità del secondo tagliando vorrei fare delle X sui vari componenti che andranno sostituiti per vedere se effettivamente li cambiano o meno..(sembro paranoico, ma sulla Mercedes di un mio amico non lo hanno fatto e lui se ne è accorto così)..
dove trovo il filtro del gasolio e dell'olio? non so neanche come è fatto..qualcuno ha una foto?
per trovare il filtro dell'aria come devo fare?
peugeot 207 XT 1.6hdi 90 cv - clima automatico, alzacristalli posteriori, sensori di parcheggio, esp, radio liv2, display grfico, gomme 195/55 r 16 michelin su cerchi SPA
- kri-11
Re: localizzazione filtri
ciao, il filtro dell'aria lo trovi facilmente perche è quel coso lungo e nero (non pensate male mascalzoni [-X) che e avvitato sulla testa del motore da un lato e a 12viti da levare, molto facile da smontare
, mentre per il filtro gasolio non saprei bene perche o il benzina, pero di solito sono di forma cilindrica abbastanza lunga e li dovresti riconoscere da questo e dovrebbero essere posizionati a fianco del monoblocco, segui i raccordi degli iniettori, per il filtro dell'olio stesso discorso solo che e di forma cilindrica ma piu corta rispetto al gasolio, non ho mai fatto caso pero dove fosse ma generalmente si raggiunge da sotto la macchina, come pure i filtri gasolio per svitarli si svitano da sotto la macchina generalmente...
- lupus.c
Ti consiglio di contattare Paulista che saprà sicuramente darti un'aiutomang15480 ha scritto:in prossimità del secondo tagliando vorrei fare delle X sui vari componenti che andranno sostituiti per vedere se effettivamente li cambiano o meno..(sembro paranoico, ma sulla Mercedes di un mio amico non lo hanno fatto e lui se ne è accorto così)..
Ti consiglio inoltre,quando fai la X o un qualsiasi segno,fai delle foto con la data sul particolare
Ti consiglio inoltre,quando fai la X o un qualsiasi segno,fai delle foto con la data sul particolare![]()
ottimo consiglio..
aspetto che paulista risponda allora
- kri-11
quoto faccio pure io, si simang15480 ha scritto:Ti consiglio inoltre,quando fai la X o un qualsiasi segno,fai delle foto con la data sul particolare![]()
ottimo consiglio..![]()
paulista dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
help me
- lupus.c
Se hai qualcosa in particolare o urgente da chiedere,contattalo in MPmang15480 ha scritto:help me
P.S. completa il tuo profilo con la città di residenza
sorry completo subito
Io in realtà non sono per niente esperto,
ma ho contattato una persona che a “a memoria” mi ha suggerito dove si trova il filtro dell’olio, mentre quello del gasolio non lo so.
Vorrei avere conferma di quanto mi è stato detto, ma rientrerò a casa solo domani sera, quindi prima di allora non potrò guardare nella macchina. Se avrete occasione di farlo prima voi, fate sapere.
Guardando dall’alto il motore, sulla destra (quindi verso il lato guida) c’è un vano da dove si vede un corpo cilindrico nero bombato con sopra un tappo esagonale. All’interno c’è il filtro dell’olio ad immersione.
Peugeot ServiceBox può forse essere d’aiuto?
Ciao.
Ciao.
ok grazie
domani col giorno controllo..;)poi quando torni semmai verifichiamo insieme!!!!
ciao, sono un meccanico e posseggo una 207 hdi 1600 xsi , il filtro dell'olio e' del tipo a immersione ( cioe' non e' piu' come una volta che era una cartuccia in metallo) e lo trovi guardando la macchina dal muso sulla tua destra in basso vicino alla frizione ( lo riconosci dal coperchio nero cilindrico con una testa esagonale che serve per svitarlo), il filtro del gasolio puo' percorrere tranquillamente 60000 km ed e' posto sempre sulla tua destra un po' piu' sopra del filtro dell'olio( lo riconosci dalla forma rettangolare nera con diversi tubi ),il filtro dell'aria e' praticamente quasi sotto il parabrezza ed e' abbastanza difficoltoso accedervi perche' devi smontare alcuni particolari .ciao se hai bisogno non ti fare problemi
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
grazie per le info:)
ma sei un meccanico peugeot? di dove sei? magari potremmo fare il tagliando da te..
Beh dai, non mi avevano informato così male allora.fabri68 ha scritto:ciao, sono un meccanico e posseggo una 207 hdi 1600 xsi , il filtro dell'olio e' del tipo a immersione ( cioe' non e' piu' come una volta che era una cartuccia in metallo) e lo trovi guardando la macchina dal muso sulla tua destra in basso vicino alla frizione ( lo riconosci dal coperchio nero cilindrico con una testa esagonale che serve per svitarlo), il filtro del gasolio puo' percorrere tranquillamente 60000 km ed e' posto sempre sulla tua destra un po' piu' sopra del filtro dell'olio( lo riconosci dalla forma rettangolare nera con diversi tubi ),il filtro dell'aria e' praticamente quasi sotto il parabrezza ed e' abbastanza difficoltoso accedervi perche' devi smontare alcuni particolari .ciao se hai bisogno non ti fare problemi
Fabri passa più spesso, perché qui un meccanico serve sempre e vale oro!
- kri-11
esattamente passa sovente grazie
, per il filtro dell'aria guarda son riuscito a smontarlo io senza perdere viti dentro il motore quindi non e nulla di tragico, un po scomodo ma devi solo svitare 12 o 13 viti con una chiave a brugola e poi viene via come niente....difatti lo gia pulito un paio di volte....
