Migliorie interne ed esterne elettroniche
Salve,
Vorrei sapere se è possibile installare un climatizzatore elettronico su una 207 x-line (ha quello manuale) e se è possibile installare i fendinebbia....
Sono soddisfatto della mia 207, apparte un rumorino che proviene dalla parte posteriore dalla parte della marmitta (deve essere una lamiera che vibra)
GRAZIE A TUTTI in anticipo
PEUGEOT 207 1.4 8v X-Line 3 porte
Kit Xeno H.I.D. H7 6000K 35w
Chrome indicator Amber PY21W
- furfante69
Re: Migliorie interne ed esterne elettroniche
per montare il climatizzatore è un'impresa ardua e difficile (ma fattibilissima) però moooolto dispendiosa (circa 1000€urozzi
lo stesso discorso vale per i fendinebbia perchè oltre a cambiare paraurti, comprare i fendinebbia e anche la levetta del devialuci, sidovrebbero far passare i cablaggi dedicati ai fendi stessi...
oh my god ci vogliono un bel po di dindini...
per il problema alla marmitta che vibra, basta portarla in conce e ti cambiano o stringono i dadi che tengono la paratia anticalore e il gioco è fatto
Ma se riuscissi a reperire il frontalino per l'aria condizionata digitale/automatica, quanto riuscirei a risparmiare?? potrei installarlo da solo???
- furfante69
no perchè cambia tutto il gruppo: in pratica le palette che servono a deviare il flusso dell'aria nella tua sono meccaniche (si spostano con dei cavi d'acciaio) mentre nelle versioni col clima automatico (la mia) hanno dei motorini elettrici...luigi2332 ha scritto:Ma se riuscissi a reperire il frontalino per l'aria condizionata digitale/automatica, quanto riuscirei a risparmiare?? potrei installarlo da solo???
in poche parole lascia il mondo com'è
- Maggio5188
Ciao furfante...tempo fa su ebay uno vendeva il clima automatico...cioè tutta la strumentazione che hai tu...se uno lo acquistava oppure lo trova da altre parti lo può istallare al posto di quello manuale??furfante69 ha scritto:no perchè cambia tutto il gruppo: in pratica le palette che servono a deviare il flusso dell'aria nella tua sono meccaniche (si spostano con dei cavi d'acciaio) mentre nelle versioni col clima automatico (la mia) hanno dei motorini elettrici...luigi2332 ha scritto:Ma se riuscissi a reperire il frontalino per l'aria condizionata digitale/automatica, quanto riuscirei a risparmiare?? potrei installarlo da solo???
- dolce_87
Nn penso, dovresti cambiare molti componenti e il tto ha un costo.....Maggio5188 ha scritto:Ciao furfante...tempo fa su ebay uno vendeva il clima automatico...cioè tutta la strumentazione che hai tu...se uno lo acquistava oppure lo trova da altre parti lo può istallare al posto di quello manuale??furfante69 ha scritto:no perchè cambia tutto il gruppo: in pratica le palette che servono a deviare il flusso dell'aria nella tua sono meccaniche (si spostano con dei cavi d'acciaio) mentre nelle versioni col clima automatico (la mia) hanno dei motorini elettrici...luigi2332 ha scritto:Ma se riuscissi a reperire il frontalino per l'aria condizionata digitale/automatica, quanto riuscirei a risparmiare?? potrei installarlo da solo???
Ultima modifica di dolce_87 il 06/03/2009, 18:54, modificato 1 volta in totale.
Nickname: dolce_87 - Nome: Dario - Il mio Leone
Peugeot 3008
.....°oO Peugeottisti si nasce, ed io lo nacqui Oo°.....
- Maggio5188
maledetto quel giorno che ho ascoltato il mio venditore che mi ha detto di nn prendermi il clima automatico xkè nn serve a nulla!!dolce_87 ha scritto:Nn penso, dovresti cambiare tti i cablaggiMaggio5188 ha scritto:Ciao furfante...tempo fa su ebay uno vendeva il clima automatico...cioè tutta la strumentazione che hai tu...se uno lo acquistava oppure lo trova da altre parti lo può istallare al posto di quello manuale??furfante69 ha scritto:no perchè cambia tutto il gruppo: in pratica le palette che servono a deviare il flusso dell'aria nella tua sono meccaniche (si spostano con dei cavi d'acciaio) mentre nelle versioni col clima automatico (la mia) hanno dei motorini elettrici...luigi2332 ha scritto:Ma se riuscissi a reperire il frontalino per l'aria condizionata digitale/automatica, quanto riuscirei a risparmiare?? potrei installarlo da solo???
- dolce_87
Idem...Maggio5188 ha scritto:maledetto quel giorno che ho ascoltato il mio venditore che mi ha detto di nn prendermi il clima automatico xkè nn serve a nulla!!dolce_87 ha scritto:Nn penso, dovresti cambiare tti i cablaggiMaggio5188 ha scritto:Ciao furfante...tempo fa su ebay uno vendeva il clima automatico...cioè tutta la strumentazione che hai tu...se uno lo acquistava oppure lo trova da altre parti lo può istallare al posto di quello manuale??furfante69 ha scritto:no perchè cambia tutto il gruppo: in pratica le palette che servono a deviare il flusso dell'aria nella tua sono meccaniche (si spostano con dei cavi d'acciaio) mentre nelle versioni col clima automatico (la mia) hanno dei motorini elettrici...luigi2332 ha scritto:Ma se riuscissi a reperire il frontalino per l'aria condizionata digitale/automatica, quanto riuscirei a risparmiare?? potrei installarlo da solo???
in poche parole lascia il mondo com'è![]()
Peugeot 3008
- furfante69
l'ho detto poco fa: "no perchè cambia tutto il gruppo: in pratica le palette che servono a deviare il flusso dell'aria nella tua sono meccaniche (si spostano con dei cavi d'acciaio) mentre nelle versioni col clima automatico (la mia) hanno dei motorini elettrici..."Maggio5188 ha scritto:Ciao furfante...tempo fa su ebay uno vendeva il clima automatico...cioè tutta la strumentazione che hai tu...se uno lo acquistava oppure lo trova da altre parti lo può istallare al posto di quello manuale??
in poche parole non cambia solo il frontalino ma anche tutto il meccanismo interno (dove ci sono le ventole e il gruppo che muove i deviatori del flusso dell'aria) diciamo tutto quello che si trova dietro la plancia... per non parlare dei cablaggi differenti... e anche dei sensori...
- Maggio5188
grazie mille dolce e furfante!!!!
- dolce_87
Maggio5188 ha scritto:grazie mille dolce e furfante!!!!
Tranquillo, x questa info c prendiamo solamente 50 €...
(scherzo)...De nada...
Peugeot 3008
- furfante69
sono sempre a disposizione...Maggio5188 ha scritto:grazie mille dolce e furfante!!!!
un'altra miglioria potrebbe essere il cruise control... ma è possibile installarlo su il mio modello di vettura? se si come??
mi è saltato in mente un'altra cosa... nel menù del computer di bordo è possibile "sbloccare" qualcosa di nascosto? come in alcune delle altre vetture???
- furfante69
certo che si può montare...luigi2332 ha scritto:un'altra miglioria potrebbe essere il cruise control... ma è possibile installarlo su il mio modello di vettura? se si come??
che intendi "sbloccare qualcosa di nascosto"???
Ho letto da poco l'esistenza del cruis control, e mi piacerebbe installarlo...furfante69 ha scritto:certo che si può montare...luigi2332 ha scritto:un'altra miglioria potrebbe essere il cruise control... ma è possibile installarlo su il mio modello di vettura? se si come??
mi è saltato in mente un'altra cosa... nel menù del computer di bordo è possibile "sbloccare" qualcosa di nascosto? come in alcune delle altre vetture???![]()
i miei dubbi sono molteplici, dove compro i pezzi? c'è un sito dove li vendano? (oltre al conce peugeot)
per cose nascoste intendevo, per esempio sbloccare una funzione per collegarci lo stereo aftermarcket (per vederci le stazioni radio) lo sò è una cosa impossibile... ma cose così... oppure menù nascosti
